Sustituir el módulo de controlador node2 AFF A250 o AFF C250
Sustituye el módulo controlador AFF A250 o AFF C250 del nodo2 por un módulo controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60.
En esta etapa, el nodo2 está fuera de servicio y todos los datos son servidos por el nodo1. Debes tener cuidado de retirar solo el módulo controlador del nodo2. Normalmente, el nodo2 es el controlador B situado en la mitad inferior del chasis cuando miras los controladores desde la parte trasera del sistema. La etiqueta del controlador está situada en el chasis directamente encima del módulo controlador.
No apague el chasis, ya que node1 y node2 están en el mismo chasis y conectados a los mismos suministros de alimentación. |
Paso 1: quitar el módulo controlador AFF A250 o AFF C250
Para quitar el módulo controlador node2, retira el dispositivo de gestión de cables y desbloquea los pestillos de bloqueo. Luego, saca el módulo controlador del chasis.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Inserte el índice en el mecanismo de bloqueo de ambos lados del módulo del controlador, presione la palanca con el pulgar y tire suavemente del controlador a unas pocas pulgadas del chasis.
Si tiene dificultades para extraer el módulo del controlador, coloque los dedos de índice a través de los orificios para los dedos desde el interior (cruzando los brazos).
Palanca
Mecanismo de cierre
Vaya a la parte posterior del chasis.
Desconecta la fuente de alimentación del módulo controlador node2 de la fuente.
Suelta los retenedores de los cables de alimentación y luego desconecta los cables de las fuentes de alimentación de node2.
Las conexiones de alimentación para el nodo1 y el nodo2 están una encima de la otra. Ten cuidado de desenchufar solo los cables del nodo2. Desenchufar los cables del nodo1 y del nodo2 podría provocar un corte de alimentación en ambos nodos del par de HA. -
Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo de controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que se conectan los cables.
Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
Con ambas manos, sujete los lados del módulo del controlador y extráigalo suavemente del chasis y configúrelo sobre una superficie plana y estable.
Asegúrese de soportar el peso del módulo del controlador mientras lo desliza fuera del chasis.
Paso 2: instala el módulo controlador AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60
Instala el módulo controlador de repuesto que recibiste para la actualización en el nodo2.
Coloque el sistema de almacenamiento en los rieles situados en el centro del armario o rack de telecomunicaciones, y luego apoye el sistema de almacenamiento desde la parte inferior y deslícelo en su lugar.
No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento. -
Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo de controladora 2.
Debido a que el chasis ya está encendido, el nodo 2 inicia la inicialización del BIOS seguida del AUTOBOOT tan pronto como está completamente instalado. Para interrumpir el arranque del nodo 2, antes de insertar completamente el módulo controlador en la ranura, se recomienda conectar los cables de administración y de consola serial al módulo controlador del nodo 2. -
Con el mango de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se encuentre con el plano medio y quede completamente asentado. El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado. Cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.
Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis. -
Conecte la consola serial tan pronto como el módulo esté instalado y prepárese para interrumpir el AUTOBOOT del nodo2.
Después de interrumpir EL ARRANQUE AUTOMÁTICO, el nodo 2 se detiene en el símbolo del sistema del CARGADOR. Si no interrumpe el AUTOARRANQUE a tiempo y node2 comienza el arranque, espere a que se le indique el prompt y pulse Ctrl-C para ir al menú de arranque. Cuando el nodo se detenga en el menú de arranque, utilice la opción
8para reiniciar el nodo e interrumpir EL AUTOARRANQUE durante el reinicio. -
En el símbolo del SISTEMA LOADER> 2, establezca las variables de entorno predeterminadas:
set-defaults -
Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
saveenv -
Para configuraciones sin conmutador de dos nodos, verifique que tenga una tarjeta X60132A de 4 puertos 10/25 GbE en la ranura 1 del nodo 2. La tarjeta X60132A es necesaria para la interconexión del clúster durante la actualización.
Después de instalar el módulo AFF A30, AFF A50, AFF C30 o AFF C60, "netboot nodo2".
