Descripción general de la sustitución de medios de arranque - AFF A250
El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca.
Debe tener una unidad flash USB, formateada a MBR/FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para contener el
image_xxx.tgzarchivo. -
También debe copiar el
image_xxx.tgzArchivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.
Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para reemplazar medios de arranque requieren restaurar el
varsistema de archivos:-
Para poder realizar sustituciones de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad debe estar conectado a una red para restaurar el
varsistema de archivos. -
Para el reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el
varel sistema de archivos, pero el proceso requiere dos reinicios.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Es importante que aplique los comandos en estos pasos en la controladora correcta:
El nodo drinated es la controladora en la que realiza tareas de mantenimiento.
El nodo heated es el compañero de alta disponibilidad de la controladora dañada.
