Consideraciones para actualizar el hardware del controlador moviendo volúmenes o almacenamiento
Para planificar la actualización, debe familiarizarse con las consideraciones generales de actualización. Si es necesario, póngase en contacto con el soporte técnico para obtener recomendaciones y orientación específica para la configuración del clúster.
Requisitos y limitaciones
En función del entorno, debe tener en cuenta ciertos factores antes de iniciar la actualización. Comience revisando la siguiente tabla para ver los requisitos y limitaciones que necesita tener en cuenta.
Antes de iniciar el procedimiento de actualización de la controladora, debe revisar todas las preguntas que se enumeran en la siguiente tabla. |
| Pregúntese… | Si su respuesta es sí, entonces haga esto.. | ||
¿Combino distintos modelos de plataforma de controladora en un clúster? |
Los controladores en un par HA deben ser dos modelos AFF, FAS o ASA. |
¿Hay diferentes versiones de ONTAP ejecutándose en los nodos originales y en los nuevos? |
¿Mis sistemas contienen unidades internas y estoy moviendo volúmenes? |
¿Puedo mover almacenamiento interno o convertir el sistema en una bandeja de unidades? |
¿Estoy actualizando un par de alta disponibilidad en un clúster con múltiples pares de alta disponibilidad? |
Mueva épsilon al nodo de un par HA que no esté en proceso de actualización del controlador. Por ejemplo, si va a actualizar NODEA/NodeB en un clúster con la configuración de parejas de alta disponibilidad NODEA/NodeB y nodos C/noded, debe mover épsilon a nodo C o noded. |
¿Estoy ejecutando ONTAP 9.6P11, 9.7P8 o versiones posteriores? |
NetApp recomienda que habilite la toma de control de conectividad, vida útil y supervisión de disponibilidad (CLAM) para devolver el clúster al quórum cuando se produzcan ciertos fallos en los nodos. La A partir de ONTAP 9.8, el |
Puede actualizar un sistema integrado moviendo datos a nuevo almacenamiento (moviendo volúmenes) o convirtiendo el sistema integrado existente en una bandeja y, posteriormente, migrarlo a un nuevo sistema (moviendo almacenamiento). Por ejemplo, puede actualizar una FAS2650 a FAS8300 si convierte el chasis del controlador FAS2650 en una bandeja SAS DS224C y lo conecta a FAS8300. En cualquier caso, la migración de datos o la bandeja convertida sigue en el mismo clúster conmutado. |
Con almacenamiento interno
Los siguientes sistemas tienen almacenamiento interno:
| Sistemas con unidades internas | |||
FAS2620, FAS2650, FAS2720 Y FAS2750 |
AFF A150, AFF A200, AFF A220, AFF A250, AFF A700s, y AFF A800 |
AFF C190, AFF C250 y AFF C800 |
ASA A150, ASA A250, ASA A800 y ASA AFF A220 |
Si su sistema no aparece en la lista anterior, consulte "Hardware Universe de NetApp" para comprobar si tiene unidades internas.
Si tiene un sistema con almacenamiento interno, puede convertir el sistema a una bandeja de unidades y adjuntarlo a un nuevo nodo en el mismo clúster.
No es posible convertir los sistemas AFF A700s, AFF A800, AFF C800 o ASA A800 en una bandeja de unidades. -
Si tiene un sistema con almacenamiento interno o un sistema con volúmenes o agregados en unidades SATA o SSD internas, puede actualizar mediante la transferencia del almacenamiento interno a una bandeja de unidades conectada al nodo nuevo en el mismo clúster.
Transferir el almacenamiento interno es una tarea opcional del flujo de trabajo para actualizar moviendo el almacenamiento.
Situaciones en las que podría necesitar pasos adicionales
Si el sistema nuevo tiene menos ranuras que el sistema original, o si tiene menos puertos o tipos diferentes, puede que deba añadir un adaptador al nuevo sistema. Consulte "Hardware Universe de NetApp".
Si su clúster tiene hosts SAN, puede que necesite tomar las medidas necesarias para resolver problemas con los cambios de números de serie de la LUN. Consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo resolver problemas durante el reemplazo de la placa base y las actualizaciones del cabezal de la controladora de almacenamiento con iSCSI y FCP".
Si el sistema utiliza una ACP fuera de banda, es posible que deba migrar de una ACP fuera de banda a ACP en banda. Consulte el artículo de la base de conocimientos "Configuración y soporte de ACP en banda"
"Convertir AFF A250 en un estante de unidad y actualizar a AFF A400"(procedimiento no disruptivo)
"Actualiza desde AFF A150, AFF A220 o FAS2820 convirtiéndolo en un estante de unidad" (actualización no disruptiva)
"Elija métodos para actualizar el hardware de la controladora"
"Actualice el hardware de las controladoras moviendo el almacenamiento"
"Mueva volúmenes para actualizar el hardware de la controladora"
