Asigne puertos del nodo 1 al nodo 3
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife netapp-martyh netapp-aherbin
Debes asegurarte de que los puertos físicos de node1 se asignen correctamente a los puertos físicos de node3. Esto permite que node3 se comunique con otros nodos del clúster y con la red después de la actualización.
Antes de empezar
Seguramente ya dispones de información sobre los puertos de los nuevos nodos procedente de Hardware Universe. (Ve a "Referencias" para enlazar con Hardware Universe). Usarás la información más adelante en esta sección y en "Asigne puertos del nodo 2 al nodo 4".
La configuración del software de node3 debe coincidir con la conectividad física de node3 y se debe restaurar la conectividad de red antes de continuar con la actualización.
Acerca de esta tarea
La configuración del puerto puede variar en función del modelo de los nodos.
Debes hacer que la configuración de puertos y LIF del nodo original sea compatible con la que planeas que sea la configuración del nuevo nodo. Esto se debe a que el nuevo nodo replica la misma configuración cuando arranca, lo que significa que cuando arrancas node3, ONTAP intenta alojar LIFs en los mismos puertos que se utilizaron en node1.
Por lo tanto, si los puertos físicos de node1 no se asignan directamente a los puertos físicos de node3, entonces se requieren cambios en la configuración del software para restaurar la conectividad del clúster, la gestión y la red después del arranque. Además, si los puertos del clúster de node1 no se asignan directamente a los puertos del clúster de node3, es posible que node3 no vuelva a unirse automáticamente al quórum cuando se reinicie hasta que se realice un cambio en la configuración del software para alojar los LIF del clúster en los puertos físicos correctos.
Pasos
  1. Registre toda la información de cableado del nodo 1 para los nodos 1, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP, en la siguiente tabla:
    LUN Puertos 1 nodo 1 Espacios IP 1 Dominio de retransmisión 1-1 Puertos de nodo 3 Puertos de nodo 3 Dominios de retransmisión de nodo 3
    Clúster 1
    Clúster 2
    Clúster 3
    Clúster 4
    Clúster 5
    Clúster 6
    Gestión de nodos
    Gestión de clústeres
    Datos 1
    Datos 2
    Datos 3
    Datos 4
    SAN
    Puerto de interconexión de clústeres
    Consulta en "Registre la información del nodo 1" los pasos para obtener esta información.
  2. Registre toda la información de cableado para el nodo 3, los puertos, los dominios de retransmisión y los espacios IP de la tabla anterior usando el mismo procedimiento de "Registre la información del nodo 1".
  3. siga estos pasos para verificar si la configuración es un clúster sin switch de dos nodos:
    1. Configure el nivel de privilegio en Advanced:
      cluster::> set -privilege advanced
    2. Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
      network options switchless-cluster show
     cluster::*> network options switchless-cluster show
     Enable Switchless Cluster: false/true
    El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.
    1. Volver al nivel de privilegio de administración:
       cluster::*> set -privilege admin
       cluster::>
  4. Consiga el nodo 3 en quórum realizando los siguientes pasos:
    1. Nodo de arranque 3. Consulte "Instale y arranque el nodo 3" para arrancar el nodo si aún no lo ha hecho.
    2. Compruebe que los nuevos puertos del clúster se encuentran en el dominio de retransmisión del clúster:
      network port show -node node-name -port port-name -fields broadcast-domain
      En el siguiente ejemplo, se muestra que el puerto "e0a" está en el dominio "Cluster" del nodo 3:
       cluster::> network port show -node node3 -port e0a -fields broadcast-domain
       node       port broadcast-domain
       node3      e1a  Cluster
    3. Añada los puertos correctos al dominio de retransmisión de clúster:
      network port modify -node node-name -port port-name -ipspace Cluster -mtu 9000
      En este ejemplo, se añade el puerto de clúster "e1b" del nodo 3:
       network port modify -node node3 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
      Nota Para una configuración de MetroCluster, puede que no pueda cambiar el dominio de difusión de un puerto porque está asociado a un puerto que aloja la LIF de una SVM sincronizada en destino y vea errores similares a, pero sin limitarse al siguiente mensaje»:
      command failed: This operation is not permitted on a Vserver that is configured as the destination of a MetroCluster Vserver relationship.
