Sustituye el NVDIMM en un sistema AFF A800
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Sustituye el NVDIMM de tu sistema AFF A800 cuando tu sistema registre que la vida útil de la flash está casi al final o que el NVDIMM identificado no está en buen estado. Si no reemplazas un NVDIMM defectuoso, el sistema entrará en pánico.
Antes de empezar
  • Asegúrate de que dispones del módulo NVDIMM de recambio que has recibido de NetApp y de que es compatible con tu sistema AFF A800.
  • Asegúrate de que el resto de componentes del sistema de almacenamiento funcionen correctamente. Si no es así, ponte en contacto con el soporte técnico de NetApp.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Apague o tome el control de la controladora dañada.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador
Debe quitar el módulo de la controladora del chasis cuando sustituya el módulo de la controladora o sustituya un componente dentro del módulo de la controladora.
Pasos
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Asegúrese de que todas las unidades del chasis estén firmemente asentadas contra el plano medio con los pulgares para empujar cada unidad hasta que sienta una parada positiva.
    Vídeo - Confirmar el asiento del conductor
    Asentar las unidades
  3. Compruebe las unidades del controlador en función del estado del sistema:
    1. En el controlador en buen estado, verifique si algún grupo RAID activo se encuentra en estado degradado, estado fallido o ambos:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Si el comando retorna There are no entries matching your query. continuarVaya al siguiente subpaso para verificar si faltan unidades .
      • Si el comando devuelve otros resultados, recopile los datos de AutoSupport de ambos controladores y comuníquese con el soporte de NetApp para obtener más ayuda.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Verifique si hay problemas de unidades faltantes tanto para el sistema de archivos como para las unidades de repuesto:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Si el comando retorna There are no entries matching your query. continuarir al siguiente paso .
  4. Retire los retenedores del cable de alimentación y luego desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  5. Afloje la correa de gancho y bucle del dispositivo de administración de cables. Desconecte los cables del sistema y los módulos SFP/QSFP (si es necesario) del módulo controlador. Tenga en cuenta la ubicación de cada cable.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  6. Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
  7. Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
    El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
    Extracción del módulo del controlador
    Número de llamada 1
    Pestillo de bloqueo
    Número de llamada 2
    Pasador de bloqueo
  8. Deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
    Sostenga la parte inferior del módulo del controlador mientras lo desliza fuera del chasis.
Paso 3: Sustituya el NVDIMM
Ubique el NVDIMM en el módulo del controlador usando la etiqueta del mapa NVDIMM en la parte superior del conducto de aire y luego reemplácelo.
Pasos
  1. Acceda al NVDIMM desbloqueando el pestillo de bloqueo en el soporte vertical apropiado y luego retire el soporte vertical.
    Sustituya un NVDIMM
    Número de llamada 1
    Tapa del conducto de aire
    Número de llamada 2
    Tarjeta vertical 2
    Número de llamada 3
    NVDIMM en las ranuras 11 y 23
  2. Tenga en cuenta la orientación del NVDIMM en el zócalo para que pueda insertar el NVDIMM en el módulo de la controladora de repuesto en la orientación adecuada.
  3. Extraiga el NVDIMM de su ranura empujando lentamente las dos lengüetas expulsoras NVDIMM de cada lado del NVDIMM y, a continuación, extraiga el NVDIMM de la toma y colóquelo a un lado.
    Nota Sujete con cuidado el NVDIMM por los bordes para evitar la presión en los componentes de la placa de circuitos NVDIMM.
  4. Retire el NVDIMM de repuesto de la bolsa de transporte antiestática, sujete el NVDIMM por las esquinas y, a continuación, alinéelo con la ranura.
    La muesca entre las patillas del NVDIMM debe alinearse con la lengüeta del zócalo.
  5. Localice la ranura en la que va a instalar el NVDIMM.
  6. Inserte el NVDIMM directamente en la ranura.
    El NVDIMM encaja firmemente en la ranura, pero debe entrar fácilmente. Si no es así, realinee el NVDIMM con la ranura y vuelva a insertarlo.
    Nota Inspeccione visualmente el NVDIMM para comprobar que está alineado de forma uniforme y completamente insertado en la ranura.
  7. Empuje con cuidado, pero firmemente, en el borde superior del NVDIMM hasta que las lengüetas expulsoras encajen en su lugar sobre las muescas de los extremos del NVDIMM.
  8. Vuelva a instalar los elevadores que haya extraído del módulo del controlador.
  9. Cierre el conducto de aire.
Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador e inicie el sistema
Vuelva a instalar el módulo del controlador y reinícielo.
Pasos
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.
  2. Recuperar el sistema, según sea necesario.
    Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.
  3. Complete la reinstalación del módulo del controlador:
    1. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.
      Los pestillos de bloqueo se elevan cuando el módulo del controlador está completamente asentado.
    Nota No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.
    1. Gire los pestillos de bloqueo hacia arriba, inclinándolos para que los pasadores de bloqueo se puedan separar y, a continuación, bajarlos hasta la posición de bloqueo.
    2. Conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación, vuelva a instalar el collar de bloqueo del cable de alimentación y, a continuación, conecte las fuentes de alimentación a la fuente de alimentación.
      El módulo del controlador comienza a arrancar tan pronto como se restaura la alimentación. Esté preparado para interrumpir el proceso de arranque.
    3. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
  4. Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
    storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Paso 5: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
