Extraiga el controlador, sustituya el soporte del maletero y transfiera la imagen del maletero - AFF A900
Debe quitar y abrir el módulo de la controladora, localizar y sustituir los medios de arranque en la controladora y, a continuación, transferir la imagen al medio de arranque de reemplazo.
Paso 1: Extraiga el módulo del controlador
Para acceder a los componentes del interior del controlador, primero debe extraer el módulo del controlador del sistema y, a continuación, retirar la cubierta del módulo del controlador.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desenchufe los cables del módulo del controlador dañado y haga un seguimiento de dónde se conectaron los cables.
Deslice el botón terra cotta del asa de la leva hacia abajo hasta que se desbloquee.
Animación: Retire el controladorBotón de liberación de la palanca de leva
Mango de leva
Gire el asa de leva para que desacople completamente el módulo del controlador del chasis y, a continuación, deslice el módulo del controlador para sacarlo del chasis.
Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
Coloque el lado de la tapa del módulo del controlador hacia arriba sobre una superficie plana y estable, pulse el botón azul de la cubierta, deslice la cubierta hacia la parte posterior del módulo del controlador y, a continuación, gire la cubierta hacia arriba y levántela fuera del módulo del controlador.
Botón de bloqueo de la cubierta del módulo del controlador
Paso 2: Sustituya el soporte de arranque
Debe localizar el soporte de arranque en la controladora y seguir las instrucciones para su reemplazo.
Levante el conducto de aire negro situado en la parte posterior del módulo del controlador y, a continuación, localice el soporte del maletero mediante la siguiente ilustración o el mapa de FRU en el módulo del controlador:
Animación: Reemplace el soporte de arranquePresione la lengüeta de liberación
Soporte de arranque
Pulse el botón azul de la carcasa del soporte de arranque para liberar el soporte de arranque de su carcasa y, a continuación, tire suavemente de él hacia fuera del zócalo del soporte de arranque.
No gire ni tire del soporte de arranque en línea recta, ya que podría dañar la toma o el soporte de arranque. -
Alinee los bordes del soporte de arranque de repuesto con el zócalo del soporte de arranque y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
Compruebe el soporte del maletero para asegurarse de que está asentado completamente en la toma.
Si es necesario, extraiga el soporte de arranque y vuelva a colocarlo en la toma.
Empuje el soporte del maletero hacia abajo para activar el botón de bloqueo en la carcasa del soporte del maletero.
Vuelva a instalar la tapa del módulo del controlador alineando los pasadores de la tapa con las ranuras del soporte de la placa base y, a continuación, deslice la tapa en su lugar.
Paso 3: Transfiera la imagen de arranque al soporte de arranque
Puede instalar la imagen del sistema en el soporte de arranque de repuesto mediante una unidad flash USB con la imagen instalada en ella. No obstante, debe restaurar el sistema de archivos var durante este procedimiento.
Debe tener una unidad flash USB, formateada con FAT32, con una capacidad mínima de 4 GB.
Una copia de la misma versión de imagen de ONTAP que la controladora dañada en funcionamiento. Puede descargar la imagen adecuada en la sección Descargas del sitio de soporte de NetApp
Si NVE está habilitado, descargue la imagen con el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
Si el cifrado de volúmenes de NetApp no está habilitado, descargue la imagen sin el cifrado de volúmenes de NetApp, como se indica en el botón de descarga.
Si el sistema es independiente, no necesita una conexión de red, pero debe realizar un reinicio adicional al restaurar el sistema de archivos var.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
Recuperar el módulo del controlador, según sea necesario.
Inserte la unidad flash USB en la ranura USB del módulo de controlador.
Asegúrese de instalar la unidad flash USB en la ranura indicada para dispositivos USB, y no en el puerto de consola USB.
Empuje completamente el módulo del controlador en el sistema, asegurándose de que el mango de la leva borra la unidad flash USB, empuje firmemente el asa de la leva para terminar de sentarse el módulo del controlador y, a continuación, empuje el asa de la leva hasta la posición cerrada.
La controladora comienza a arrancar en cuanto se ha instalado por completo en el chasis.
Interrumpa el proceso de arranque para que se detenga en el símbolo del SISTEMA DEL CARGADOR pulsando Ctrl-C cuando vea iniciando AUTOBOOT, pulse Ctrl-C para cancelar….
Si omite este mensaje, pulse Ctrl-C, seleccione la opción de arrancar en modo de mantenimiento y detenga la controladora para arrancar en EL CARGADOR.
Configure el tipo de conexión de red en el símbolo del sistema del CARGADOR:
Si va a configurar DHCP:
ifconfig e0a -auto
El puerto de destino que configure es el puerto de destino que utiliza para comunicarse con la controladora con la controladora con deterioro de la controladora en buen estado durante la restauración del sistema de archivos var con una conexión de red. También puede utilizar el puerto e0M en este comando. -
Si está configurando conexiones manuales:
ifconfig e0a -addr=filer_addr -mask=netmask -gw=gateway-dns=dns_addr-domain=dns_domain
Filer_addr es la dirección IP del sistema de almacenamiento.
La máscara de red es la máscara de red de la red de gestión conectada al partner de alta disponibilidad.
gateway es la puerta de enlace de la red.
dns_addr es la dirección IP de un servidor de nombres de la red.
dns_Domain es el nombre de dominio del sistema de nombres de dominio (DNS).
Si utiliza este parámetro opcional, no necesita un nombre de dominio completo en la URL del servidor para reiniciar el sistema. Solo necesita el nombre de host del servidor.
Es posible que sean necesarios otros parámetros para la interfaz. Puede introducir ayuda ifconfig en el símbolo del sistema del firmware para obtener más detalles. -
Si la controladora está en una MetroCluster con ampliación o conexión a la estructura, debe restaurar la configuración del adaptador de FC:
Arranque en modo de mantenimiento:
boot_ontap maint
Establezca los puertos MetroCluster como iniciadores:
ucadmin modify -m fc -t iniitator adapter_name
Detener para volver al modo de mantenimiento:
halt
Los cambios se implementarán al arrancar el sistema.
