Sustituir un ventilador en un sistema AFF A250
Colaboradores dougthomp thrisun netapp-martyh netapp-jsnyder netapp-ivanad
Sustituye un módulo de ventilador de tu sistema AFF A250 cuando un ventilador falle o no funcione de forma eficiente. El proceso de sustitución consiste en apagar el controlador afectado, extraer el módulo del controlador, sustituir el ventilador, volver a instalar el módulo del controlador y devolver la pieza defectuosa a NetApp.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador
Debe quitar el módulo de la controladora del chasis cuando sustituya un componente dentro del módulo de la controladora.
Asegúrese de etiquetar los cables para saber de dónde proceden.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Desconecte las fuentes de alimentación del módulo del controlador de la fuente.
  3. Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  4. Inserte el índice en el mecanismo de bloqueo de ambos lados del módulo del controlador, presione la palanca con el pulgar y tire suavemente del controlador a unas pocas pulgadas del chasis.
    Nota Si tiene dificultades para extraer el módulo del controlador, coloque los dedos de índice a través de los orificios para los dedos desde el interior (cruzando los brazos).
    Apertura del mecanismo de enclavamiento
    Número de llamada 1
    Palanca
    Número de llamada 2
    Mecanismo de cierre
  5. Con ambas manos, sujete los lados del módulo del controlador y extráigalo suavemente del chasis y configúrelo sobre una superficie plana y estable.
  6. Gire el tornillo de mano de la parte frontal del módulo del controlador hacia la izquierda y abra la cubierta del módulo del controlador.
    Apertura de la cubierta del módulo del controlador
    Número de llamada 1
    Tornillo de apriete manual
    Número de llamada 2
    Cubierta del módulo del controlador
Paso 3: Sustituir un ventilador
Para sustituir un ventilador, retire el módulo de ventilador que ha fallado y sustitúyalo por un nuevo módulo de ventilador.
Utilice el siguiente vídeo o los pasos tabulados para reemplazar un ventilador:
Animación - sustituya un ventilador
  1. Identifique el módulo de ventilador que debe sustituir comprobando los mensajes de error de la consola o ubicando el LED iluminado para el módulo de ventilador en la placa base.
  2. Retire el módulo del ventilador pinzando el lado del módulo del ventilador y, a continuación, levante el módulo del ventilador para extraerlo del módulo del controlador.
    Extracción del módulo del ventilador
    Número de llamada 1
    Módulo de ventilador
  3. Alinee los bordes del módulo del ventilador de repuesto con la abertura del módulo del controlador y, a continuación, deslice el módulo del ventilador de repuesto en el módulo del controlador.
Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador
Después de sustituir un componente dentro del módulo del controlador, debe volver a instalar el módulo del controlador en el chasis del sistema y reiniciarlo.
  1. Cierre la cubierta del módulo del controlador y apriete el tornillo de mariposa.
    Cierre de la cubierta del módulo del controlador
    Número de llamada 1
    Número de llamada 2
  2. Inserte el módulo de la controladora en el chasis:
    1. Asegúrese de que los brazos del mecanismo de bloqueo están bloqueados en la posición completamente extendida.
    2. Con ambas manos, alinee y deslice suavemente el módulo del controlador en los brazos del mecanismo de bloqueo hasta que se detenga.
    3. Coloque los dedos de índice a través de los orificios de los dedos desde el interior del mecanismo de bloqueo.
    4. Presione los pulgares hacia abajo en las lengüetas naranjas situadas en la parte superior del mecanismo de bloqueo y empuje suavemente el módulo del controlador sobre el tope.
    5. Suelte los pulgares de la parte superior de los mecanismos de bloqueo y siga presionando hasta que los mecanismos de bloqueo encajen en su lugar.
      El módulo del controlador debe estar completamente insertado y alineado con los bordes del chasis.
    6. Conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación, vuelva a instalar el collar de bloqueo del cable de alimentación y, a continuación, conecte las fuentes de alimentación a la fuente de alimentación.
      El módulo del controlador comienza a arrancar tan pronto como se restaura la alimentación. Esté preparado para interrumpir el proceso de arranque.
  3. Recuperar el sistema, según sea necesario.
  4. Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Paso 5: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
