Flujo de trabajo para la sustitución del soporte de arranque en un sistema AFF A900 usando el proceso manual de recuperación del arranque
Empieza a sustituir el soporte de arranque de tu sistema de almacenamiento AFF A900. El proceso incluye revisar los requisitos de sustitución, comprobar el estado del cifrado, apagar el controlador, sustituir el soporte de arranque, arrancar la imagen de recuperación, restaurar el cifrado y verificar el funcionamiento del sistema.
Si su sistema de almacenamiento ejecuta ONTAP 9.17.1 o posterior, utilice el"procedimiento de recuperación de arranque automatizado" . Si su sistema está ejecutando una versión anterior de ONTAP, debe utilizar el procedimiento de recuperación de arranque manual.
Revise los requisitos para sustituir el soporte de arranque.
Determine si el sistema tiene discos cifrados o habilitados para el gestor de claves de seguridad.
Apague el controlador cuando necesite reemplazar el medio de arranque.
Retire el soporte de arranque fallido del módulo de administración del sistema e instale el soporte de arranque de repuesto y, a continuación, transfiera una imagen ONTAP mediante una unidad flash USB.
Inicie la imagen ONTAP desde la unidad USB, restaure el sistema de archivos y verifique las variables de entorno.
Restaure la configuración del administrador de claves integrado o del administrador de claves externo desde el menú de arranque de ONTAP .
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit.
