Reiniciar el sistema 2
Después de intercambiar los módulos del sistema node2 de reemplazo correspondientes, es posible que necesite reiniciarlos por red. El término arranque desde red significa que se arranca desde una imagen ONTAP almacenada en un servidor remoto. Cuando se prepara para el arranque por red, se coloca una copia de la imagen de arranque de ONTAP 9 en un servidor web al que el sistema pueda acceder.
No es posible comprobar la versión de ONTAP instalada en el medio de arranque del módulo controlador de reemplazo a menos que esté instalado en un chasis y encendido. La versión de ONTAP en el soporte de arranque del sistema de reemplazo debe ser la misma que la versión de ONTAP que se ejecuta en el sistema antiguo que se está actualizando, y las imágenes de arranque primarias y de backup deben coincidir. Puede configurar las imágenes mediante un arranque en red seguido del… wipeconfig comando desde el menú de arranque. Si el módulo controlador se utilizó previamente en otro clúster, el wipeconfig El comando borra cualquier configuración residual en el medio de arranque.
También puede utilizar la opción de arranque USB para realizar el arranque desde red. Consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo utilizar el comando boot_recovery LOADER para instalar ONTAP para la configuración inicial de un sistema".
Compruebe que puede acceder a un servidor HTTP con el sistema.
Descarga los archivos de sistema necesarios para tu sistema y la versión correcta de ONTAP desde el NetApp Support Site. Consulta "Referencias" para acceder al NetApp Support Site.
Debe reiniciar el sistema de las controladoras nuevas si no tienen la misma versión de ONTAP 9 instalada en ellas que se instala en las controladoras originales. Tras instalar cada controladora nueva, arranque el sistema desde la imagen de ONTAP 9 almacenada en el servidor web. A continuación, puede descargar los archivos correctos en el dispositivo multimedia de arranque para posteriores arranques del sistema.
Consulta "Referencias" para enlazar al NetApp Support Site y descargar los archivos usados para realizar el netboot del sistema.
Descargue el software ONTAP adecuado desde la sección de descarga de software del sitio de soporte de NetApp y almacene el
<ontap_version>_image.tgzarchivo en un directorio accesible a través de la web. -
Cambie al directorio accesible a la Web y compruebe que los archivos que necesita están disponibles.
Su lista de directorios debería contener
<ontap_version>_image.tgz. -
Configure la conexión para reiniciar el sistema eligiendo una de las siguientes acciones.
Se deben utilizar el puerto e IP de gestión como conexión para reiniciar el sistema. No utilice una IP de LIF de datos ni una interrupción del servicio de datos mientras se realiza la actualización. Si el protocolo de configuración dinámica de hosts (DHCP) es… Realice lo siguiente… Ejecutando
Configure la conexión automáticamente mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:
ifconfig e0M -autoNo se está ejecutando
Configure manualmente la conexión mediante el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:
ifconfig e0M -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway -dns=dns_addr -domain=dns_domainfiler_addrEs la dirección IP del sistema de almacenamiento (obligatorio).
netmaskes la máscara de red del sistema de almacenamiento (obligatoria).
gatewayes la puerta de enlace del sistema de almacenamiento (obligatorio).
dns_addrEs la dirección IP de un servidor de nombres en la red (opcional).
dns_domainEs el nombre de dominio del servicio de nombres de dominio (DNS) (opcional).Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Introduzca help ifconfigen el símbolo del sistema del firmware para obtener detalles. -
Reiniciar el sistema en el nodo 2:
netboot http://<web_server_ip/path_to_web_accessible_directory>/netboot/kernelNo interrumpa el arranque. -
Espere a que el node2 se esté ejecutando en el módulo de controlador de reemplazo para arrancar y mostrar las opciones del menú de inicio como se muestra en la siguiente salida:
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)?
En el menú de inicio, seleccione opción
(7) Install new software first.Esta opción del menú descarga e instala la nueva imagen de ONTAP en el dispositivo de arranque.
Ignore el siguiente mensaje:
This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pairEsta nota se aplica a actualizaciones de software ONTAP no disruptivas, y no a actualizaciones de controladoras.
Utilice siempre netboot para actualizar el nodo nuevo a la imagen deseada. Si utiliza otro método para instalar la imagen en la nueva controladora, podría instalarse la imagen incorrecta. Este problema se aplica a todas las versiones de ONTAP. El procedimiento para reiniciar el sistema combinado con la opción (7) Install new softwareLimpia el soporte de arranque y coloca la misma versión ONTAP en ambas particiones de imagen. -
Si se le solicita que continúe el procedimiento, introduzca
y, Y cuando se le solicite el paquete, escriba la dirección URL:
http://<web_server_ip/path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version>_image.tgzLa
<path_to_the_web-accessible_directory>debería conducir al lugar en el que se ha descargado el<ontap_version>_image.tgzpulg Paso 2. -
Lleve a cabo los siguientes pasos para reiniciar el módulo del controlador:
Introduzca
npara omitir la recuperación del backup cuando aparezca la siguiente solicitud:Do you want to restore the backup configuration now? {y|n} -
Introduzca
ypara reiniciar cuando vea el siguiente aviso:The node must be rebooted to start using the newly installed software. Do you want to reboot now? {y|n}El módulo del controlador se reinicia pero se detiene en el menú de inicio porque el dispositivo de arranque se ha reformateado y los datos de configuración deben restaurarse.
Borre cualquier configuración previa en el medio de arranque.
En el siguiente indicador, ejecuta el comando
wipeconfig. Luego selecciona Intro:Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? wipeconfig
Cuando vea el mensaje siguiente, responda
yes:This will delete critical system configuration, including cluster membership. Warning: do not run this option on a HA node that has been taken over. Are you sure you want to continue?:
El nodo se reinicia para finalizar el
wipeconfigy luego se detiene en el menú de inicio.Espere hasta que el nodo se detenga en el menú de arranque después de completar la wipeconfigoperación.
Seleccione el modo de mantenimiento
5desde el menú de inicio y entrarycuando se le pida que continúe con el arranque. -
Verifique que la controladora y el chasis estén configurados como
ha:ha-config showEn el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del
ha-config showcomando:Chassis HA configuration: ha Controller HA configuration: ha
Si la controladora y el chasis no están configurados como
ha, utilice los siguientes comandos para corregir la configuración:ha-config modify controller haha-config modify chassis ha -
Detener nodo 2:
haltEl nodo 2 debe detenerse en el símbolo del sistema LOADER>.
En node1, compruebe la fecha, la hora y la zona horaria del sistema:
date -
En el nodo 2, compruebe la fecha con el siguiente comando en el símbolo del sistema del entorno de arranque:
show date -
Si es necesario, establezca la fecha en el nodo 2:
set date mm/dd/yyyyEstablezca la fecha UTC correspondiente en el nodo 2. -
En el nodo 2, compruebe la hora con el siguiente comando en el símbolo del sistema de entorno de arranque:
show time -
Si es necesario, ajuste la hora en el nodo 2:
set time hh:mm:ssEstablezca la hora UTC correspondiente en el nodo 2. -
Establezca el ID del sistema de partner en el nodo 2:
setenv partner-sysid node1_sysidPara el nodo 2, la
partner-sysiddebe ser la de la node1 que va a actualizar.-
Guarde los ajustes:
saveenv
En el nodo 2, en el símbolo del sistema del CARGADOR, verifique el
partner-sysidpara el 2:printenv partner-sysid
Tras el arranque en red del nodo2, "cablea el nodo2 para clúster-HA y almacenamiento compartidos".
