Sustituye la batería NV en un sistema AFF A70 o AFF A90
Reemplace la batería NV en su sistema AFF A70 o AFF A90 cuando la batería comience a perder carga o falla, ya que es responsable de preservar los datos críticos del sistema durante cortes de energía. El proceso de reemplazo implica apagar el controlador dañado, quitar el módulo del controlador, reemplazar la batería NV, reinstalar el módulo del controlador y devolver la pieza fallida a NetApp.
El resto de componentes del sistema deben funcionar correctamente. Si no es así, ponte en contacto con soporte técnico.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Apague o retome el controlador dañado utilizando una de las siguientes opciones.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento
cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hEsto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con
MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
Desactivar devolución automática:
Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
Ingresar
ycuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Esperando devolución…
Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
ycuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueEl parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en un estado habilitado y normal:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Ingresar
Vaya a la siguiente sección.
ycuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador
Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red. |
Asegúrese de que todas las unidades del chasis estén firmemente asentadas contra el plano medio con los pulgares para empujar cada unidad hasta que sienta una parada positiva.
Vídeo - Confirmar el asiento del conductor -
Compruebe las unidades del controlador en función del estado del sistema:
En el controlador en buen estado, verifique si algún grupo RAID activo se encuentra en estado degradado, estado fallido o ambos:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Si el comando retorna
There are no entries matching your query.continuarVaya al siguiente subpaso para verificar si faltan unidades . -
Si el comando devuelve otros resultados, recopile los datos de AutoSupport de ambos controladores y comuníquese con el soporte de NetApp para obtener más ayuda.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Verifique si hay problemas de unidades faltantes tanto para el sistema de archivos como para las unidades de repuesto:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query.continuarir al siguiente paso . -
[[Verifique la NVRAM ámbar]]Verifique que el LED de estado de la NVRAM ámbar ubicado en la ranura 4/5 en la parte posterior del módulo del controlador dañado esté apagado. Busque el icono NV.
LED de estado de NVRAM
LED de alerta de NVRAM
Si el LED NV está apagado, vaya al siguiente paso.
Si el LED NV parpadea, espere a que el parpadeo se detenga. Si el parpadeo continúa durante más de 5 minutos, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desconecte los cables de la fuente de alimentación del módulo del controlador de las fuentes de alimentación (PSU) del módulo del controlador.
Si el sistema tiene alimentación de CC, desconecte el bloque de alimentación de las PSU. -
Desconecte los cables del sistema y los módulos SFP y QSFP (si es necesario) del módulo del controlador, realizando un seguimiento de dónde se conectaron los cables.
Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
Retire el dispositivo de gestión de cables del módulo del controlador.
Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
Pestillo de bloqueo
Pasador de bloqueo
Deslice el módulo del controlador fuera del chasis y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Paso 3: Sustituya la batería de NV
Retire la batería NV fallida del módulo del controlador e instale la batería NV de repuesto.
Abra la cubierta del conducto de aire y localice la batería NV.
Cubierta del conducto de aire de la batería NV
Enchufe de la batería de NV
Levante la batería para acceder al enchufe de la batería.
Apriete el clip de la cara del enchufe de la batería para liberarlo de la toma y, a continuación, desenchufe el cable de la batería de la toma.
Levante la batería del conducto de aire y del módulo del controlador y, a continuación, déjela a un lado.
Extraiga la batería de repuesto de su paquete.
Instale el paquete de baterías de repuesto en el controlador:
Enchufe la clavija de la batería a la toma de la tarjeta vertical y asegúrese de que el enchufe se bloquea en su lugar.
Inserte la batería en la ranura y presione firmemente la batería para asegurarse de que está bloqueada en su lugar.
Cierre la cubierta del conducto de aire NV.
Asegúrese de que el enchufe se bloquea en la toma.
Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador
Vuelva a instalar el módulo del controlador y reinícielo.
Asegúrese de que el conducto de aire esté completamente cerrado girándolo hacia abajo hasta el tope.
Debe quedar a ras de la chapa metálica del módulo del controlador.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo. -
Vuelva a conectar el sistema de almacenamiento, según sea necesario.
Si ha quitado los transceptores (QSFP o SFP), recuerde reinstalarlos si utiliza cables de fibra óptica.
Asegúrese de que el cable de la consola está conectado al módulo del controlador reparado para que reciba mensajes de la consola cuando se reinicie. La controladora reparada recibe alimentación de la controladora en buen estado y comienza a reiniciarse tan pronto como se coloca completamente en el chasis.
Complete la reinstalación del módulo del controlador:
Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.
Los pestillos de bloqueo se elevan cuando el módulo del controlador está completamente asentado.
No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.
Gire los pestillos de bloqueo hacia arriba hasta la posición de bloqueo.
Conecte los cables de alimentación en las fuentes de alimentación. El controlador se reinicia tan pronto como se restablece la energía.
Si dispone de fuentes de alimentación de CC, vuelva a conectar el bloque de alimentación a las fuentes de alimentación después de que el módulo del controlador esté completamente asentado en el chasis.
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Paso 5: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
