Instala un sistema AFF A150 usando instrucciones detalladas paso a paso
Colaboradores netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder netapp-asubhas netapp-lisa
Instala tu sistema de almacenamiento AFF A150 siguiendo estas instrucciones detalladas paso a paso, desde la preparación del sitio hasta la puesta en marcha del clúster ONTAP.
Si tiene una configuración de MetroCluster, utilice "Documentación de MetroCluster".
Advertencia: Si vas a instalar ONTAP 9.13.1P8 - 9.13.1P11, ONTAP 9.14.1P1 - 9.14.1P7 u ONTAP 9.15.1 - 9.15.1P2 y tu sistema contiene 10 o más unidades de estado sólido internas, realiza pasos adicionales para preparar el sistema para la instalación. Consulta el problema "CONTAP-285173: ADP no deja una partición raíz de repuesto en un AFF A150 con 10 o más unidades internas".
Paso 1: Preparar la instalación
Para instalar el sistema AFF A150, debe crear una cuenta en el sitio de soporte de NetApp, registrar el sistema y obtener las claves de licencia. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.
Antes de empezar
  • Asegúrese de tener acceso a. "Hardware Universe de NetApp" (HWU) para obtener información acerca de los requisitos del sitio, así como información adicional sobre el sistema configurado.
  • Asegúrese de tener acceso al "Notas de la versión" Para su versión de ONTAP para obtener más información sobre este sistema.
  • Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.
  • Asegúrese de tener los siguientes elementos en su centro:
    • Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
    • Destornillador Phillips número 2
    • Cables de red adicionales para conectar tu sistema al switch de red y al portátil o a la consola con un navegador web
    • Un ordenador portátil o una consola con conexión RJ-45 y acceso a un navegador web
Pasos
  1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
  2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.
    Ejemplo del número de serie del sistema
  3. Configure su cuenta:
    1. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.
    2. "Registre su sistema".
  4. Descargue e instale "Config Advisor" en el portátil.
  5. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.
    En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable que no aparece en la tabla, consulte "Hardware Universe de NetApp" para localizar el cable e identificar su uso.
    Tipo de cable…​ Número de pieza y longitud Tipo de conector Durante…​
    Cable de 10 GbE (depende del pedido)
    X6566B-05-R6 (112-00297), 0,5 m
    X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
    Conector de cobre SFP GbE
    La red de interconexión en clúster
    Número de pieza X6566B-2-R6 (112-00299), 2 m
    O X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m.
    X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m
    SQL Server
    Cables de red óptica (dependiendo del pedido)
    X6553-R6 (112-00188), 2 m
    X6536-R6 (112-00090), 5 m
    X6554-R6 (112-00189), 15 m.
    Conector de fibra LC
    Red host FC
    Cat 6, RJ-45 (según pedido)
    Números de referencia X6585-R6 (112-00291), 3m
    X6562-R6 (112-00196), 5 m
    Conector de cable RJ-45
    Red de gestión y datos Ethernet
    Almacenamiento (depende del pedido)
    Número de pieza X66030A (112-00435), 0,5 m
    X66031A (112-00436), 1 m.
    X66032A (112-00437), 2 m
    X66033A (112-00438), 3 m.
    Conector mini-SAS a mini-SAS
    Reducida
    Cable de consola Micro-USB
    No aplicable
    Conector micro USB
    Conexión de consola durante la configuración del software en un portátil/consola que no sea Windows o Mac
    Cables de alimentación
    No aplicable
    Encendido del sistema
  6. "Descargue y complete la Hoja de datos de configuración de clúster".
Paso 2: Instale el hardware
Instalas tu sistema en un rack de cuatro montantes o en un armario de sistema NetApp, según corresponda.
Pasos
  1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
  2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.
    Nota Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.
    Precaución de elevación para dos personas
  3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).
    Conexión de dispositivos de gestión de cables
  4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.
Paso 3: Conecte los controladores a la red
Conecte las controladoras a la red mediante el método de clústeres sin switches de dos nodos o el método de clústeres con switches.
Acerca de esta tarea
En la siguiente tabla se identifica el tipo de cable con el número de llamada y el color del cable en las ilustraciones para el cableado de red de clústeres sin switch de dos nodos y el cableado de red de clústeres conmutados.
Cableado Tipo de conexión
Número de llamada 1
Interconexión en clúster
Número de llamada 2
Las controladoras a los switches de red de datos del host
Número de llamada 3
Las controladoras al switch de red de gestión
Opción 1: Clúster sin switches de dos nodos
Conecte mediante cable el clúster de dos nodos sin switches.
Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.
Conector de cable con lengüeta en la parte inferior
Nota Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
Pasos
  1. Conecte los puertos de interconexión de clúster e0a a e0a y e0b a e0b con el cable de interconexión del clúster.
    Cableado de interconexión del clúster
  2. Conecte los cables de las controladoras a una red de datos de UTA2 GbE o a una red Ethernet:
    Configuraciones de redes de datos de UTA2 GbE
    Use uno de los siguientes tipos de cables para cablear los puertos de datos UTA2 a la red de host.
  • Para un host FC, utilice 0C y 0d * o* 0E y 0f.
  • Para un sistema 10GbE, utilice e0c y e0d o e0e y e0f.
