Directrices para actualizar controladoras con ARL
Para comprender si puede utilizar la reubicación de agregados (ARL) para actualizar un par de controladoras que ejecuten ONTAP 9.0 a 9.7 depende de la plataforma y la configuración de las controladoras original y de reemplazo.
Actualizaciones compatibles de ARL
Puede actualizar un par de nodos mediante ARL en las siguientes circunstancias:
Tanto las controladoras originales como las de sustitución deben ejecutar la misma versión de ONTAP 9.x antes de la actualización.
Las controladoras de reemplazo deben tener una capacidad igual o superior a la de las controladoras originales. La capacidad igual o mayor hace referencia a los atributos, como el tamaño de NVRAM, el volumen, la LUN o los límites de recuento de agregados; también hace referencia al tamaño máximo de volumen o agregado de los nuevos nodos.
Puede actualizar los siguientes tipos de sistemas:
Un sistema FAS a un sistema FAS.
Un sistema AFF para un sistema AFF.
Antes de realizar una actualización del sistema AFF, debe actualizar ONTAP para lanzar las versiones 9.3P12, 9.4P6 o 9.5P1 o posteriores. Estos niveles de versión son necesarios para que la actualización se realice correctamente. |
Para algunas actualizaciones de controladoras ARL, puede utilizar puertos de clúster temporales en la controladora de reemplazo para la actualización. Por ejemplo, si actualiza desde un AFF A300 a un sistema AFF A400, en función de la configuración del AFF A400, puede utilizar cualquiera de los dos puertos intermedios o agregar una tarjeta de interfaz de red 10 GbE de cuatro puertos para proporcionar puertos temporales del clúster. Después de completar una actualización de controladoras mediante puertos de clúster temporales, puede migrar clústeres a puertos de 100 GbE en la controladora de reemplazo de forma no disruptiva.
Si utiliza ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versiones posteriores, se recomienda habilitar la toma de control de conectividad, animación y monitor de disponibilidad (CLAM) para que el clúster vuelva al quórum cuando se producen ciertos fallos de nodo. La
kernel-serviceel comando requiere un nivel de privilegio avanzado. Para obtener más información, consulte: "Artículo de la base de conocimientos de NetApp SU436: Se ha cambiado la configuración predeterminada de la toma de control DE CLAM". -
La actualización de la controladora mediante ARL es compatible en sistemas configurados con volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance.
Debes verificar si se puede realizar el ARL en los controladores originales y de reemplazo. Debes comprobar el tamaño de todos los agregados definidos y la cantidad de discos que admite el sistema original. Luego compáralos con el tamaño del agregado y la cantidad de discos que admite el nuevo sistema. Para acceder a esta información, consulta "Referencias" para ir a Hardware Universe. El tamaño del agregado y la cantidad de discos que admite el nuevo sistema deben ser iguales o mayores que el tamaño del agregado y la cantidad de discos que admite el sistema original.
Debes comprobar en las reglas de combinación del clúster si los nuevos nodos pueden integrarse en el clúster junto con los nodos existentes cuando se sustituya el controlador original. Para obtener más información sobre las reglas de combinación del clúster, consulta "Referencias" para acceder a Hardware Universe.
Ambos sistemas son de alta disponibilidad o no. Ambos nodos deben tener la personalidad habilitada o deshabilitada. No se puede combinar un nodo con la personalidad All Flash Optimized habilitada con un nodo que no tenga la personalidad habilitada en la misma pareja de ha. Si las personalidades son diferentes, póngase en contacto con el soporte técnico. |
Si el nuevo sistema tiene menos ranuras que el original, o si cuenta con menos puertos o con puertos diferentes, es posible que tengas que añadir un adaptador al nuevo sistema. Consulta "Referencias" para acceder a la sección Hardware Universe en el sitio de soporte de NetApp para obtener detalles sobre plataformas específicas. |
ARL no admite actualizaciones
No se pueden realizar las siguientes actualizaciones:
Hacia o desde controladoras que no pueden ejecutar una versión de ONTAP de ONTAP 9.0 a ONTAP 9.7.
Para obtener información sobre las actualizaciones de controladores para sistemas que ejecutan Data ONTAP en 7-Mode, consulta "Referencias" para acceder al NetApp Support Site.
