Actualizar el script RCF en los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100
Actualiza el script del archivo de configuración de referencia (RCF) en los conmutadores de almacenamiento NVIDIA SN2100 para configurar las asignaciones de puertos y los parámetros de red.
Asegúrese de tener lo siguiente:
Una copia de seguridad actualizada de la configuración del switch.
Un clúster en pleno funcionamiento (sin errores en los registros ni problemas similares).
El RCF actual.
Si está actualizando su versión de RCF, necesita una configuración de arranque en RCF que refleje las imágenes de arranque deseadas.
Si necesita cambiar la configuración de arranque para que refleje las imágenes de arranque actuales, debe hacerlo antes de volver a aplicar el RCF para que se instancie la versión correcta en futuros reinicios.
Antes de instalar una nueva versión del software del switch y los RCF, debe borrar la configuración del switch y realizar una configuración básica. Debe estar conectado al switch mediante la consola serie o haber guardado la información de configuración básica antes de borrar la configuración del switch. |
Selecciona la versión adecuada del script RCF de almacenamiento en función de tu versión actual de ONTAP y Cumulus Linux. Descarga los RCF desde "Descarga del software NVIDIA SN2100" la página.
El siguiente procedimiento de ejemplo muestra cómo descargar y aplicar el script RCF para los switches de almacenamiento.
La salida del comando de ejemplo utiliza la dirección IP de administración del switch 10.233.204.71, la máscara de red 255.255.254.0 y la puerta de enlace predeterminada 10.233.204.1.
Paso 1: comprobar el estado actual del conmutador y del almacenamiento
Muestra las interfaces disponibles en el switch SN2100:
nv show interfaceMostrar ejemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface State Name Spd MTU Mode LLDP Summary ----- ----- --- ----- ----------- ------------------ -------------- ... ... ADMDN swp1 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp2 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp3 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp4 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp5 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp6 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp7 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp8 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp9 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp10 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp11 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp12 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp13 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp14 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp15 N/A 9216 NotConfigured ADMDN swp16 N/A 9216 NotConfigured
Comprueba el estado de los puertos de almacenamiento y la conectividad del switch.
Comprueba el estado de los puertos de almacenamiento del nodo:
storage port show -port-type ENETMostrar ejemplo
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed.
Verifique los puertos de los estantes en el sistema de almacenamiento:
storage shelf port show -fields remote-device, remote-portMostrar ejemplo
cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device, remote-port shelf id remote-port remote-device ----- -- ----------- ------------- 3.20 0 swp3 sw1 3.20 1 swp3 sw2 3.20 2 swp4 sw1 3.20 3 swp4 sw2 3.30 0 swp5 sw1 3.30 1 swp5 sw2 3.30 2 swp6 sw1 3.30 3 swp6 sw2 cluster1::*>
Verifica que los switches están siendo monitoreados.
system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational trueMostrar ejemplo
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP
Paso 2: actualizar el RCF del conmutador
Copie el script de Python de RCF al switch:
admin@sw1:mgmt:~$ pwd /home/cumulus cumulus@cumulus:mgmt:~$ cd /tmp cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ scp <user>@<host:/<path>/RCF-v1.14-MSN2100-ST1 ssologin@10.233.204.71's password: RCF-v1.14-MSN2100-ST1 100% 8607 111.2KB/s 00:00
Aplica el script de python de RCF RCF-v1.14-MSN2100-ST1:
cumulus@cumulus:mgmt:/tmp$ sudo python3 RCF-v1.14-MSN2100-ST1 [sudo] password for cumulus: ... Step 1: Creating the banner file Step 2: Registering banner message Step 3: Updating the MOTD file Step 4: Ensuring passwordless use of cl-support command by admin Step 5: Disabling apt-get Step 6: Creating the interfaces Step 7: Adding the interface config Step 8: Disabling cdp Step 9: Adding the lldp config Step 10: Adding the RoCE base config Step 11: Modifying RoCE Config Step 12: Configure SNMP Step 13: Reboot the switch
El script RCF completa los pasos enumerados anteriormente.
Para cualquier problema con el script de Python de RCF que no se pueda corregir, póngase en contacto con "Soporte de NetApp" para obtener ayuda. -
Vuelva a aplicar cualquier personalización anterior a la configuración del switch. Referirse a"Revisar las consideraciones de cableado y configuración" Para obtener detalles sobre cualquier otro cambio necesario.
Conecta los puertos de almacenamiento del controlador y los puertos de la bandeja NS224 a los switches.
