Fallos de reubicación de agregados
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-aherbin
La reubicación de agregados (ARL) puede fallar en diferentes puntos durante la actualización.
Compruebe si se ha producido un error de reubicación de agregados
Durante el procedimiento, ARL podría fallar en la etapa 2, etapa 3 o etapa 5.
Pasos
  1. Introduzca el siguiente comando y examine la salida:
    storage aggregate relocation show
    La storage aggregate relocation show el comando muestra qué agregados se han reubicado correctamente y cuáles no, junto con las causas del fallo.
  2. Compruebe si hay mensajes EMS en la consola.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Tome la acción correctiva adecuada, en función del resultado del storage aggregate relocation show Y el resultado del mensaje de EMS.
    • Fuerce la reubicación del agregado o de los agregados mediante el override-vetoes o la override-destination-checks opción de storage aggregate relocation start comando.
    Para obtener información detallada sobre las opciones storage aggregate relocation start, override-vetoes y override-destination-checks, consulta "Referencias" para enlazar con la ONTAP 9 Command reference.
Los agregados, originalmente del nodo 1, son propiedad del nodo 4 después de completar la actualización
Al final del procedimiento de actualización, el nodo 3 debe ser el nuevo nodo de inicio de los agregados que originalmente tenían el nodo 1 como nodo de inicio. Puede reubicarlos tras la actualización.
Acerca de esta tarea
Es posible que los agregados no puedan reubicar correctamente y tener el nodo 1 como nodo de origen en lugar del nodo 3 en las siguientes circunstancias:
  • En la fase 3, cuando los agregados se trasladan del nodo 2 al nodo 3. Algunos de los agregados que se están reubicando tienen el nodo 1 como nodo de origen. Por ejemplo, un agregado de este tipo podría llamarse aggr_node_1. Si la reubicación de aggr_node_1 falla durante la etapa 3 y no se puede forzar la reubicación, el agregado se quedará detrás en el nodo 2.
  • Después de la fase 4, cuando el nodo 2 se reemplaza por el nodo 4. Cuando se reemplaza el nodo 2, aggr_node_1 estará en línea con el nodo 4 como su nodo principal en lugar del nodo 3.
Puede resolver el problema de propiedad incorrecto después de la fase 6 una vez que se haya habilitado la conmutación por error del almacenamiento siguiendo los pasos siguientes:
Pasos
  1. Escriba el siguiente comando para obtener una lista de agregados:
    storage aggregate show -nodes node4 -is-home true
    Para identificar los agregados que no se han reubicado correctamente, consulte la lista de agregados con el propietario raíz del nodo 1 obtenido en la sección "Prepare los nodos para la actualización" y compárelo con el resultado del comando anterior.
  2. Compare la salida del paso 1 con la salida capturada para el nodo 1 de la sección "Prepare los nodos para la actualización" y anote los agregados que no se hayan reubicado correctamente.
  3. reubique los agregados que quedan detrás del nodo 4:
    storage aggregate relocation start -node node4 -aggr aggr_node_1 -destination node3
    No utilice la -ndo-controller-upgrade parámetro durante esta reubicación.
  4. Verifique que el nodo 3 ahora sea el propietario principal de los agregados:
    storage aggregate show -aggregate aggr1,aggr2,aggr3…​ -fields home-name
    aggr1,aggr2,aggr3…​ es la lista de agregados que tienen el nodo 1 como propietario original del hogar.
    Los agregados que no tienen nodo 3 como propietario principal se pueden reubicar a nodo 3 con el mismo comando de reubicación en Paso 3.
