Configurar SNMPv3 para la recopilación de registros del switch
Siga este procedimiento para configurar SNMPv3, que admite la recopilación de registros de conmutadores y la supervisión del estado del conmutador (SHM).
Los siguientes comandos configuran un nombre de usuario SNMPv3 en los switches NVIDIA SN2100:
Para sin autenticación:
net add snmp-server username SNMPv3_USER auth-none -
Para la autenticación MD5/SHA:
net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD -
Para la autenticación MD5/SHA con cifrado AES/DES:
net add snmp-server username SNMPv3_USER [auth-md5|auth-sha] AUTH-PASSWORD [encrypt-aes|encrypt-des] PRIV-PASSWORD
El siguiente comando configura un nombre de usuario SNMPv3 en el lado ONTAP :
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3_USER -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress ADDRESS
El siguiente comando establece el nombre de usuario SNMPv3 con SHM:
cluster1::*> system switch ethernet modify -device DEVICE -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3_USER
Configure el usuario SNMPv3 en el switch para usar autenticación y cifrado:
net show snmp statusMostrar ejemplo
cumulus@sw1:~$ net show snmp status Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. --------------------------------- ---------------- Current Status active (running) Reload Status enabled Listening IP Addresses all vrf mgmt Main snmpd PID 4318 Version 1 and 2c Community String Configured Version 3 Usernames Not Configured --------------------------------- ---------------- cumulus@sw1:~$ cumulus@sw1:~$ net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password> cumulus@sw1:~$ net commit --- /etc/snmp/snmpd.conf 2020-08-02 21:09:34.686949282 +0000 +++ /run/nclu/snmp/snmpd.conf 2020-08-11 00:13:51.826126655 +0000 @@ -1,26 +1,28 @@ # Auto-generated config file: do not edit. # agentaddress udp:@mgmt:161 agentxperms 777 777 snmp snmp agentxsocket /var/agentx/master createuser _snmptrapusernameX +createuser SNMPv3User MD5 <password> AES <password> ifmib_max_num_ifaces 500 iquerysecname _snmptrapusernameX master agentx monitor -r 60 -o laNames -o laErrMessage "laTable" laErrorFlag != 0 pass -p 10 1.3.6.1.2.1.1.1 /usr/share/snmp/sysDescr_pass.py pass_persist 1.2.840.10006.300.43 /usr/share/snmp/ieee8023_lag_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.17 /usr/share/snmp/bridge_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 /usr/share/snmp/snmpifAlias_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.47 /usr/share/snmp/entity_pp.py pass_persist 1.3.6.1.2.1.99 /usr/share/snmp/entity_sensor_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.1 /usr/share/snmp/resq_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.2 /usr/share/snmp/cl_drop_cntrs_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.3 /usr/share/snmp/cl_poe_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.4 /usr/share/snmp/bgpun_pp.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.5 /usr/share/snmp/cumulus-status.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.6 /usr/share/snmp/cumulus-sensor.py pass_persist 1.3.6.1.4.1.40310.7 /usr/share/snmp/vrf_bgpun_pp.py +rocommunity cshm1! default rouser _snmptrapusernameX +rouser SNMPv3User priv sysobjectid 1.3.6.1.4.1.40310 sysservices 72 -rocommunity cshm1! default net add/del commands since the last "net commit" ================================================ User Timestamp Command ---------- -------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- SNMPv3User 2020-08-11 00:13:51.826987 net add snmp-server username SNMPv3User auth-md5 <password> encrypt-aes <password> cumulus@sw1:~$ cumulus@sw1:~$ net show snmp status Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon. --------------------------------- ---------------- Current Status active (running) Reload Status enabled Listening IP Addresses all vrf mgmt Main snmpd PID 24253 Version 1 and 2c Community String Configured Version 3 Usernames Configured <---- Configured here --------------------------------- ---------------- cumulus@sw1:~$
Configure el usuario SNMPv3 en el lado ONTAP :
security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212Mostrar ejemplo
cluster1::*> security login create -user-or-group-name SNMPv3User -application snmp -authentication-method usm -remote-switch-ipaddress 10.231.80.212 Enter the authoritative entity's EngineID [remote EngineID]: Which authentication protocol do you want to choose (none, md5, sha, sha2-256) [none]: md5 Enter the authentication protocol password (minimum 8 characters long): Enter the authentication protocol password again: Which privacy protocol do you want to choose (none, des, aes128) [none]: aes128 Enter privacy protocol password (minimum 8 characters long): Enter privacy protocol password again:
Configure SHM para que realice la monitorización con el nuevo usuario SNMPv3:
system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instanceMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv2c Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: cshm1! Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022 cluster1::*> cluster1::*> system switch ethernet modify -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -snmp-version SNMPv3 -community-or-username SNMPv3User -
Verifique que el número de serie que se consultará con el usuario SNMPv3 recién creado sea el mismo que se detalla en el paso anterior una vez que haya finalizado el período de sondeo SHM.
system switch ethernet polling-interval showMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet polling-interval show Polling Interval (in minutes): 5 cluster1::*> system switch ethernet show-all -device "sw1 (b8:59:9f:09:7c:22)" -instance Device Name: sw1 (b8:59:9f:09:7c:22) IP Address: 10.231.80.212 SNMP Version: SNMPv3 Is Discovered: true DEPRECATED-Community String or SNMPv3 Username: - Community String or SNMPv3 Username: SNMPv3User Model Number: MSN2100-CB2FC Switch Network: cluster-network Software Version: Cumulus Linux version 4.4.3 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Reason For Not Monitoring: None Source Of Switch Version: LLDP Is Monitored ?: true Serial Number of the Device: MT2110X06399 <---- serial number to check RCF Version: MSN2100-RCF-v1.9X6-Cluster-LLDP Aug-18-2022
