Descripción general de la sustitución de medios de arranque - AFF A400
El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. En función de la configuración de red, puede realizar una sustitución no disruptiva o disruptiva.
Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el image_xxx.tgz archivo.
También debe copiar el image_xxx.tgz Archivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.
  • Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para reemplazar medios de arranque requieren restaurar el var sistema de archivos:
    • Para poder realizar sustituciones de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad debe estar conectado a una red para restaurar el var sistema de archivos.
    • Para el reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el var el sistema de archivos, pero el proceso requiere dos reinicios.
  • Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
  • Es importante que aplique los comandos en estos pasos en el nodo correcto:
    • El nodo drinated es el nodo en el que realiza tareas de mantenimiento.
    • El heated node es el partner de alta disponibilidad del nodo dañado.
