Sustituye el soporte de arranque en un sistema AFF A900 durante el proceso de recuperación de arranque automatizado
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
El medio de arranque de su sistema AFF A900 almacena datos esenciales de firmware y configuración. El proceso de reemplazo implica quitar y abrir el módulo del controlador, quitar el medio de arranque dañado, instalar el medio de arranque de reemplazo en el módulo del controlador y luego reinstalar el módulo del controlador.
El proceso de recuperación automática del medio de arranque solo es compatible con ONTAP 9.17.1 y versiones posteriores. Si su sistema de almacenamiento ejecuta una versión anterior de ONTAP, utilice el "procedimiento de recuperación de arranque manual" .
El medio de arranque se encuentra dentro del módulo del controlador, debajo del conducto de aire, y se accede a él quitando el módulo del controlador del sistema.
Pasos
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Desenchufe los cables del módulo del controlador dañado y haga un seguimiento de dónde se conectaron los cables.
  3. Deslice el botón terra cotta del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
    Animación: Retire el controlador
    Suelte el controlador
    Número de llamada 1
    Botón de liberación de la palanca de leva
    Número de llamada 2
    Mango de leva
  4. Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
    Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
  5. Coloque el lado de la tapa del módulo del controlador hacia arriba sobre una superficie plana y estable, pulse el botón azul de la cubierta, deslice la cubierta hacia la parte posterior del módulo del controlador y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y levántela fuera del módulo del controlador.
    Levante la cubierta del módulo del controlador
    Número de llamada 1
    Botón de bloqueo de la cubierta del módulo del controlador
  6. Sustituya el soporte de arranque:
    1. Levante el conducto de aire negro situado en la parte posterior del módulo del controlador y, a continuación, localice el soporte del maletero mediante la siguiente ilustración o el mapa de FRU en el módulo del controlador:
      Animación: Reemplace el soporte de arranque
      Retire el soporte de arranque
    Número de llamada 1
    Presione la lengüeta de liberación
    Número de llamada 2
    Soporte de arranque
    1. Pulse el botón azul de la carcasa del soporte de arranque para liberar el soporte de arranque de su carcasa y, a continuación, tire suavemente de él hacia fuera del zócalo del soporte de arranque.
      Nota No gire ni tire del soporte de arranque en línea recta, ya que podría dañar la toma o el soporte de arranque.
    2. Alinee los bordes del soporte de arranque de repuesto con el zócalo del soporte de arranque y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
    3. Compruebe el soporte del maletero para asegurarse de que está asentado completamente en la toma.
      Si es necesario, extraiga el soporte de arranque y vuelva a colocarlo en la toma.
    4. Empuje el soporte del maletero hacia abajo para activar el botón de bloqueo en la carcasa del soporte del maletero.
  7. Vuelva a instalar la tapa del módulo del controlador alineando los pasadores de la tapa con las ranuras del soporte de la placa base y, a continuación, deslice la tapa en su lugar.
  8. Reinstale el módulo del controlador:
    1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    2. Recuperar el módulo del controlador, según sea necesario.
    3. Empuje completamente el módulo del controlador en el sistema, asegurándose de que el mango de la leva borra la unidad flash USB, empuje firmemente el asa de la leva para terminar de sentarse el módulo del controlador y, a continuación, empuje el asa de la leva hasta la posición cerrada.
      La controladora comienza a arrancar en cuanto se ha instalado por completo en el chasis.
    Si omite este mensaje, pulse Ctrl-C, seleccione la opción de arrancar en modo de mantenimiento y detenga la controladora para arrancar en EL CARGADOR.
  9. Si la controladora está en una MetroCluster con ampliación o conexión a la estructura, debe restaurar la configuración del adaptador de FC:
    1. Arranque en modo de mantenimiento: boot_ontap maint
    2. Establezca los puertos MetroCluster como iniciadores: ucadmin modify -m fc -t iniitator adapter_name
    3. Detener para volver al modo de mantenimiento: halt
El futuro
Después de sustituir físicamente el soporte de arranque defectuoso, "Restaure la imagen ONTAP desde el nodo del partner".
