Configura SNMPv3 para el control del estado del switch de red Ethernet
Colaboradores netapp-yvonneo netapp-jsnyder
Configura SNMPv3 en tus switches de red para permitir una comunicación segura y autenticada con el control del estado de los switches Ethernet (CSHM). SNMPv3 permite la consulta cifrada del estado de los switches para el control del estado en ONTAP.
El control del estado de Ethernet Switch (CSHM) utiliza SNMP para supervisar el estado y el rendimiento de los switches de red. Por defecto, SNMPv2c se configura automáticamente a través del Reference Configuration File (RCF). SNMPv3 es más seguro que SNMPv2 porque introduce funciones de seguridad sólidas como autenticación, cifrado e integridad de mensajes, que protegen contra el acceso no autorizado y aseguran la confidencialidad e integridad de los datos durante la transmisión.
Nota
Acerca de esta tarea
Los siguientes comandos se utilizan para configurar un nombre de usuario SNMPv3 en switches Broadcom, * Cisco* y * NVIDIA*:
conmutadores Broadcom
Configure un nombre de usuario SNMPv3 NETWORK-OPERATOR en los switches Broadcom BES-53248.
  • Para sin autenticación:
    snmp-server user SNMPv3UserNoAuth NETWORK-OPERATOR noauth
  • Para la autenticación MD5/SHA:
    snmp-server user SNMPv3UserAuth NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha]
  • Para la autenticación MD5/SHA con cifrado AES/DES:
    snmp-server user SNMPv3UserAuthEncrypt NETWORK-OPERATOR [auth-md5|auth-sha] [priv-aes128|priv-des]
El siguiente comando configura un nombre de usuario SNMPv3 en el lado ONTAP :
security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
El siguiente comando establece el nombre de usuario SNMPv3 con CSHM:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Pasos
  1. Configure el usuario SNMPv3 en el switch para usar autenticación y cifrado:
    show snmp status
    (sw1)(Config)# snmp-server user <username> network-admin auth-md5 <password> priv-aes128 <password>
    (cs1)(Config)# show snmp user snmp
         Name            Group Name      Auth Priv
                                         Meth Meth    Remote Engine ID
    <username>        network-admin      MD5  AES128 8000113d03d8c497710bee
  2. Configure el usuario SNMPv3 en el lado ONTAP :
    security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name <username> -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]:
    Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256)
    [none]: md5
    Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter the authentication protocol password again:
    Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128
    Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long):
    Enter privacy protocol password again:
  3. Configure CSHM para que realice la monitorización con el nuevo usuario SNMPv3:
    system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.228.136.24
                                      SNMP Version: SNMPv2c
                                     Is Discovered: true
    DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: -
               Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: BES-53248
                                    Switch Network: cluster-network
                                  Software Version: 3.9.0.2
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- should display this if SNMP settings are valid
                          Source Of Switch Version: CDP/ISDP
                                    Is Monitored ?: true
                       Serial Number of the Device: QTFCU3826001C
                                       RCF Version: v1.8X2 for Cluster/HA/RDMA
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username <username>
  4. Tras esperar el período de sondeo CSHM, verifique que el número de serie esté registrado para el conmutador Ethernet.
    system switch ethernet polling-interval show
    cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show
             Polling Interval (in minutes): 5
    cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1" -instance
                                       Device Name: sw1
                                      SNMP Version: SNMPv3
                                     Is Discovered: true
               Community String or SNMPv3 Username: <username>
conmutadores Cisco
Configura un nombre de usuario SNMPv3 SNMPv3_USER en los switches Cisco Nexus:
    snmp-server user SNMPv3_USER NoAuth
    snmp-server user SNMPv3_USER auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD
    snmp-server user SNMPv3_USER AuthEncrypt  auth [md5|sha] AUTH-PASSWORD priv aes-128 PRIV-PASSWORD
Pasos
    show snmp user
    (sw1)(Config)# snmp-server user SNMPv3User auth md5 <auth_password> priv aes-128 <priv_password>
    (sw1)(Config)# show snmp user
                                  SNMP USERS
    User              Auth            Priv(enforce)   Groups          acl_filter
    admin             md5             des(no)         network-admin
    SNMPv3User        md5             aes-128(no)     network-operator
         NOTIFICATION TARGET USERS (configured  for sending V3 Inform)
    User              Auth               Priv
    (sw1)(Config)#
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -is-monitoring-enabled-admin true
    [none]: md5
                                       Device Name: sw1
                                        IP Address: 10.231.80.212
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: cshm1!
