Migra de un clúster sin switches a un clúster con switch NetApp CN1610
Migra de un entorno de clúster sin switches de dos nodos a un entorno de clúster con switches usando switches de clúster CN1610 de NetApp. Esta migración te permite escalar el clúster más allá de dos nodos.
Requisitos de revisión
Asegúrese de tener lo siguiente:
Para una configuración de clúster sin switches de dos nodos, asegúrate de que:
La configuración sin interruptor de dos nodos está correctamente configurada y funcionando.
Los nodos ejecutan ONTAP 8.2 o una versión posterior.
Todos los puertos del clúster están en el estado
up. -
Todas las interfaces lógicas de clúster (LIF) están en el estado
upy en sus puertos de origen.
Para la configuración del conmutador de clúster CN1610:
La infraestructura de switches de clúster CN1610 funciona correctamente en ambos switches.
Ambos switches tienen conectividad de red de gestión.
Existe acceso mediante consola a los conmutadores del clúster.
Las conexiones de nodo a nodo y de switch a switch del CN1610 utilizan cables twinax o de fibra.
El "Hardware Universe" contiene más información sobre el cableado.
Los cables de enlace entre switches (ISL) están conectados a los puertos 13 al 16 en ambos switches CN1610.
La personalización inicial de ambos switches CN1610 está completada.
Cualquier personalización previa del sitio, como SMTP, SNMP y SSH, debe copiarse a los nuevos switches.
Migrar los interruptores
Los ejemplos de este procedimiento utilizan la siguiente nomenclatura de nodos y conmutadores de clúster:
Los nombres de los switches CN1610 son cs1 y cs2.
Los nombres de los LIF son clus1 y clus2.
Los nombres de los nodos son node1 y node2.
El
cluster::*>prompt indica el nombre del clúster. -
Los puertos de clúster que se utilizan en este procedimiento son e1a y e2a.
El "Hardware Universe" contiene la información más reciente sobre los puertos de clúster reales para tus plataformas.
Paso 1: Prepararse para la migración
Cambie el nivel de privilegio a avanzado, ingresando
ycuando se le solicite continuar:set -privilege advancedAparece el indicador avanzado (*>).
Si AutoSupport está habilitado en este clúster, suprima la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xhx es la duración de la ventana de mantenimiento en horas.
El mensaje de AutoSupport notifica al soporte técnico sobre esta tarea de mantenimiento para que se suprima la creación automática de casos durante la ventana de mantenimiento. Mostrar ejemplo
El siguiente comando suprime la creación automática de casos durante dos horas:
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
Paso 2: Configurar puertos
Desactiva todos los puertos conectados a los nodos (no los puertos ISL) en ambos nuevos switches del clúster cs1 y cs2.
No debe deshabilitar los puertos ISL.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos conectados al nodo 1 al 12 están deshabilitados en el switch cs1:
(cs1)> enable (cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs1)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs1)(Config)# exit
El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 a 12 conectados al nodo están deshabilitados en el switch cs2:
(c2)> enable (cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs2)(Interface 0/1-0/12)# shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs2)(Config)# exit
Comprueba que el ISL y los puertos físicos del ISL entre los dos switches de clúster CN1610 cs1 y cs2 son
up:show port-channelMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL son
upen el switch cs1:(cs1)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/longEl siguiente ejemplo muestra que los puertos ISL son
upen el switch cs2:(cs2)# show port-channel 3/1 Local Interface................................ 3/1 Channel Name................................... ISL-LAG Link State..................................... Up Admin Mode..................................... Enabled Type........................................... Static Load Balance Option............................ 7 (Enhanced hashing mode) Mbr Device/ Port Port Ports Timeout Speed Active ------ ------------- --------- ------- 0/13 actor/long 10G Full True partner/long 0/14 actor/long 10G Full True partner/long 0/15 actor/long 10G Full True partner/long 0/16 actor/long 10G Full True partner/long -
Mostrar la lista de dispositivos vecinos:
show isdp neighborsEste comando proporciona información sobre los dispositivos conectados al sistema.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs1:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ cs2 0/13 11 S CN1610 0/13 cs2 0/14 11 S CN1610 0/14 cs2 0/15 11 S CN1610 0/15 cs2 0/16 11 S CN1610 0/16El siguiente ejemplo enumera los dispositivos vecinos en el switch cs2:
(cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ cs1 0/13 11 S CN1610 0/13 cs1 0/14 11 S CN1610 0/14 cs1 0/15 11 S CN1610 0/15 cs1 0/16 11 S CN1610 0/16 -
Mostrar la lista de puertos del clúster:
network port showMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra los puertos de clúster disponibles:
cluster::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0c Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0d Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e4b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 12 entries were displayed. -
Comprueba que cada puerto del clúster esté conectado al puerto correspondiente del nodo del clúster asociado:
run * cdpd show-neighborsMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos del clúster e1a y e2a están conectados al mismo puerto en su nodo asociado del clúster:
cluster::*> run * cdpd show-neighbors 2 entries were acted on. Node: node1 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability ------ --------------- ---------------------- ---------------- ----- ---------- e1a node2 e1a FAS3270 137 H e2a node2 e2a FAS3270 137 H Node: node2 Local Remote Remote Remote Hold Remote Port Device Interface Platform Time Capability ------ --------------- ---------------------- ---------------- ----- ---------- e1a node1 e1a FAS3270 161 H e2a node1 e2a FAS3270 161 H
Comprueba que todas las LIF del clúster estén
upy sean operativas:network interface show -vserver ClusterCada LIF de clúster debería mostrar
trueen la columna «Is Home».Mostrar ejemplo
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed.Los siguientes comandos de modificación y migración de los pasos 10 a 13 deben ejecutarse desde el nodo local. -
Comprueba que todos los puertos del clúster sean
up:network port show -ipspace ClusterMostrar ejemplo
cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ----- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Establece el parámetro
-auto-revertenfalseen las LIF del clúster clus1 y clus2 en ambos nodos:network interface modifyMostrar ejemplo
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert false
Para la versión 8.3 y posteriores, utiliza el siguiente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false -
Verifique la conectividad de las interfaces del clúster remoto:
Puedes usar el network interface check cluster-connectivity comando para iniciar una comprobación de accesibilidad para la conectividad del clúster y luego mostrar los detalles:
network interface check cluster-connectivity start`y `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
NOTA: Espere unos segundos antes de ejecutar el programa. show comando para mostrar los detalles.