Paso 3: comprobar la conectividad del conmutador y del almacenamiento
Verifique la configuración después del reinicio:
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface Interface Admin Status Oper Status Speed MTU Type Remote Host Remote Port Summary ---------- ------------ ----------- ----- ----- -------- ---------------------------------- ----------- -------------------------------------------------------- bond998 up down 9216 bond bond999 up down 9216 bond br_default up up 9216 bridge IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 eth0 up up 100M 1500 eth mgmt-switch Eth105/1/17 IPv4 Address: 192.0.2.209/24 Address type: primary IPv6 Address: 2001:db8:1::495e/64 IPv6 Address: fe80::1234:5678:9abc:def0/64 lo up unknown 65536 loopback IPv4 Address: 127.0.0.1/8 Address type: primary IPv6 Address: ::1/128 mgmt up up 65575 vrf IPv4 Address: 127.0.0.1/8 IPv4 Address: 127.0.1.1/8 Address type: primary Address type: secondary IPv6 Address: ::1/128 swp1 up up 100G 9216 swp node1 e3b swp2 up up 100G 9216 swp node2 e3b swp3 up down 9216 swp swp4 up down 9216 swp swp5 up down 9216 swp swp6 up up 100G 9216 swp 952347XXXXXX e1b swp7 up down 9216 swp swp8 up down 9216 swp swp9 up down 9216 swp swp10 up down 9216 swp swp11 up down 9216 swp swp12 up down 9216 swp swp13 up down 9216 swp swp14 up down 9216 swp swp15 up down 9216 swp swp16 up down 9216 swp ... ... -
Verifique la información del transceptor en la interfaz:
Cumulus Linux 5.4nv show interface --view=pluggablesMostrar ejemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface --view=pluggables Interface Identifier Vendor Name Vendor PN Vendor SN Vendor Rev --------- ------------- ----------- --------------- -------------- ---------- swp3 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00574 APF20379253516 B0 swp4 0x11 (QSFP28) AVAGO 332-00440 AF1815GU05Z A0 swp15 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109348001 B0 swp16 0x11 (QSFP28) Amphenol 112-00573 APF21109347895 B0
Cumulus Linux 5.11 y posterioresnv show platform transceiverMostrar ejemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show platform transceiver Transceiver Identifier Vendor name Vendor PN Vendor SN Vendor revision ----------- ---------- ------------ --------- -------------- --------------- swp1 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C325 A1 swp2 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C33W A1 swp5 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 XA7C1RV A1 swp6 QSFP28 FINISAR CORP 332-00440 X4QANNS A1
Verifique que cada nodo tenga conexión con cada conmutador:
Cumulus Linux 5.4:nv show interface --view=lldpMostrar ejemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show lldp LocalPort Speed Mode RemoteHost RemotePort --------- ----- ---------- ---------------------- ----------- swp3 100G Trunk/L2 sw1 e3a swp4 100G Trunk/L2 sw2 e3b swp15 100G Trunk/L2 sw13 swp15 swp16 100G Trunk/L2 sw14 swp16
Cumulus Linux 5.11 y versiones posteriores:nv show interface lldpMostrar ejemplo
cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show interface lldp Interface Speed Type Remote Host Remote Port --------- ----- ---- ---------------------------------- ----------- eth0 100M eth mgmt-switch Eth105/1/15 swp1 100G swp cluster1-01 e3a swp2 100G swp cluster1-02 e3a swp5 100G swp 952347XXXXXX e1a swp6 100G swp 952347XXXXXX e1a
Mostrar ejemplo
cluster1::*> storage port show -port-type ENET Speed Node Port Type Mode (Gb/s) State Status ------------------ ---- ----- ------- ------ -------- --------------- node1 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online node2 e3a ENET storage 100 enabled online e3b ENET storage 100 enabled online 4 entries were displayed. -
cluster1::*> system switch ethernet show -is-monitoring-enabled-operational true Switch Type Address Model --------------------------- ------------------ ---------------- ----- sw1 storage-network 192.0.2.71 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNXXXXXXGD Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP sw2 storage-network 192.0.2.72 MSN2100-CB2RC Serial Number: MNCXXXXXXGS Is Monitored: true Reason: None Software Version: Cumulus Linux version 5.11.1 running on Mellanox Technologies Ltd. MSN2100 Version Source: LLDP -
Después de confirmar que el conmutador actualizado y sus rutas de almacenamiento están en buen estado, repite los pasos 1 a 3 en el conmutador asociado.
Después de instalar o actualizar RCF, puedes"instalar el archivo CSHM" .
