Reasigne discos de node2 GB a node4
Debe reasignar los discos que pertenecían a node2 a node4 antes de verificar la instalación de node4.
Verifique que el nodo2 se haya detenido en el menú de arranque y reasigne los discos del nodo2 al nodo4:
boot_after_controller_replacementTras un breve retraso, se le pedirá que introduzca el nombre del nodo que se va a reemplazar. Si hay discos compartidos (también llamados Advanced Disk Partitioning (ADP) o discos con particiones), se le pedirá que introduzca el nombre del nodo del compañero de alta disponibilidad.
Estos mensajes pueden aparecer ocultos en los mensajes de la consola. Si no introduce un nombre de nodo o introduce un nombre incorrecto, se le pedirá que vuelva a introducir el nombre.
Expanda el ejemplo de salida de consola
LOADER-A> boot_ontap menu ... ******************************* * * * Press Ctrl-C for Boot Menu. * * * ******************************* . . Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? 22/7 . . (boot_after_controller_replacement) Boot after controller upgrade (9a) Unpartition all disks and remove their ownership information. (9b) Clean configuration and initialize node with partitioned disks. (9c) Clean configuration and initialize node with whole disks. (9d) Reboot the node. (9e) Return to main boot menu. Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. Selection (1-9)? boot_after_controller_replacement . This will replace all flash-based configuration with the last backup to disks. Are you sure you want to continue?: yes . . Controller Replacement: Provide name of the node you would like to replace: <name of the node being replaced> Controller Replacement: Provide High Availability partner of node1: <nodename of the partner of the node being replaced> Changing sysid of node <node being replaced> disks. Fetched sanown old_owner_sysid = 536953334 and calculated old sys id = 536953334 Partner sysid = 4294967295, owner sysid = 536953334 . . . Terminated <node reboots> . . System rebooting... . Restoring env file from boot media... copy_env_file:scenario = head upgrade Successfully restored env file from boot media... . . System rebooting... . . . WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n} y Login: ... -
Si el sistema entra en un bucle de reinicio con el mensaje
no disks found, esto se debe a que ha restablecido los puertos al modo de destino y, por lo tanto, no puede ver ningún disco. Llevar a caboPaso 3 a través dePaso 8 en el nodo 4 para resolver este problema. -
Pulse Ctrl-C durante el ARRANQUE AUTOMÁTICO para detener el nodo en el indicador Loader>.
En el aviso del CARGADOR, introduzca el modo de mantenimiento:
boot_ontap maint -
En el modo de mantenimiento, muestre todos los puertos iniciadores previamente establecidos que ahora se encuentran en modo de destino:
ucadmin showCambie los puertos de nuevo al modo iniciador:
ucadmin modify -m fc -t initiator -f adapter name -
Compruebe que los puertos se han cambiado al modo iniciador:
ucadmin show -
Salga del modo de mantenimiento:
halt -
En el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR, arranque:
boot_ontap menuAhora, en el arranque, el nodo puede detectar todos los discos que se le habían asignado previamente y puede arrancar según se esperaba.
Cuando los nodos de clúster que desea reemplazar utilizan cifrado de volumen raíz, ONTAP no puede leer la información de los volúmenes desde los discos. Restaure las claves del volumen raíz:
Vuelva al menú de inicio especial:
LOADER> boot_ontap menu
Please choose one of the following: (1) Normal Boot. (2) Boot without /etc/rc. (3) Change password. (4) Clean configuration and initialize all disks. (5) Maintenance mode boot. (6) Update flash from backup config. (7) Install new software first. (8) Reboot node. (9) Configure Advanced Drive Partitioning. (10) Set Onboard Key Manager recovery secrets. (11) Configure node for external key management. Selection (1-11)? 10
Seleccione (10) establecer secretos de recuperación de Onboard Key Manager
Introduzca
yen el siguiente símbolo del sistema:This option must be used only in disaster recovery procedures. Are you sure? (y or n): y -
En la solicitud de, introduzca la frase de contraseña del gestor de claves.
Introduzca los datos de copia de seguridad cuando se le solicite.
Debe haber obtenido la clave de acceso y los datos de backup en la "Prepare los nodos para la actualización" sección de este procedimiento. -
Después de que el sistema se inicie de nuevo en el menú de inicio especial, ejecute la opción (1) Inicio normal
Es posible que se produzca un error en esta etapa. Si se produce un error, repita los subpasos enPaso 8 hasta que el sistema arranque normalmente.
Si está actualizando desde un sistema con discos externos a un sistema que admite discos internos y externos (sistemas AFF A800 , por ejemplo), configure el agregado del nodo 2 como el agregado raíz para confirmar que el nodo 4 arranca desde el agregado raíz del nodo 2. Para configurar el agregado raíz, vaya al menú de arranque en el nodo 4 y seleccione la opción
5para ingresar al modo de mantenimiento.Debe realizar los siguientes subpasos en el orden exacto que se muestra; de lo contrario, podría causar una interrupción o incluso pérdida de datos. El siguiente procedimiento establece el nodo 4 para arrancar desde el agregado raíz de 2:
Entrar en el modo de mantenimiento:
boot_ontap maint -
Compruebe la información de RAID, plex y suma de comprobación para el agregado de 2:
aggr status -r -
Comprobar el estado del agregado 2:
aggr status -
Si es necesario, coloque el agregado 2 en línea:
aggr_online root_aggr_from_node2 -
Impida que el nodo 4 arranque desde su agregado raíz original:
aggr offline root_aggr_on_node4 -
Establezca el agregado raíz de 2 como el nuevo agregado raíz para el nodo 4:
aggr options aggr_from_node2 root