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
Para todas las versiones de ONTAP , también puede usar el cluster ping-cluster -node <name> comando para comprobar la conectividad:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local Host is node2 Getting addresses from network interface table... Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b Local = 169.254.47.194 169.254.19.183 Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125 Cluster Vserver Id = 4294967293 Ping status: .... Basic connectivity succeeds on 4 path(s) Basic connectivity fails on 0 path(s) ................ Detected 9000 byte MTU on 4 path(s): Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69 Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125 Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status: 2 paths up, 0 paths down (tcp check) 2 paths up, 0 paths down (udp check)
Migra clus1 al puerto e2a en la consola de cada nodo:
network interface migrateMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra el proceso de migración de clus1 al puerto e2a en node1 y node2:
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus1 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e2a cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus1 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e2a
Para la versión 8.3 y posteriores, utiliza el siguiente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif clus1 -destination-node node1 -destination-port e2a -
Comprueba que la migración se haya llevado a cabo:
network interface show -vserver ClusterMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo verifica que clus1 se ha migrado al puerto e2a en node1 y node2:
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e2a false clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e2a false clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed. -
Desactiva el puerto de clúster e1a en ambos nodos:
network port modifyMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra cómo apagar el puerto e1a en node1 y node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin false
Comprueba el estado del puerto:
El siguiente ejemplo muestra que el puerto e1a está
downen node1 y node2:cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 down 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 down 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Desconecta el cable del puerto e1a del clúster en el nodo1 y luego conecta e1a al puerto 1 del switch de clúster cs1, usando el cableado adecuado compatible con los switches CN1610.
Desconecta el cable del puerto e1a del clúster en el nodo2 y luego conecta e1a al puerto 2 del switch de clúster cs1, usando el cableado adecuado compatible con los switches CN1610.
Activa todos los puertos que dan a los nodos del clúster en el switch de clúster cs1.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos 1 al 12 están habilitados en el switch cs1:
(cs1)# configure (cs1)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs1)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown (cs1)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs1)(Config)# exit
Activa el primer puerto del clúster e1a en cada nodo:
El siguiente ejemplo muestra cómo habilitar el puerto e1a en node1 y node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e1a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e1a -up-admin true
El siguiente ejemplo muestra que todos los puertos del clúster son
upen node1 y node2:cluster::*> network port show -ipspace Cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 up 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Revierte clus1 (que ya se había migrado) a e1a en ambos nodos:
network interface revertMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra cómo revertir clus1 al puerto e1a en node1 y node2:
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus1 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus1
Para la versión 8.3 y posteriores, utiliza el siguiente comando: network interface revert -vserver Cluster -lif <nodename_clus<N>> -
Verifica que todas las LIF del clúster estén
up, operativas y aparezcan comotrueen la columna "Is Home":network interface show -vserver ClusterMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que todos los LIF están
upen node1 y node2 y que los resultados de la columna "Is Home" sontrue:cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true 4 entries were displayed. -
Mostrar información sobre el estado de los nodos en el clúster:
cluster showMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra información sobre el estado y la elegibilidad de los nodos del clúster:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true false
Migra clus2 al puerto e1a en la consola de cada nodo:
El siguiente ejemplo muestra el proceso para migrar clus2 al puerto e1a en node1 y node2:
cluster::*> network interface migrate -vserver node1 -lif clus2 -source-node node1 -dest-node node1 -dest-port e1a cluster::*> network interface migrate -vserver node2 -lif clus2 -source-node node2 -dest-node node2 -dest-port e1a
Para la versión 8.3 y posteriores, utiliza el siguiente comando: network interface migrate -vserver Cluster -lif node1_clus2 -dest-node node1 -dest-port e1a -
El siguiente ejemplo comprueba que clus2 se ha migrado al puerto e1a en node1 y node2:
cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------- ------------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e1a false node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e1a false 4 entries were displayed. -
Desactiva el puerto e2a del clúster en ambos nodos:
El siguiente ejemplo muestra cómo apagar el puerto e2a en node1 y node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin false cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin false
El siguiente ejemplo muestra que el puerto e2a está
downen node1 y node2:cluster::*> network port show -role cluster Auto-Negot Duplex Speed (Mbps) Node Port Role Link MTU Admin/Oper Admin/Oper Admin/Oper ------ ------ ------------ ---- ----- ----------- ---------- ------------ node1 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 down 9000 true/true full/full auto/10000 node2 e1a clus1 up 9000 true/true full/full auto/10000 e2a clus2 down 9000 true/true full/full auto/10000 4 entries were displayed. -
Desconecta el cable del puerto e2a del clúster en el nodo1 y luego conecta e2a al puerto 1 en el conmutador de clúster cs2, usando el cableado adecuado compatible con los switches CN1610.
