Sustituir una tarjeta PCIe en un sistema AFF A320
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-martyh dougthomp
Sustituye una tarjeta PCIe en tu sistema AFF A320 desconectando los cables y los módulos SFP/QSFP, retirando el adaptador vertical, cambiando la tarjeta y volviendo a conectar los cables.
  • Puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP admitidas por el sistema
  • Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador
Para acceder a los componentes internos del módulo de controlador, debe extraer el módulo de controlador del chasis.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Desconecte la fuente de alimentación del módulo del controlador de la fuente de alimentación.
  3. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.
    Retire el dispositivo de gestión de cables
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  4. Retire y retire los dispositivos de administración de cables de los lados izquierdo y derecho del módulo del controlador.
  5. Extraiga el módulo de la controladora del chasis:
    Quite la controladora
    1. Inserte el índice en el mecanismo de bloqueo a ambos lados del módulo del controlador.
    2. Presione hacia abajo la lengüeta naranja de la parte superior del mecanismo de bloqueo hasta que se separe el pasador de bloqueo del chasis.
      El gancho del mecanismo de bloqueo debe estar casi en vertical y debe estar alejado del pasador del chasis.
    3. Tire suavemente del módulo del controlador unas pulgadas hacia usted para que pueda agarrar los lados del módulo del controlador.
    4. Con ambas manos, tire suavemente del módulo del controlador para sacarlo del chasis y configúrelo en una superficie plana y estable.
Paso 3: Sustituya una tarjeta PCIe
Debe extraer la tarjeta «riser» PCIe que contiene la tarjeta PCIe que ha fallado del módulo de la controladora, extraer la tarjeta «PCIe que ha fallado» de la tarjeta «riser», instalar la tarjeta PCIe de sustitución en la tarjeta «riser» y volver a instalar la tarjeta «riser» en el módulo de la controladora.
  1. Retire la cubierta sobre los elevadores PCIe desenroscando el tornillo de mariposa azul de la cubierta, deslice la cubierta hacia usted, gire la cubierta hacia arriba, levántela fuera del módulo del controlador y, a continuación, déjela a un lado.
  2. Extraiga la tarjeta vertical con la tarjeta PCIe que ha fallado:
    1. Quite todos los módulos SFP o QSFP que puedan estar en las tarjetas PCIe.
    2. Coloque el dedo índice en el orificio situado en el lado izquierdo del módulo de la tarjeta vertical y sujete la tarjeta vertical con el pulgar.
    3. Levante la tarjeta vertical hacia fuera de la toma y déjela a un lado.
  3. Vuelva a colocar la tarjeta en la tarjeta vertical:
    1. Coloque la tarjeta vertical sobre una superficie estable y, a continuación, gire la tarjeta vertical de forma que pueda acceder a ella.
    2. Coloque los pulgares justo debajo del borde inferior de la tarjeta PCIe a ambos lados de la toma y, a continuación, empuje suavemente hacia arriba para liberar la tarjeta del zócalo.
    3. Deslice la tarjeta para sacarla de la tarjeta vertical y déjela a un lado.
    4. Alinee el embellecedor de la tarjeta de repuesto con el borde de la tarjeta vertical y el borde exterior de la tarjeta con la guía de alineación del lado izquierdo de la tarjeta vertical.
    5. Deslice suavemente la tarjeta hasta que el conector quede alineado con la toma vertical y, a continuación, empuje suavemente la tarjeta hacia abajo en la toma.
  4. Vuelva a instalar la tarjeta vertical en el módulo de la controladora:
    1. Alinee la tarjeta vertical sobre la abertura de forma que los bordes frontales de la tarjeta vertical queden directamente sobre las aberturas de la bahía vertical.
    2. Alineación del borde posterior de la tarjeta vertical de forma que los pasadores de la parte inferior de la tarjeta vertical queden sobre los orificios de la chapa metálica en la bahía de la tarjeta vertical posterior.
    3. Aplique una presión uniforme hacia abajo para asentar el elevador hacia abajo en la toma del módulo del controlador.
    4. Vuelva a instalar la cubierta de la tarjeta vertical PCIe en el módulo de la controladora.
Sep 4: Instale el módulo del controlador
Después de reemplazar el componente en el módulo de controlador, debe reinstalar el módulo de controlador en el chasis y, a continuación, arrancarlo.
  1. Si aún no lo ha hecho, cierre el conducto de aire de la parte posterior del módulo del controlador y vuelva a instalar la cubierta sobre las tarjetas PCIe.
  2. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Instale el controlador
    Nota No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.
  3. Cablee los puertos de gestión y consola de manera que pueda acceder al sistema para realizar las tareas en las secciones siguientes.
    Nota Conectará el resto de los cables al módulo del controlador más adelante en este procedimiento.
  4. Complete la reinstalación del módulo del controlador:
    1. Asegúrese de que los brazos del pestillo están bloqueados en la posición extendida.
    2. Con los brazos del pestillo, empuje el módulo del controlador hacia el compartimiento del chasis hasta que se detenga.
    3. Presione y sostenga las lengüetas naranjas en la parte superior del mecanismo de bloqueo.
    4. Empuje suavemente el módulo de la controladora en el compartimento del chasis hasta que quede alineado con los bordes del chasis.
      Nota Los brazos del mecanismo de bloqueo se deslizan en el chasis.
    El módulo de la controladora comienza a arrancar tan pronto como se asienta completamente en el chasis.
    1. Suelte los pestillos para bloquear el módulo del controlador en su lugar.
    2. Recuperar la fuente de alimentación.
    3. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
Paso 5: Restaure el módulo de la controladora a su funcionamiento
Debe volver a conectar el sistema, devolver el módulo de controladora y, a continuación, volver a habilitar el retorno del control automático.
  1. Recuperar el sistema, según sea necesario.
    Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.
  2. Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
