Revisa los requisitos para la recuperación automática del soporte de arranque en un sistema AFF A20, AFF A30 o AFF A50
Antes de reemplazar el medio de arranque en su sistema de almacenamiento AFF A20, AFF A30 y AFF A50, asegúrese de cumplir con los requisitos necesarios para un reemplazo exitoso. Esto incluye verificar que tiene el medio de arranque de reemplazo correcto, confirmar que el puerto e0M (llave) en el controlador dañado está funcionando correctamente y determinar si el Administrador de claves integrado (OKM) o el Administrador de claves externo (EKM) está habilitado.
El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
Revise los siguientes requisitos.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de reemplazo con la misma capacidad que recibió de NetApp.
Verifica que la interfaz e0S (puerto de llave e0M) del controlador dañado no esté averiada.
El puerto e0M se utiliza para comunicarse entre los dos controladores durante el proceso de recuperación de arranque automatizado.
Para OKM, necesita la frase de contraseña de todo el clúster y también los datos de respaldo.
Para EKM, necesita copias de los siguientes archivos del nodo asociado:
archivo /cfcard/kmip/servers.cfg.
archivo /cfcard/kmip/certs/client.crt.
archivo /cfcard/kmip/certs/client.key.
Archivo /cfcard/kmip/certs/ca.pem.
Es fundamental aplicar los comandos al controlador correcto cuando se reemplaza el medio de arranque dañado:
El controlador dañado es el controlador en el que está realizando mantenimiento.
El controlador saludable es el socio HA del controlador dañado.
Después de revisar los requisitos de soporte de arranque, usted "apague la controladora".
