Directrices para actualizar controladoras con ARL
Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL) para actualizar un par de controladoras que ejecuten de ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7 depende de la plataforma y la configuración de las controladoras original y de reemplazo.
Actualizaciones compatibles de ARL
Cuando actualice un par de nodos con este procedimiento ARL de ONTAP 9.5 a ONTAP 9.7, compruebe que la ARL pueda realizarse en las controladoras originales y de reemplazo.
Deberías comprobar el tamaño de todos los agregados definidos y el número de discos que admite el sistema original. Luego, tienes que comparar los tamaños de los agregados y el número de discos admitidos con el tamaño del agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema. Consulta "Referencias" para ir a Hardware Universe, donde está disponible esta información. El tamaño del agregado y el número de discos que admite el nuevo sistema deben ser iguales o superiores al tamaño del agregado y al número de discos que admite el sistema original.
Debes comprobar en las reglas de combinación del clúster si los nuevos nodos pueden integrarse en el clúster junto con los nodos existentes cuando se sustituya el controlador original. Para obtener más información sobre las reglas de combinación del clúster, consulta "Referencias" para acceder a Hardware Universe.
Antes de realizar una actualización del sistema AFF, debe actualizar ONTAP a la versión 9.5P1 o posterior. Estos niveles de versión son necesarios para que la actualización se realice correctamente. |
Si vas a actualizar un sistema que admite unidades internas (por ejemplo, un FAS2700 o un AFF A250) pero que NO cuenta con unidades internas, consulta "Referencias" y usa el procedimiento en el contenido Aggregate Relocation to Manually Upgrade Controller Hardware que sea correcto para tu versión de ONTAP. |
Si utiliza ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versiones posteriores, se recomienda habilitar la toma de control de conectividad, animación y monitor de disponibilidad (CLAM) para que el clúster vuelva al quórum cuando se producen ciertos fallos de nodo. La kernel-service el comando requiere un nivel de privilegio avanzado. Para obtener más información, consulte: "Artículo de la base de conocimientos de NetApp SU436: Se ha cambiado la configuración predeterminada de la toma de control DE CLAM".
La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.
Clústeres de dos nodos sin switches
Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.
ARL no admite actualizaciones
No se pueden realizar las siguientes actualizaciones:
Para el reemplazo de controladoras que no admiten las bandejas de discos conectadas a las controladoras originales
Consulta "Referencias" para enlazar con Hardware Universe y ver información sobre la compatibilidad de discos.
A controladores básicos con unidades internas, por ejemplo: un FAS2750.
Si deseas actualizar los controladores de nivel básico con unidades internas, consulta "Referencias" para acceder al enlace Actualización mediante el traslado de volúmenes o almacenamiento y ve al procedimiento Actualización de un par de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP mediante el traslado de volúmenes.
Configuración de FC de MetroCluster
En una configuración de MetroCluster FC, debe sustituir los nodos del sitio de recuperación ante desastres/conmutación al nodo de respaldo lo antes posible. No se admite la incompatibilidad de los modelos de controlador dentro de una configuración de MetroCluster, ya que puede provocar que la duplicación de recuperación ante desastres se desconecte. Utilice -skip-metrocluster-check true Comando para omitir las comprobaciones de MetroCluster cuando se reemplazan nodos en el segundo sitio.
Solucionar problemas
Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.
Consulte la tabla que describe las diferentes fases del procedimiento en la sección Descripción general de la actualización de ARL. La información sobre los fallos que pueden producirse se enumera en la fase del procedimiento.
Si surge algún problema al actualizar los controladores, consulte el"Solucionar problemas" sección. La información sobre los fallos que pueden ocurrir se enumera por fase del procedimiento en el"Secuencia de actualización de ARL" .
Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.