      Escriba el siguiente comando desde la SVM sincronizada en origen correspondiente en el sitio remoto para reasignar la LIF sincronizada en destino a un puerto adecuado:
      metrocluster vserver resync -vserver Vserver-name
    4. Migre las LIF del clúster a los nuevos puertos, una vez por cada LIF:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif LIF-name -source-node node3 -destination-node node3 -destination-port port-name
    5. Modifique el puerto de inicio de las LIF del clúster:
      network interface modify -vserver Cluster -lif LIF-name –home-port port-name
    6. Si los puertos del clúster no están en el dominio de retransmisión del clúster, añádalos:
      network port broadcast-domain add-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -ports node:port
    7. Quite los puertos antiguos del dominio de retransmisión de clúster:
      network port broadcast-domain remove-ports
      En el siguiente ejemplo se elimina el puerto "e0d" del nodo 3:
    network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster ‑ports <node3:e0d>
    1. Compruebe que el nodo 3 se haya Unido nuevamente al quórum:
      cluster show -node node3 -fields health
  5. ajuste los dominios de retransmisión que alojan las LIF del clúster y las LIF de gestión de nodos y/o de gestión de clústeres. Confirme que cada dominio de retransmisión contiene los puertos correctos. No se puede mover un puerto entre dominios de retransmisión si aloja o pertenece a una LIF, de modo que podría necesitar migrar y modificar las LIF de la siguiente manera:
    1. Mostrar el puerto de inicio de una LIF:
      network interface show -fields home-node,home-port
    2. Muestre el dominio de retransmisión que contiene este puerto:
      network port broadcast-domain show -ports node_name:port_name
    3. Añada o quite puertos de los dominios de retransmisión:
    1. Modificar el puerto de inicio de una LIF:
      network interface modify -vserver Vserver-name -lif LIF-name –home-port port-name
  6. ajuste los dominios de retransmisión entre clústeres y migre las LIF de interconexión de clústeres, si es necesario, usando los mismos comandos que se muestran en la Paso 5.
  7. ajuste cualquier otro dominio de difusión y migre las LIF de datos, si es necesario, utilizando los mismos comandos que se muestran en la Paso 5.
  8. Si había algún puerto en el nodo 1 que ya no exista en el nodo 3, siga estos pasos para eliminarlos:
    1. Acceda al nivel de privilegio avanzado en cualquiera de los nodos:
    2. Elimine puertos:
      network port delete -node node-name -port port-name
    3. Volver al nivel admin:
  9. ajuste todos los grupos de recuperación tras fallos de LIF:
    network interface modify -failover-group failover-group -failover-policy failover-policy
    En el siguiente ejemplo, se establece la política de conmutación por error en "todo el dominio de retransmisión" y se utilizan los puertos del grupo de conmutación por error "fg1" como destinos de conmutación por error para la LIF "data1" en "node3":
    network interface modify -vserver node3 -lif data1 failover-policy broadcast-domainwide -failover-group fg1
    Ve a "Referencias" para enlazar con Gestión de red o la ONTAP 9 Command reference para más información.
  10. Verifique los cambios en el nodo 3:
  11. Cada LIF de clúster debe estar escuchando en el puerto 7700. Compruebe que las LIF del clúster están escuchando en el puerto 7700:
    ::> network connections listening show -vserver Cluster
    El resultado esperado de la escucha del puerto 7700 en los puertos del clúster tal y como se muestra en el siguiente ejemplo de un clúster de dos nodos:
    Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
    Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
    Node: NodeA
    Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    Node: NodeB
    Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
    Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
    4 entries were displayed.
  12. Para cada LIF de clúster que no esté escuchando en el puerto 7700, establezca el estado administrativo de la LIF en down y después up:
    ::> net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin down; net int modify -vserver Cluster -lif cluster-lif -status-admin up
    Repita el paso 11 para verificar que el LIF del clúster ahora esté escuchando en el puerto 7700.
