Reemplaza un módulo DIMM en un sistema AFF A300
Colaboradores netapp-martyh dougthomp netapp-jsnyder netapp-ivanad thrisun netapp-adityaw
Sustituye un DIMM en tu sistema AFF A300 cuando el sistema de almacenamiento detecte un número excesivo de errores ECC corregibles o un error ECC no corregible, lo cual normalmente es causado por una falla en un solo DIMM.
Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Apague o retome el controlador dañado siguiendo el procedimiento adecuado para su configuración.
Opción 1: Mayoría de las configuraciones
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Opción 2: La controladora está en un MetroCluster de dos nodos
Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, cambiar el controlador para que el controlador correcto siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.
  • Debe dejar las fuentes de alimentación encendidas al final de este procedimiento para proporcionar alimentación a la controladora en buen estado.
Pasos
  1. Compruebe el estado de MetroCluster para determinar si el controlador dañado ha cambiado automáticamente al controlador en buen estado: metrocluster show
  2. En función de si se ha producido una conmutación automática, proceda según la siguiente tabla:
    Si el controlador está dañado…​ Realice lo siguiente…​
    Se ha cambiado automáticamente
    Continúe con el próximo paso.
    No se ha cambiado automáticamente
    Realice una operación de conmutación de sitios planificada desde el controlador en buen estado: metrocluster switchover
    No se ha cambiado automáticamente, ha intentado efectuar una conmutación con el metrocluster switchover y se vetó la conmutación
    Revise los mensajes de veto y, si es posible, resuelva el problema e inténtelo de nuevo. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
  3. Resincronice los agregados de datos ejecutando el metrocluster heal -phase aggregates comando del clúster superviviente.
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el metrocluster heal con el -override-vetoes parámetro. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.
  4. Compruebe que se ha completado la operación con el comando MetroCluster operation show.
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. Compruebe el estado de los agregados mediante storage aggregate show comando.
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. Repare los agregados raíz mediante el metrocluster heal -phase root-aggregates comando.
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el metrocluster heal comando con el parámetro -override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.
  7. Compruebe que la operación reparar se ha completado mediante el metrocluster operation show comando en el clúster de destino:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. En el módulo del controlador dañado, desconecte las fuentes de alimentación.
Paso 2: Abra el módulo del controlador
Para acceder a los componentes del interior del controlador, primero debe extraer el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retirar la cubierta del módulo del controlador.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  3. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
    Extracción de los brazos organizadores de cables][
  4. Afloje el tornillo de ajuste manual del asa de leva del módulo del controlador.
    Aflojar el tornillo de mariposa para abrir el mango de la leva
    Número de llamada 1
    Tornillo de apriete manual
    Número de llamada 2
    Mango de leva
  5. Tire del asa de leva hacia abajo y comience a sacar el módulo del controlador del chasis.
    Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Paso 3: Sustituya los módulos DIMM
Para sustituir los DIMM, búsquelos dentro del controlador y siga la secuencia específica de pasos.
  2. Compruebe el LED de NVMEM en el módulo de la controladora.
    Debe realizar un apagado correcto del sistema antes de sustituir componentes del sistema para evitar perder datos no escritos en la memoria no volátil (NVMEM). El LED se encuentra en la parte posterior del módulo del controlador. Busque el siguiente icono:
    LED NV
  3. Si el LED de NVMEM no parpadea, no hay contenido en el NVMEM; puede omitir los pasos siguientes y continuar con la siguiente tarea de este procedimiento.
  4. Desconecte la batería:
    Nota El LED de NVMEM parpadea mientras separa el contenido de la memoria flash cuando se detiene el sistema. Una vez finalizado el destete, el LED se apaga.
    • Si se pierde la alimentación sin un apagado correcto, el LED de NVMEM parpadea hasta que se completa el destino y, a continuación, se apaga el LED.
    • Si el LED está encendido y encendido, los datos no escritos se almacenan en NVMEM.
      Esto suele ocurrir durante un apagado no controlado una vez que Data ONTAP se ha iniciado correctamente.
