Decidir si se utilizará este procedimiento de reubicación agregada
Existen varios métodos de reubicación agregada (ARL) para actualizar el hardware del controlador. Este procedimiento describe cómo actualizar el hardware del controlador mediante ARL con comandos de reemplazo del controlador del sistema en sistemas con ONTAP 9.7, 9.6 o 9.5. Solo debe usar este complejo procedimiento si es un administrador de ONTAP con experiencia.
Para ayudarlo a decidir si este procedimiento ARL es adecuado para la actualización del hardware de su controlador, debe revisar todas las siguientes circunstancias para las actualizaciones compatibles:
Va a actualizar controladoras de NetApp que ejecutan ONTAP 9.5, 9.6 o 9.7. Este documento no se aplica a las actualizaciones a ONTAP 9.8.
No quiere añadir las nuevas controladoras como una nueva pareja de alta disponibilidad al clúster y migrar los datos mediante los movimientos de volúmenes.
Tiene experiencia en la administración de ONTAP y se siente cómodo con los riesgos de trabajar en el modo de privilegios de diagnóstico.
Su combinación de actualización de hardware aparece en la matriz de modelo soportada .
Si va a actualizar una configuración de MetroCluster, es una configuración de FC de 4 nodos o superior y todos los nodos ejecutan ONTAP 9.6 o 9.7.
Combinaciones de actualización del sistema admitidas
Las siguientes tablas muestran la matriz de modelos compatible para la actualización del controlador mediante este procedimiento ARL.
| La controladora anterior | Controladora de reemplazo |
FAS8020, FAS8040, FAS8060 Y FAS8080 |
FAS8200, FAS8300, FAS8700 Y FAS9000 |
AFF8020, AFF8040, AFF8060 Y AFF8080 |
AFF A300, AFF A400, AFF A700 1, AFF |
FAS8200 |
FAS8700, FAS9000, FAS8300 4, VERSIÓN 5 |
AFF A300 |
AFF A700 1, AFF A800 2, Windows 3, AFF 4 5 |
Si la combinación del modelo de actualización de la controladora no se encuentra en la tabla anterior, póngase en contacto con el soporte técnico. |
Esta 1 la actualización automatizada ARL para el sistema AFF A700 es compatible desde ONTAP 9.7P2.
2Si está actualizando a un AFF A800 o a un sistema que admita discos internos y externos, debe seguir instrucciones específicas para el agregado raíz en discos NVMe internos. Referirse a"Reasigne los discos node1 a node3, paso 9" y"Reasigne los discos node2 a node4, paso 9" .
Esta 3 actualización automatizada ARL de AFF A300 a un sistema AFF A800 es compatible con ONTAP 9.7P5.
Hacia 4 ARL la actualización automatizada de un sistema AFF A300 a un sistema AFF A400 y un FAS8200 a un sistema FAS8300 es compatible desde ONTAP 9.7P8.
Jesús 5 Si va a actualizar desde un AFF A300 a un AFF A400 o una FAS8200 a un sistema FAS8300 en una configuración de clúster sin switch de dos nodos, debe seleccionar puertos temporales del clúster para la actualización de controladora. Los sistemas AFF A400 y FAS8300 se ofrecen en dos configuraciones, como un paquete Ethernet donde los puertos de la tarjeta intermedia son de tipo Ethernet y como un paquete FC donde los puertos intermedios son de tipo FC.
Para un AFF A400 o un FAS8300 con una configuración de tipo Ethernet, puede utilizar cualquiera de los dos puertos intermedios como puertos de clúster temporales.
Para una configuración de tipo FC AFF A400 o FAS8300 con un tipo FC, se debe añadir una tarjeta de interfaz de red 10 GbE de cuatro puertos (número de pieza X1147A) para proporcionar puertos temporales del clúster.
Tras completar una actualización de la controladora utilizando puertos de clúster temporales, puede migrar de forma no disruptiva LIF de clúster a e3a y e3b, puertos de 100 GbE en un sistema AFF A400 y puertos e0c y e0d y 100 GbE en un sistema FAS8300.
Elija un procedimiento de actualización de hardware diferente
"Revise los métodos ARL alternativos disponibles para actualizar el hardware del controlador".
Si prefieres un método diferente para actualizar el hardware del controlador y estás dispuesto a realizar movimientos de volúmenes, consulta "Referencias" para enlazar con Actualización moviendo volúmenes o almacenamiento.
Consulta "Referencias" para acceder a la Documentación de ONTAP 9.
