Arranque node1 con los módulos del sistema de sustitución
El Node1 con los módulos de reemplazo está ahora listo para arrancar. Los módulos de reemplazo compatibles están listados en el "matriz de sistemas compatibles".
Al sustituir los módulos del controlador, mueva todas las conexiones del módulo del controlador antiguo al módulo del controlador de reemplazo. Cuando reemplace la controladora y los módulos NVRAM, mueva solamente las conexiones de consola y de gestión. |
(Solo actualización de AFF A250, AFF C250, AFF A800 o AFF C800) En el símbolo del sistema de Loader, introduzca el modo de mantenimiento:
boot_ontap maint-
Respuesta
yal mensaje de confirmación de plataforma mixta. -
Responda a
yesla solicitud de confirmación. -
Muestra el estado de las interfaces de 100GbE:
storage port show.Todos los puertos 100GbE conectados a bandejas o switches de almacenamiento NS224 deben informar como
storagepuertos, como se muestra en el resultado de ejemplo a continuación.
*> storage port show Port Type Mode Speed(Gb/s) State Status VLAN ID ---- ---- ------- ----------- -------- ------- ------- e8a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e8b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11a ENET storage 100 Gb/s enabled online 30 e11b ENET storage 100 Gb/s enabled online 30
Salga del modo de mantenimiento:
halt
Si tiene unidades NetApp Storage Encryption (NSE) instaladas, realice los siguientes pasos:
Si aún no lo ha hecho anteriormente en el procedimiento, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo saber si una unidad tiene la certificación FIPS" para determinar el tipo de unidades de autocifrado que están en uso. -
Configurado
bootarg.storageencryption.supportparatrueo.false:Si están en uso las siguientes unidades… Entonces… Unidades NSE que cumplen con los requisitos de autocifrado de FIPS 140-2 de nivel 2
setenv bootarg.storageencryption.support trueSED de NetApp no con FIPS
setenv bootarg.storageencryption.support falseNo es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad. Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.
Vaya al menú de inicio especial y seleccione la opción
(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets.Ingresa la frase de contraseña y la información de copia de seguridad que anotaste antes en el procedimiento. Consulta "Gestione el cifrado del almacenamiento con el gestor de claves incorporado".
Arranque el nodo en el menú de arranque:
boot_ontap menu -
Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, reasigne los discos del nodo1 antiguo al nodo1 de reemplazo ejecutando el siguiente comando en el nodo1:
boot_after_controller_replacementTras un breve retraso, se le pedirá que introduzca el nombre del nodo que se va a reemplazar. Si hay discos compartidos (también llamados Advanced Disk Partitioning (ADP) o discos con particiones), se le pedirá que introduzca el nombre del nodo del compañero de alta disponibilidad.
Estos mensajes pueden aparecer ocultos en los mensajes de la consola. Si no introduce un nombre de nodo o introduce un nombre incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducir el nombre.
Si
[localhost:disk.encryptNoSupport:ALERT]: Detected FIPS-certified encrypting drivey, o[localhost:diskown.errorDuringIO:error]: error 3 (disk failed) on diskse producen errores, realice los pasos siguientes:-
Detenga el nodo en el símbolo del sistema del CARGADOR.
Compruebe y restablezca los arranques de cifrado de almacenamiento mencionados en Paso 2.
En el aviso DEL CARGADOR, arranque:
boot_ontap
Puede utilizar el siguiente ejemplo como referencia:
Expanda el ejemplo de salida de consola
LOADER-A> boot_ontap menu . . <output truncated> . All rights reserved. ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* . <output truncated> . Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 22/7 (22/7) Print this secret List (25/6) Force boot with multiple filesystem disks missing. (25/7) Boot w/ disk labels forced to clean. (29/7) Bypass media errors. (44/4a) Zero disks if needed and create new flexible root volume. (44/7) Assign all disks, Initialize all disks as SPARE, write DDR labels . . <output truncated> . . (wipeconfig) Clean all configuration on boot device (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade (boot_after_mcc_transition) Boot after MCC transition (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information. (9b) Clean configuration and initialize node with partitioned disks. (9c) Clean configuration and initialize node with whole disks. (9d) Reboot the node. (9e) Return to main boot menu. The boot device has changed. System configuration information could be lost. Use option (6) to restore the system configuration, or option (4) to initialize all disks and setup a new system. Normal Boot is prohibited. Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? boot_after_controller_replacement This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes . . <output truncated> . . Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace:<nodename of the node being replaced> Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced> Changing sysid of node node1 disks. Fetched sanown old_owner_sysid = 536940063 and calculated old sys id = 536940063 Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536940063 . . <output truncated> . . varfs_backup_restore: restore using /mroot/etc/varfs.tgz varfs_backup_restore: attempting to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: failed to restore /var/kmip to the boot device varfs_backup_restore: attempting to restore env file to the boot device varfs_backup_restore: successfully restored env file to the boot device wrote key file "/tmp/rndc.key" varfs_backup_restore: timeout waiting for login varfs_backup_restore: Rebooting to load the new varfs Terminated <node reboots> System rebooting... . . Restoring env file from boot media... copy_env_file:scenario = head upgrade Successfully restored env file from boot media... Rebooting to load the restored env file... . System rebooting... . . . <output truncated> . . . . WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n} y . . . . Login:Los ID del sistema que se muestran en el ejemplo anterior son ID de ejemplo. Los ID reales del sistema de los nodos que va a actualizar serán diferentes.
Entre introducir nombres de nodo en la solicitud de entrada y la solicitud de inicio de sesión, el nodo se reinicia unas cuantas veces para restaurar las variables de entorno, actualizar el firmware en las tarjetas del sistema y para otras actualizaciones de ONTAP.
Tras arrancar el nodo1 con los módulos de sistema sustituidos, "verifica la instalación de node1".
