Sustituir el módulo controlador node2 AFF A800 o AFF C800
Colaboradores netapp-pcarriga
Sustituye el módulo controlador AFF A800 o AFF C800 del nodo2 por un módulo controlador AFF A90, AFF A70 o AFF C80.
En esta etapa, el nodo2 está fuera de servicio y todos los datos son servidos por el nodo1. Debes tener cuidado de retirar solo el módulo controlador del nodo2. El nodo2 es el controlador B ubicado en la bahía inferior del chasis cuando miras los controladores desde la parte trasera del sistema. La etiqueta del controlador está ubicada en el chasis directamente encima del módulo controlador.
Precaución No apague el chasis, ya que node1 y node2 están en el mismo chasis y conectados a los mismos suministros de alimentación.
Antes de empezar
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Paso 1: quita el módulo controlador AFF A800 o AFF C800
Retira el dispositivo de gestión de cables del módulo node2 existente y mueve el controlador ligeramente fuera del chasis.
Pasos
  1. Asegúrate de que todas las unidades del chasis estén firmemente asentadas contra el plano medio usando tus pulgares para empujar cada unidad hasta que sientas un tope positivo.
    Vídeo: confirma la colocación de la unidad
    Coloca las unidades
  2. Revisa las unidades controladoras según el estado del sistema:
    1. En la controladora sana, verifica si algún grupo RAID activo está en estado degradado, en estado de fallo o en ambos:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Si el comando devuelve There are no entries matching your query., continúa en ve al siguiente subpaso para comprobar si faltan unidades de disco.
      • Si el comando devuelve cualquier otro resultado, recopila los datos de AutoSupport de ambos controladores y contacta a NetApp Support para más ayuda.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Comprueba si faltan unidades tanto en el sistema de archivos como en las unidades de repuesto:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Si el comando devuelve There are no entries matching your query., continúa en ir al siguiente paso.
  3. Quita los retenedores de los cables de alimentación y luego desconecta los cables de las fuentes de alimentación.
  4. Desconecte las fuentes de alimentación del módulo controlador node2 de la fuente.
  5. Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  6. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo de controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que se conectan los cables.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  7. Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
  8. Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
    El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
    Quita la ARM de gestión de cables
    Número uno
    Pestillo de bloqueo
    Número dos
    Pasador de bloqueo
Paso 2: instala el módulo controlador AFF A90, AFF A70 o AFF C80
Instala el módulo controlador AFF A90 o AFF A70 que recibiste para la actualización en node2.
Pasos
  1. En la parte frontal del chasis, use los pulgares para empujar firmemente cada unidad en los compartimentos de disco superior e inferior hasta que sienta un tope positivo. Esto garantiza que las unidades estén firmemente asentadas contra el plano medio del chasis.
    Empuje la unidad para asentarla firmemente contra el plano medio del chasis
    1. Vaya a la parte posterior del chasis.
  2. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte por completo el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo más adelante en el procedimiento.
    Instale un AFF A90 o AFF A70
  3. Conecte los puertos de consola y de gestión al módulo de controladora 2.
    Nota Debido a que el chasis ya está encendido, el nodo 2 inicia la inicialización del BIOS seguida del AUTOBOOT tan pronto como está completamente instalado. Para interrumpir el arranque del nodo 2, antes de insertar completamente el módulo controlador en la ranura, se recomienda conectar los cables de administración y de consola serial al módulo controlador del nodo 2.
  4. Con el mango de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se encuentre con el plano medio y quede completamente asentado. El pestillo de bloqueo se eleva cuando el módulo del controlador está completamente asentado. Cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.
    Nota Para evitar dañar los conectores, no ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en el chasis.
  5. Conecte la consola serial tan pronto como el módulo esté instalado y prepárese para interrumpir el AUTOBOOT del nodo2.
  6. Después de interrumpir AUTOBOOT, el nodo2 se detiene en el prompt LOADER. Si no interrumpes AUTOBOOT a tiempo y el nodo2 comienza a arrancar, espera al prompt e introduce Ctrl-C para ir al menú de arranque. Después de que el nodo se detenga en el menú de arranque, usa la opción 8 para reiniciar el nodo e interrumpir AUTOBOOT durante el reinicio.
  7. En el símbolo del SISTEMA LOADER> 2, establezca las variables de entorno predeterminadas:
    set-defaults
  8. Guarde la configuración predeterminada de las variables de entorno:
    saveenv
  9. En la parte frontal del chasis, use los pulgares para empujar firmemente cada unidad en los compartimentos de disco superior e inferior hasta que sienta un tope positivo. Esto garantiza que las unidades estén firmemente asentadas contra el plano medio del chasis.
  10. Vaya a la parte posterior del chasis.
El futuro
Después de instalar el módulo AFF A90 o AFF A70, "netboot nodo2".