                                      Model Number: N9K-C9336C-FX2
                                  Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version 9.3(7)
                         Reason For Not Monitoring: None  <---- displays when SNMP settings are valid
    cluster1::*>
    cluster1::*>
  4. Verifique que el número de serie que se consultará con el usuario SNMPv3 recién creado sea el mismo que se detalla en el paso anterior una vez finalizado el período de sondeo de CSHM.
                                       Device Name: sw1
                                     Is Discovered: true
       SNMPv2c Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User
    cluster1::*>
NVIDIA - CL 5.4.0
Configura un nombre de usuario SNMPv3 SNMPv3_USER en los switches NVIDIA Cumulus que ejecutan CL 5.4.0:
    nv set service snmp-server username SNMPv3_USER auth-none
    nv set service snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD
    nv set service snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
Pasos
    net show snmp status
    cumulus@sw1:~$ net show snmp status
    Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon.
    Current Status                     active (running)
    Reload Status                      enabled
    Listening IP Addresses             all vrf mgmt
    Main snmpd PID                     4318
    Version 1 and 2c Community String  Configured
    Version 3 Usernames                Not Configured
    cumulus@sw1:~$
    cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
    cumulus@sw1:~$ net commit
    --- /etc/snmp/snmpd.conf        2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000
    +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf   2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000
    @@ -1,26 +1,28 @@
     # Auto-generated config file: do not edit. #
     agentaddress udp:@mgmt:161
     agentxperms 777 777 snmp snmp
     agentxsocket /var/agentx/master
     createuser _snmptrapusernameX
    +createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password>
     ifmib_max_num_ifaces 500
     iquerysecname _snmptrapusernameX
     master agentx
     monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0
     pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py
     pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py
     pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py
    +rocommunity cshm1! default
     rouser _snmptrapusernameX
    +rouser SNMPv3User priv
     sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310
     sysservices 72
    -rocommunity cshm1! default
    net add/del commands since the last "net commit"
    User        Timestamp                   Command
    SNMPv3User  2020-08-11 00:13:51.826987  net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password>
    cumulus@sw1:~$
    Main snmpd PID                     24253
    Version 3 Usernames                Configured     <---- Configured here
    cumulus@sw1:~$
    security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212
    [none]: md5
                                       Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)
                                     Is Discovered: true
                                      Model Number: MSN2100-CB2FC
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.4.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
                          Source Of Switch Version: LLDP
                       Serial Number of the Device: MT2110X06399  <---- serial number to check
                                       RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022
    cluster1::*>
    cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3User
                                     Is Discovered: true
NVIDIA - CL 5.11.0+
Configura un nombre de usuario SNMPv3 SNMPv3_USER en los switches NVIDIA Cumulus que ejecutan CLI 5.11.0 o versiones posteriores:
    nv set system snmp-server username SNMPv3_USER auth-none
    nv set system snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD
    nv set system snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
Pasos
    nv show system snmp-server
    cumulus@sw1:~$ nv show system snmp-server
                          applied
    [username]            SNMPv3_USER
    [username]            limiteduser1
    [username]            testuserauth
    [username]            testuserauthaes
    [username]            testusernoauth
    trap-link-up
      check-frequency     60
    trap-link-down
      check-frequency     60
    [listening-address]   all
    [readonly-community]  $nvsec$94d69b56e921aec1790844eb53e772bf
    state                 enabled
    cumulus@sw1:~$
    [none]: md5
                                     Is Discovered: true
                                  Software Version: Cumulus Linux version 5.11.0 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100
    cluster1::*>
                                     Is Discovered: true
