Cable node2 para cluster-HA compartido y almacenamiento
Colaboradores netapp-pcarriga
Si está realizando una de las siguientes actualizaciones, debe conectar las conexiones de clúster, HA, almacenamiento, datos y administración que estaban conectadas anteriormente al nodo 2 en el sistema existente al nodo 2 recientemente instalado en el sistema de reemplazo.
Sistema existente Sistema de sustitución
AFF A250
AFF A30 y AFF A50
AFF C250
AFF C30 y AFF C60
AFF A800
AFF A70 y AFF A90
AFF C800
AFF C80
Conecte los puertos e0M y BMC
Si el sistema existente tiene un puerto de gestión (e0M) y un puerto BMC, los puertos e0M y BMC se combinan y se accede a ellos a través del puerto «llave» del sistema de reemplazo. Antes de conectarse al sistema de reemplazo, debe asegurarse de que los puertos e0M y BMC estén conectados al mismo switch y a la misma subred del sistema existente.
Si…​ Realice lo siguiente…​
Las direcciones IP e0M y BMC están en la misma subred IP
Conecte el puerto e0M o BMC del sistema existente al puerto de llave del sistema de sustitución.
Las direcciones IP de e0M y BMC se encuentran en subredes diferentes
  1. Combine las direcciones IP e0M y BMC en una subred IP.
  2. Conecte el puerto e0M o BMC del sistema existente al puerto de llave del sistema de sustitución.
Conéctese a un clúster de dos nodos sin switches
En las siguientes tablas se muestra el uso de puertos del switch para configuraciones de clústeres sin switch de dos nodos.
Tipo de puerto AFF A800 y AFF C800 AFF A90, AFF A70 AFF C80
Clúster
e0a
e1a
e1a
Clúster
e1a
e7a (use e1b si no hay e7a)
e1b
HA
e0b
No te conectes
No te conectes
HA
e1b
No te conectes
No te conectes
Puertos de almacenamiento SAS (si existen y se utilizan)
Cualquier puerto disponible
Puertos de almacenamiento Ethernet para bandejas NS224
Consulte Asignación de conectividad de almacenamiento Ethernet
Tipo de puerto AFF A250 y AFF C250 AFF A30 y AFF C60 AFF A50
Clúster
e0c
e1a (Utilice e1a para la interconexión temporal del clúster)
Clúster
e0d
e1b (Utilice e1b para la interconexión temporal del clúster)
HA
El puerto e0c HA se comparte con el puerto del clúster
e4a en el nodo 1 está conectado directamente a e4a en el nodo 2 mediante un cable de 100 GbE
HA
El puerto e0d HA se comparte con el puerto del clúster
e2a en el nodo1 está conectado directamente a e2a en el nodo2 mediante un cable de 100 GbE. Si e2a no está presente o no admite 100 GbE, conecte directamente e4b en el nodo1 a e4b en el nodo2 mediante un cable de 100 GbE.
e2a en el nodo 1 conectado directamente a e2a en el nodo 2 mediante un cable de 100 GbE. Si e2a no está presente o no admite 100 GbE, conecte directamente e4b en el nodo 1 a e4b en el nodo 2 mediante un cable de 100 GbE.
puerto de almacenamiento Ethernet
e3a, e3b
e3a, e3b
Puerto de almacenamiento SAS
3a, 3b
3a, 3b
Conéctese a un clúster conectado a switches
Para un clúster con switch, compruebe que cumple con los siguientes requisitos para el nodo AFF A30, AFF A50, AFF A70, AFF A90, AFF C30, AFF C60 o AFF C80 (reemplazo):
Nota Si el conmutador de clúster solo admite velocidades de 10/25 GbE, debe usar una tarjeta X60130A de 4 puertos 10/25 GbE en la ranura 1 o la ranura 2 del sistema de reemplazo para la interconexión del clúster.
El futuro
Después de cablear el nodo2 para cluster-HA y almacenamiento compartidos, "arranca el nodo2 con los módulos de sistema sustituidos".
