Fallos de reubicación de agregados
La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.
Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados
Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.
Introduzca el siguiente comando y examine la salida:
storage aggregate relocation showLa
storage aggregate relocation showel comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo. -
Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.
Realice una de las siguientes acciones:
Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del
storage aggregate relocation showY el resultado del mensaje de EMS. -
Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el
override-vetoeso laoverride-destination-checksopción destorage aggregate relocation startcomando.
Para obtener información detallada sobre las opciones
storage aggregate relocation start,override-vetoesyoverride-destination-checks, consulta "Referencias" para enlazar con la ONTAP 9 Command reference. -
Los agregados, originalmente en el nodo 1, son propiedad del nodo 2 después de finalizar la actualización
Al final del procedimiento de actualización, el nodo 1 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenía el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.
Los agregados pueden no realizar la reubicación correctamente, es decir, tienen el nodo 2 como nodo de inicio en lugar del nodo 1, en las siguientes circunstancias:
En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 1.
Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse aggr_node_1. Si la reubicación de aggr_node_1 falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se deja detrás en el nodo 2.
Después de la etapa 4, cuando node2 se sustituye por los nuevos módulos del sistema.
Cuando se sustituye el nodo2, aggr_node_1 se conecta con el nodo1 como nombre de nodo de origen en lugar del nodo2.
Después de habilitar la conmutación al nodo de respaldo del almacenamiento, puede corregir el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6. Para ello, siga estos pasos:
Obtenga una lista de agregados:
storage aggregate show -nodes node2 -is-home truePara identificar los agregados que no se reubicaron correctamente, consulta la lista de agregados con el propietario de origen de node1 que obtuviste en la sección "Prepare los nodos para la actualización" y compárala con la salida del comando anterior.
Compara el resultado del paso 1 con el resultado que capturaste para node1 en la sección "Prepare los nodos para la actualización" y fíjate en cualquier agregado que no se haya reubicado correctamente.
Reubicar los agregados en el nodo 2:
storage aggregate relocation start -node node2 -aggr aggr_node_1 -destination node1No se debe utilizar el parámetro -ndo-Controller-upgrade durante esta reubicación.
Compruebe que el nodo 1 ahora sea el propietario raíz de los agregados:
storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3… -fields home-nameaggr1,aggr2,aggr3…es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.Los agregados que no tienen el nodo 1 como propietario particular pueden volver a ubicarse en el nodo 1 con el mismo comando de reubicación del paso 3.