    Conexiones de puertos de datos
    Puede conectar un par de puertos como CNA y un par de puertos como FC, o puede conectar ambas parejas de puertos como CNA o ambas parejas de puertos como FC.
Configuraciones de red Ethernet
Utiliza el cable RJ45 de categoría 6 para cablear los puertos e0c hasta e0f a tu red principal, como se muestra en la siguiente ilustración.
Cableado de red host
  1. Conecte los puertos e0M a los switches de red de gestión mediante los cables RJ45.
    Cableado de puertos de gestión
Importante NO enchufe los cables de alimentación en este momento.
Opción 2: Clúster de switches
Conecte los cables del clúster con switches.
Pasos
  1. Para cada módulo de controladora, conecte los cables e0a y e0b a los switches de interconexión de clúster con el cable de interconexión de clúster.
    Cableado de Clusterinterconnect
  2. Es posible usar los puertos de red de datos de UTA2 GbE o los puertos de red de datos ethernet para conectar las controladoras a la red host:
  • Para un host FC, utilice 0C y 0d o 0E y 0f.
Utilice el cable Cat 6 RJ45 para conectar los puertos e0c a e0f a la red host.
Paso 4: Conecte las controladoras a las bandejas de unidades
Conecte las controladoras a las bandejas con los puertos de almacenamiento integrados. NetApp recomienda el cableado MP-ha para sistemas con almacenamiento externo.
  • Si tiene una unidad de cinta SAS, puede utilizar el cableado de una sola ruta. Si no dispone de bandejas externas, el cableado MP-ha a las unidades internas es opcional (no se muestra) si los cables SAS se solicitan con el sistema.
  • Debe cablear las conexiones de bandeja a bandeja y luego conectar ambas controladoras a las bandejas de unidades.
  • Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.
Pasos
  1. Conecte los cables de la pareja de alta disponibilidad con bandejas de unidades externas.
    En el siguiente ejemplo, se muestra el cableado para las bandejas de unidades DS224C. El cableado es similar al de otras bandejas de unidades compatibles.
    drw a150 ha cableado de almacenamiento IEOPS 1032
  2. Cablee los puertos de la bandeja a bandeja.
    • Puerto 3 de IOM a al puerto 1 del IOM A en la bandeja que se encuentra directamente debajo.
    • Puerto 3 de IOM B al puerto 1 del IOM B en la bandeja directamente inferior.
      Conector mini-SAS a mini-SAS Cables HD Mini-SAS a mini-SAS HD
  3. Conecte cada nodo a IOM A en la pila.
    • Controladora 1 Puerto 0b a IOM a puerto 3 en la última bandeja de unidades de la pila.
    • Puerto 0a de controladora 2 a puerto IOM a 1 en la primera bandeja de unidades en la pila.
  4. Conecte cada nodo a IOM B en la pila
    • Controladora 1: Puerto 0a a puerto IOM B 1 en la primera bandeja de unidades en la pila.
    • Controladora 2: Puerto 0b al puerto IOM B 3 en la última bandeja de unidades de la pila. + Conector mini-SAS a mini-SAS MINI-SAS HD a mini-SAS HD cables
Paso 5: Complete la configuración del sistema
Puede completar la instalación y configuración del sistema mediante la detección de clústeres mediante una sola conexión al switch y el portátil, o bien conectarse directamente a una controladora del sistema y luego conectarse al switch de gestión.
Opción 1: Si la detección de red está activada
Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.
Pasos
  1. Use la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades
    Animación: Configure los identificadores de las bandejas de unidades
  2. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  3. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.
    Encendido
    Nota El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.
  4. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.
    Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.
  5. Conecte el portátil al conmutador de administración.
    ordenador portátil dwr sólo para cambiar
  6. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:
    1. Abra el Explorador de archivos.
    2. Selecciona Red en el panel de la izquierda, haz clic con el botón derecho y selecciona refresh.
    3. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.
      Nota XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.
    Se abrirá System Manager.
  7. Configure el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
  8. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:
  9. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  10. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Documentación de ONTAP" Sitio para obtener información sobre la configuración de características adicionales en ONTAP.
Opción 2: Si la detección de red no está activada
Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.
Pasos
  1. Conecte el cable y configure su portátil o consola.
    1. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.
      Consulte la ayuda en línea de su portátil o de la consola para obtener instrucciones sobre cómo configurar el puerto de la consola.
    2. Conecte el cable de la consola al portátil o a la consola y conecte el puerto de la consola del controlador mediante el cable de consola incluido con el sistema.
      Conectando al puerto de la consola
    3. Conecte el portátil o la consola al conmutador de la subred de administración.
      Conectándose a la subred de gestión
    4. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
  2. Utilice la animación siguiente para establecer uno o varios ID de bandeja de unidades:
  3. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  4. Encienda los switches de alimentación en ambos nodos.
    Encendido
  5. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.
    Si la red de gestión tiene DHCP…​ Realice lo siguiente…​
    Configurado
    Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
    No configurado
    1. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.
      Nota Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola.
    2. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.
  6. Mediante System Manager en su portátil o consola, configure el clúster.
    1. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.
      Nota El formato de la dirección es https://x.x.x.x.
    2. Configure el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
  7. Configure su cuenta y descargue Active IQ Config Advisor:
  8. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  9. Después de completar la configuración inicial, vaya a la "Documentación de ONTAP" Sitio para obtener información sobre la configuración de características adicionales en ONTAP.