Para el reemplazo de controladoras que no admiten las bandejas de discos conectadas a las controladoras originales.
Para obtener información sobre la compatibilidad con discos, consulta "Referencias" para enlazar a Hardware Universe.
Desde controladoras con agregados raíz o agregados de datos en unidades internas.
Si quieres actualizar controladores con agregados raíz o agregados de datos en discos internos, consulta "Referencias" para enlazar a Actualización mediante el traslado de volúmenes o almacenamiento y ve al procedimiento Actualizar un par de nodos que ejecutan Clustered Data ONTAP mediante el traslado de volúmenes.
Si deseas actualizar ONTAP en los nodos del clúster, consulta "Referencias" para enlazar a Actualizar ONTAP.
Suposiciones y terminología
Este documento se escribe con las siguientes suposiciones:
El hardware de la controladora de reemplazo es nuevo y no se ha usado.
Los pasos necesarios para preparar los controladores usados con el wipeconfigLos comandos no se incluyen en este procedimiento porque este procedimiento supone que el hardware del controlador de reemplazo es nuevo y no se ha utilizado. Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si el hardware del controlador de reemplazo se utilizó anteriormente, especialmente si los controladores ejecutaban Data ONTAP en modo 7. -
Debe leer y comprender las directrices para actualizar la pareja de nodos.
No intente borrar el contenido de la NVRAM . Si necesita borrar el contenido de la NVRAM, comuníquese con el soporte técnico de NetApp . -
Está realizando el comando correspondiente antes y después del
modifycomandos y comparar el resultado de ambosshowcomandos para verificar que elmodifyel comando se ha realizado correctamente. -
Si tiene una configuración SAN, tiene LIF locales y de partners para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM), en el par de alta disponibilidad. Si no tiene LIF locales y del partner para cada SVM, debe agregar la LIF de datos DE SAN en el nodo local y remoto para esa SVM antes de iniciar la actualización.
Si tiene conjuntos de puertos en una configuración SAN, debe haber verificado que cada conjunto de puertos enlazados contiene al menos un LIF de cada nodo del par de alta disponibilidad.
Este procedimiento utiliza el término boot Environment prompt para hacer referencia al prompt de un nodo desde el que puede realizar ciertas tareas, como reiniciar el nodo e imprimir o configurar variables de entorno. A veces, el prompt se denomina informalmente boot loader prompt.
El símbolo del sistema del entorno de arranque se muestra en el siguiente ejemplo:
LOADER>
Licencia en ONTAP 9.7 o anterior
Algunas funciones requieren licencias, que se emiten como packages que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.
Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora y seguirán funcionando. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que finalice la actualización.
Todas las claves de licencia tienen una longitud de 28 caracteres alfabéticos en mayúsculas. Consulta "Referencias" para ir al NetApp Support Site, donde puedes obtener nuevas claves de licencia de 28 caracteres para ONTAP 9.7 o versiones anteriores. Las claves están disponibles en la sección My Support bajo Software licenses. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesitas, contacta a tu representante de ventas de NetApp.
Para obtener información detallada sobre las licencias, ve a "Referencias" para enlazar con la System Administration Reference.
Cifrado del almacenamiento
Los nodos originales o los nodos nuevos pueden estar habilitados para el cifrado de almacenamiento. En ese caso, deberá seguir los pasos adicionales de este procedimiento para verificar que Storage Encryption esté configurado correctamente.
Si desea usar Storage Encryption, todas las unidades de disco asociadas a los nodos deben tener unidades de disco de autocifrado.
Clústeres de dos nodos sin switches
Si va a actualizar nodos en un clúster sin switches de dos nodos, puede dejar los nodos en el clúster sin switches mientras realiza la actualización. No es necesario convertirlos en un clúster con switches.
Solucionar problemas
Es posible que aparezca un error mientras se actualiza la pareja de nodos. El nodo podría bloquearse, es posible que los agregados no se reubiquen o que los LIF no migren. La causa del fallo y su solución dependen de cuándo se produjo el fallo durante el procedimiento de actualización.
Si ocurre algún problema al actualizar los controladores, consulte la "Solucionar problemas" sección. La información sobre los fallos que pueden ocurrir se enumera por fase del procedimiento en el "Secuencia de actualización de ARL" .
Si no encuentra ninguna solución al problema que encontró, póngase en contacto con el soporte técnico.
