Elige un procedimiento de actualización para el hardware de la controladora AFF, ASA o FAS
Colaboradores netapp-pcarriga netapp-aoife
En general, la forma en que actualizas el hardware de una controladora AFF, ASA o FAS de NetApp depende de los modelos de plataforma de los nodos originales. Puedes actualizar reubicando los agregados o moviendo los volúmenes (ambos procedimientos sin interrupciones), o moviendo el almacenamiento (un procedimiento con interrupción). Si tienes versiones diferentes de ONTAP ejecutándose en los nodos originales y en los nuevos, puede que necesites hacer una actualización de software antes de empezar la actualización de hardware.
Nota No se admiten las actualizaciones de ASA a un sistema de sustitución de ASA R2. Para obtener más información sobre la migración de datos de un sistema ASA a ASA R2, consulte "Habilite el acceso a datos desde hosts SAN a su sistema de almacenamiento ASA R2".
Paso 1: selecciona el procedimiento de actualización adecuado
Para seleccionar el procedimiento de actualización adecuado, revise todas las preguntas que aparecen en la tabla a continuación.
Pregúntate… Si tu respuesta es sí, puedes hacer esto…
¿Estoy utilizando una versión de software diferente en los nodos original y nuevo?
Actualiza la versión de ONTAP en los nodos originales a la versión más alta soportada. Cuando sea posible, los nodos nuevos deben soportar la versión de ONTAP que está ejecutándose en los nodos originales. Si esto no es posible, "Actualice la versión de ONTAP" en los nodos originales a la versión más alta soportada. No puedes tener una diferencia de versión mayor a cuatro entre los nodos originales y los nuevos. Por ejemplo, ONTAP 9.8 y 9.12.1 es compatible; sin embargo, ONTAP 9.8 y 9.13.1 no es compatible. "Obtenga más información sobre los clústeres mixtos de ONTAP".
¿Quiero realizar una actualización disruptiva?
"Actualizar moviendo almacenamiento". Esto requiere un nuevo sistema con su propio almacenamiento y estantes para guardar los datos del sistema original. Puedes convertir desde un estante de controlador para ciertas actualizaciones.
¿Deseo realizar una actualización sin interrupciones?
Actualiza tu sistema utilizando uno de los siguientes métodos:
¿Tengo un sistema modular? Nota: en un sistema modular, el controlador no tiene discos internos; todo el almacenamiento está en estantes conectados externamente.
"Actualización mediante la reubicación de agregados".
¿Tengo un sistema integrado y quiero actualizarlo mediante la migración de volúmenes? Nota: En un sistema integrado, el controlador tiene discos internos y el almacenamiento está contenido dentro del chasis del controlador y en estantes conectados externamente. Los estantes externos sirven para ampliar el almacenamiento y es posible que no estén incluidos en todas las configuraciones del sistema.
¿Tengo un sistema integrado y quiero actualizarlo cambiando solo el módulo controlador, conservando el chasis y los discos existentes?
"Actualiza usando ARL, manteniendo el mismo chasis, los discos y los datos almacenados en los discos".
¿Estoy actualizando una configuración de MetroCluster ?
Referirse a"Actualice, actualice o expanda la configuración de MetroCluster" .
Paso 2: prepárate para la actualización
Antes de iniciar el procedimiento de actualización, revisa todas las preguntas que figuran en la tabla siguiente.
Pregúntate… Si tu respuesta es sí, tienes que hacer lo siguiente…
¿Estoy reubicando una SVM?
Referirse a"Descripción general de la movilidad de datos de SVM" .
¿Existe una configuración FC SAN en el clúster de mi sistema original?
Comprueba la configuración de zonas de la SAN para todos los nodos, tanto en el sistema original como en el de sustitución. Consulta "Infórmate sobre la división en zonas FC y FCoE con los sistemas ONTAP" y "Configuraciones de división en zonas recomendadas para FC y FCoE en sistemas ONTAP".
¿Estoy reemplazando un componente individual?
Consulte el"Documentación de los sistemas de hardware de ONTAP" y localice el folleto de la unidad reemplazable en campo (FRU) para ese componente.
Ejemplo: Actualización de FAS9500 a FAS90
Este ejemplo te da posibles respuestas para una actualización de controlador FAS9500 a FAS90.
Pregunta Ejemplo de respuesta
No. Tanto FAS9500 como FAS90 funcionan con ONTAP 9.17.1.
¿Deseo realizar una actualización disruptiva?
No. Quiero mantener mi entorno de producción en línea durante la actualización.
Sí. Dependiendo de si mi sistema es modular o integrado, puedo actualizarlo moviendo volúmenes o utilizando la reubicación de agregados (ARL).
Sí. El FAS9500 es un sistema modular con estantes de almacenamiento externos. Puedo actualizar usando ARL.
No. El FAS9500 es un sistema modular, por lo que esto no aplica.
No. Estoy actualizando el hardware manteniendo las mismas SVM.
No. Este es un clúster de pares HA estándar.
Sí. He validado la configuración de división en zonas SAN en todos los nodos, tanto en el sistema original como en el de reemplazo.
No. Estoy actualizando todo el sistema de control.
*Ruta de actualización recomendada para este ejemplo:*"Actualice mediante ARL" porque el FAS9500 es un sistema modular y ARL proporciona un método de actualización no disruptivo.
