Retire el nodo 1
Para retirar el nodo 1, debe deshabilitar el par de alta disponibilidad con el nodo 2, apagar correctamente el nodo 1 y quitarlo del rack o chasis.
Compruebe el número de nodos en el clúster:
cluster showEl sistema muestra los nodos del clúster, como se muestra en el ejemplo siguiente:
cluster::> cluster show Node Health Eligibility --------------------- ------- ------------ node1 true true node2 true true 2 entries were displayed.
desactive la conmutación por error del almacenamiento, según corresponda:
Si el clúster es… Realice lo siguiente… Clúster de dos nodos
Deshabilite la alta disponibilidad del clúster introduciendo el siguiente comando en cualquiera de los nodos:
cluster ha modify -configured false-
Desactivar la recuperación tras fallos del almacenamiento:
storage failover modify -node node1 -enabled falseUn clúster con más de dos nodos
storage failover modify -node node1 -enabled falseSi no deshabilita la conmutación al respaldo del almacenamiento, se puede producir un fallo de actualización de una controladora que pueda interrumpir el acceso a los datos y provocar la pérdida de datos. -
Compruebe que la recuperación tras fallos del almacenamiento estaba deshabilitada:
storage failover showEn el siguiente ejemplo, se muestra el resultado del
storage failover showcomando cuando se ha deshabilitado la conmutación por error del almacenamiento para un nodo:cluster::> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description -------------- -------------- -------- ------------------------------------- node1 node2 false Connected to node2, Takeover is not possible: Storage failover is disabled node2 node1 false Node owns partner's aggregates as part of the nondisruptive controller upgrade procedure. Takeover is not possible: Storage failover is disabled 2 entries were displayed. -
Compruebe el estado de los datos de LIF:
network interface show -role data -curr-node node2 -home-node node1Busque en la columna Administración de estado/Oper para ver si alguna LIF está inactiva. Si algún LIF está inactivo, consulte al "Troublehole" sección.
Realice una de las siguientes acciones:
Vaya a. Paso 6.
Vaya a. Paso 8.
Acceda al nivel de privilegio avanzado de cualquiera de los nodos:
set -privilege advanced -
Compruebe que el clúster ha esté deshabilitado:
cluster ha showEl sistema muestra el siguiente mensaje:
High Availability Configured: false
Si el clúster ha no se ha deshabilitado, repita Paso 2.
Compruebe si el nodo 1 contiene épsilon actualmente:
cluster showDado que existe la posibilidad de que se produzca un empate en un clúster que cuente con un número par de nodos, un nodo tiene un peso de voto fraccionario adicional denominado epsilon. Consulta "Referencias" para enlazar a la System Administration Reference y obtener más información.
Si tiene un clúster de cuatro nodos, puede que esté épsilon en un nodo de una pareja de alta disponibilidad diferente del clúster.
Si está actualizando un par de HA en un clúster con varios pares de HA, debe mover epsilon al nodo de un par de HA que no esté realizando una actualización de controlador. Por ejemplo, si va a actualizar NODEA/NodeB en un clúster con la configuración de parejas de alta disponibilidad NODEA/NodeB y nodos C/noded, debe mover épsilon a nodo C o noded.
El siguiente ejemplo muestra que el nodo 1 tiene un valor épsilon:
cluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true true node2 true true false
Si el nodo 1 está configurado con épsilon, márquelo con épsilon
falseen el nodo, de modo que pueda transferirse al nodo 2:cluster modify -node node1 -epsilon false -
Transfiera el épsilon al nodo 2 marcando épsilon
trueen el nodo 2:cluster modify -node node2 -epsilon true -
Compruebe que se ha producido el cambio a 2:
cluster showcluster::*> cluster show Node Health Eligibility Epsilon -------------------- ------- ------------ ------------ node1 true true false node2 true true true
El valor épsilon para el nodo 2 debería ser TRUE y el valor épsilon para el nodo 1 debería ser FALSE.
Compruebe si la configuración es un clúster sin switches de dos nodos:
network options switchless-cluster showcluster::*> network options switchless-cluster show Enable Switchless Cluster: false/true
El valor de este comando debe coincidir con el estado físico del sistema.
Volver al nivel admin:
set -privilege admin -
Detenga el nodo 1 del símbolo del sistema del nodo 1:
system node halt -node node1Si el nodo 1 está en el mismo chasis que el nodo 2, no apague el chasis utilizando el interruptor de encendido ni tirando del cable de alimentación. Si lo hace, el nodo 2, que proporciona datos, dejará de funcionar. -
Cuando el sistema le solicite que confirme que desea detener el sistema, introduzca
y.El nodo se detiene en el aviso del entorno de arranque.
Cuando el nodo 1 muestra el aviso del entorno de arranque, quitarlo del chasis o del rack.
Opcionalmente, decomisionar el nodo1 una vez completada la actualización. Ver "Retire el sistema antiguo".
