Reasignar unidades de node2 a node4
Colaboradores netapp-pcarriga
Después de convertir AFF A250 node2 a una bandeja de unidades NS224 y conectarse a AFF A400 node4, debe reasignar las unidades que anteriormente pertenecían a node2 a node4.
Antes de empezar
Compruebe que tanto node3 como node4 están en espera en el aviso del CARGADOR.
Pasos
Realiza estos pasos en el nodo AFF A400 node4.
  1. En el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR, arranque node4 en Modo de mantenimiento:
    boot_ontap maint
  2. Muestra el estado de las interfaces de 100GbE:
    storage port show
  3. Establezca las interfaces de 100GbE a los puertos de almacenamiento:
    storage port modify -p e0c -m storage
    storage port modify -p e0d -m storage
  4. Compruebe que el modo cambia a las interfaces 100GbE:
    storage port show
    Se debe mostrar una salida como la del siguiente ejemplo:
    *> storage port modify -p e0c -m storage
    Nov 10 16:27:23 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF port e0c to storage mode.
    Nov 10 16:27:29 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8885.
    *> storage port modify -p e0d -m storage
    Nov 10 16:27:34 [localhost:nvmeof.port.modify:notice]: Changing NVMe-oF port e0d to storage mode.
    Nov 10 16:27:38 [localhost:nvmeof.subsystem.add:notice]: NVMe-oF subsystem added at address fe80::2a0:98ff:fefa:8886.
    *> storage port show
    Port Type Mode    Speed(Gb/s) State    Status  VLAN ID
    e0c  ENET storage 100 Gb/s    enabled  online  30
    e0d  ENET storage 100 Gb/s    enabled  offline 30
  5. Mostrar todas las unidades asociadas:
    disk show -v
  6. Registre el valor de ID del sistema local; éste es el ID del sistema node4. Registre también los ID del sistema de node1 y node2 de la columna de PROPIETARIO.
  7. Reasignar todas las unidades de node2 a node4:
    disk reassign -s node2_system_ID -d node4_system_ID -p node1_system_ID
  8. Verifique que todas las unidades reasignadas puedan verse en el nuevo ID de sistema:
    disk show -s node4_System_ID
    Nota Si las unidades no se pueden ver, STOP y póngase en contacto con el soporte técnico para obtener ayuda.
  9. Compruebe que el agregado raíz de node2 se ha notificado en la salida y que el agregado está en línea:
    aggr status
  10. Salga del modo de mantenimiento:
    halt
