Sustituye el controlador AFF A700 o FAS9000 de node2 y los módulos NVRAM
Colaboradores netapp-pcarriga
Sustituye el nodo2 del controlador AFF A700 o FAS9000 y los módulos NVRAM por los módulos de controlador y NVRAM ASA A900, AFF A900 o FAS9500.
En esta etapa, el nodo2 está fuera de servicio y todos los datos son servidos por el nodo1. Debes tener cuidado de remover solo el módulo controlador del nodo2 y el módulo NVRAM del nodo2. Normalmente, el nodo2 es el controlador B ubicado en el lado derecho del chasis cuando miras los controladores desde la parte trasera del sistema. La etiqueta del controlador está ubicada en el chasis directamente arriba del módulo controlador.
Precaución No apague el chasis, ya que node1 y node2 están en el mismo chasis y conectados a los mismos suministros de alimentación.
Antes de empezar
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Paso 1: quita el módulo controlador AFF A700 o FAS9000
Separe y retire el módulo controlador AFF A700 o FAS9000 del nodo2.
Pasos
  1. Desconecta el cable de la consola, si lo hay, y el cable de gestión del módulo controlador de node2.
    Advertencia Cuando estés trabajando en el nodo2, solo debes retirar los cables de consola y e0M del nodo2. No debes retirar ni cambiar ningún otro cable o conexión en el nodo1 ni en el nodo2 durante este proceso.
  2. Desbloquee y extraiga el módulo De la controladora A del chasis.
    1. Deslice el botón naranja del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
      Retire el módulo del controlador
    Número uno
    Botón de liberación de la palanca de leva
    Número dos
    Mango de leva
    1. Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
      Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Paso 2: quitar el módulo NVRAM del AFF A700 o FAS9000
Desbloquea y quita el módulo NVRAM del node2 AFF A700 o FAS9000.
Nota El módulo NVRAM A700 o FAS9000 de AFF se encuentra en la ranura 6 y tiene el doble de altura que los otros módulos del sistema.
Pasos
  1. Desbloquea y retira el módulo NVRAM de la ranura 6 de node2.
    1. Pulse el botón de leva numerado y con letras.
      El botón de leva se aleja del chasis.
    2. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
      El módulo NVRAM se desconecta del chasis y se mueve unas pocas pulgadas.
    3. Extraiga el módulo NVRAM del chasis tirando de las lengüetas de tiro situadas en los lados de la cara del módulo.
    Número uno
    Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
    Número dos
    Pestillo de I/o completamente desbloqueado
Paso 3: instala el módulo NVRAM de ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Instale el módulo ASA A900, AFF A900 o FAS9500 NVRAM en la ranura 6 de node2.
Nota
  • Mueva todos los módulos de relleno vacíos en las ranuras 6-1 y 6-2 del módulo NVRAM antiguo al nuevo módulo NVRAM.
  • NO mueva el dispositivo coredump del módulo NVRAM de AFF A700 al módulo NVRAM de ASA A900 o AFF A900.
  • Mueva todos los módulos de memoria caché flash instalados en el módulo NVRAM FAS9000 al módulo NVRAM FAS9500.
Pasos
  1. Alinee el módulo NVRAM con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
  2. Deslice suavemente el módulo NVRAM hacia dentro de la ranura hasta que el pestillo de leva de E/S con letras y numerado comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta bloquear el módulo NVRAM en su sitio.
Paso 4: instala el módulo controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500
Instale, cablee y conecte el módulo de controlador ASA A900, AFF A900 o FAS9500 en node2.
Pasos
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con el compartimiento B del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad dentro del sistema.
    Consejo La etiqueta del compartimento se encuentra en el chasis directamente sobre el módulo de la controladora.
    Nota No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.
  2. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo de controladora 2.
    Nota Como el chasis ya está ENCENDIDO, el nodo 2 empieza a arrancar en cuanto esté completamente asentado. Para evitar el arranque del nodo 2, se recomienda conectar los cables de consola y de gestión al módulo de controlador del nodo 2 antes de insertar completamente el módulo de controlador en la ranura.
  3. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.
    El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado.
    Advertencia Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis.
  4. Conecte la consola serial tan pronto como el módulo esté instalado y prepárese para interrumpir el AUTOBOOT del nodo2.
  5. Después de interrumpir AUTOBOOT, el nodo2 se detiene en el prompt LOADER. Si no interrumpes AUTOBOOT a tiempo y el nodo2 comienza a arrancar, espera al prompt e introduce Ctrl-C para ir al menú de arranque. Después de que el nodo se detenga en el menú de arranque, usa la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir AUTOBOOT durante el reinicio.
  6. En el símbolo del SISTEMA LOADER> 2, establezca las variables de entorno predeterminadas:
    set-defaults
  7. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
    saveenv
El futuro
Después de instalar la NVRAM del ASA A900, AFF A900 o FAS9500 y los módulos controladores, "netboot nodo2".