Desconecta el cable del puerto e2a del clúster en el nodo2 y luego conecta e2a al puerto 2 del switch de clúster cs2, usando el cableado adecuado compatible con los switches CN1610.
Activa todos los puertos que dan a los nodos en el conmutador de clúster cs2.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra que los puertos del 1 al 12 están habilitados en el switch cs2:
(cs2)# configure (cs2)(Config)# interface 0/1-0/12 (cs2)(Interface 0/1-0/12)# no shutdown (cs2)(Interface 0/1-0/12)# exit (cs2)(Config)# exit
Activa el segundo puerto de clúster e2a en cada nodo.
Mostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra cómo habilitar el puerto e2a en node1 y node2:
cluster::*> network port modify -node node1 -port e2a -up-admin true cluster::*> network port modify -node node2 -port e2a -up-admin true
Revertir clus2 (que ya se había migrado) a e2a en ambos nodos:
El siguiente ejemplo muestra cómo revertir clus2 al puerto e2a en node1 y node2:
cluster::*> network interface revert -vserver node1 -lif clus2 cluster::*> network interface revert -vserver node2 -lif clus2
A partir de la versión 8.3, los comandos son: cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node1_clus2ycluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif node2_clus2
Paso 3: Completa la configuración
Verifica que todas las interfaces muestren
upen node1 y node2 y que los resultados de la columna "Is Home" sontrue:cluster::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ----------- ------- ---- node1 clus1 up/up 10.10.10.1/16 node1 e1a true clus2 up/up 10.10.10.2/16 node1 e2a true node2 clus1 up/up 10.10.11.1/16 node2 e1a true clus2 up/up 10.10.11.2/16 node2 e2a true -
node1
node2
Comprueba que ambos nodos tengan dos conexiones a cada conmutador:
show isdp neighborsMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra los resultados correspondientes para ambos interruptores:
(cs1)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ node1 0/1 132 H FAS3270 e1a node2 0/2 163 H FAS3270 e1a cs2 0/13 11 S CN1610 0/13 cs2 0/14 11 S CN1610 0/14 cs2 0/15 11 S CN1610 0/15 cs2 0/16 11 S CN1610 0/16 (cs2)# show isdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge, S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater Device ID Intf Holdtime Capability Platform Port ID ---------------------- ------------ --------- ------------ --------- ------------ node1 0/1 132 H FAS3270 e2a node2 0/2 163 H FAS3270 e2a cs1 0/13 11 S CN1610 0/13 cs1 0/14 11 S CN1610 0/14 cs1 0/15 11 S CN1610 0/15 cs1 0/16 11 S CN1610 0/16 -
Mostrar información sobre los dispositivos de tu configuración:
network device discovery show -
Desactiva los parámetros de configuración sin conmutador de dos nodos en ambos nodos mediante el comando de privilegios avanzados:
network options detect-switchless modifyMostrar ejemplo
El siguiente ejemplo muestra cómo desactivar los parámetros de configuración sin conmutador:
cluster::*> network options detect-switchless modify -enabled false
Para la versión 9.2 y posteriores, omite este paso, ya que la configuración se convierte automáticamente. -
Verifique que la configuración esté desactivada:
network options detect-switchless-cluster showMostrar ejemplo
El
falseEl resultado del siguiente ejemplo muestra que la configuración está desactivada:cluster::*> network options detect-switchless-cluster show Enable Switchless Cluster Detection: false
Para la versión 9.2 y posteriores, espera hasta que Enable Switchless Clusteresté configurado en false. Esto puede tardar hasta tres minutos. -
Configura los clústeres clus1 y clus2 para que vuelvan automáticamente en cada nodo y confírmalo.
Mostrar ejemplo
cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus2 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus2 -auto-revert true
A partir de la versión 8.3, utiliza el siguiente comando: network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert truepara habilitar la reversión automática en todos los nodos del clúster. -
Verifique el estado de los nodos miembros del clúster:
Si desactivaste la creación automática de casos, vuelve a activarla mediante un mensaje de AutoSupport :
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=ENDMostrar ejemplo
cluster::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
Vuelva a cambiar el nivel de privilegios a administrador:
set -privilege admin