      1. Abra el conducto de aire de la CPU y localice la batería NVMEM.
        Reemplace la batería de NVMEM
    Número de llamada 1
    Pestaña de bloqueo de batería de NVMEM
    Número de llamada 2
    Batería NVMEM
    1. Localice el enchufe de la batería y apriete el clip en la parte frontal del enchufe de la batería para liberar el enchufe de la toma y, a continuación, desenchufe el cable de la batería de la toma.
    2. Espere unos segundos y vuelva a enchufar la batería a la toma.
  5. Vuelva al paso 2 de este procedimiento para volver a comprobar el LED de NVMEM.
  6. Localice los DIMM en el módulo del controlador.
  7. Tenga en cuenta la orientación del módulo DIMM en el zócalo para que pueda insertar el módulo DIMM de repuesto en la orientación adecuada.
  8. Extraiga el DIMM de su ranura empujando lentamente las dos lengüetas expulsoras del DIMM a ambos lados del DIMM y, a continuación, extraiga el DIMM de la ranura.
    Nota Sujete con cuidado el módulo DIMM por los bordes para evitar la presión sobre los componentes de la placa de circuitos DIMM.
    El número y la colocación de los DIMM del sistema depende del modelo del sistema.
    En la siguiente ilustración se muestra la ubicación de los DIMM del sistema:
    Sustitución de DIMM
  9. Retire el módulo DIMM de repuesto de la bolsa de transporte antiestática, sujete el módulo DIMM por las esquinas y alinéelo con la ranura.
    La muesca entre las patillas del DIMM debe alinearse con la lengüeta del zócalo.
  10. Asegúrese de que las lengüetas del expulsor DIMM del conector están en posición abierta y, a continuación, inserte el DIMM directamente en la ranura.
    El módulo DIMM encaja firmemente en la ranura, pero debe entrar fácilmente. Si no es así, realinee el DIMM con la ranura y vuelva a insertarlo.
    Nota Inspeccione visualmente el módulo DIMM para comprobar que está alineado de forma uniforme y completamente insertado en la ranura.
  11. Empuje con cuidado, pero firmemente, en el borde superior del DIMM hasta que las lengüetas expulsoras encajen en su lugar sobre las muescas de los extremos del DIMM.
  12. Localice el enchufe de la batería de NVMEM y, a continuación, apriete el clip de la parte frontal del enchufe del cable de la batería para insertarlo en el zócalo.
    Asegúrese de que el tapón se bloquea en el módulo del controlador.
  13. Cierre la cubierta del módulo del controlador.
Paso 4: Vuelva a instalar el controlador
Después de reemplazar un componente dentro del módulo del controlador, debe volver a instalar el módulo del controlador en el chasis del sistema.
  2. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.
  3. Recuperar el sistema, según sea necesario.
    Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.
  4. Complete la reinstalación del módulo del controlador:
    El módulo de la controladora comienza a arrancar tan pronto como se asienta completamente en el chasis.
    1. Con la palanca de leva en la posición abierta, empuje firmemente el módulo del controlador hasta que se ajuste al plano medio y esté completamente asentado y, a continuación, cierre la palanca de leva a la posición de bloqueo.
      Nota No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.
    2. Apriete el tornillo de mano de la palanca de leva en la parte posterior del módulo del controlador.
    3. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
    4. Conecte los cables al dispositivo de gestión de cables con la correa de gancho y lazo.
Paso 5: (Solo MetroCluster de dos nodos): Vuelva a conmutar los agregados
Esta tarea solo se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
Pasos
  1. Compruebe que todos los nodos estén en el enabled provincia: metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Compruebe que la resincronización se haya completado en todas las SVM: metrocluster vserver show
  3. Compruebe que las migraciones LIF automáticas que realizan las operaciones de reparación se han completado correctamente: metrocluster check lif show
  4. Lleve a cabo la conmutación de estado mediante el metrocluster switchback comando desde cualquier nodo del clúster superviviente.
  5. Compruebe que la operación de conmutación de estado ha finalizado: metrocluster show
    La operación de conmutación de estado ya está en ejecución cuando un clúster está en el waiting-for-switchback provincia:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    La operación de conmutación de estado se completa cuando los clústeres están en el normal estado:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el metrocluster config-replication resync-status show comando.
  6. Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.
Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
