Sustituya el soporte del maletero - AFF A900
Colaboradores dougthomp netapp-adityaw netapp-martyh
El soporte de arranque almacena un conjunto principal y secundario de archivos del sistema (imagen de arranque) que el sistema utiliza cuando arranca. En función de la configuración de red, puede realizar una sustitución no disruptiva o disruptiva.
Debe tener una unidad flash USB, formateada a FAT32, con la cantidad de almacenamiento adecuada para guardar el image_xxx.tgz archivo.
También debe copiar el image_xxx.tgz Archivo a la unidad flash USB para su uso posterior en este procedimiento.
  • Ambos métodos no disruptivos y disruptivos para reemplazar medios de arranque requieren restaurar el var sistema de archivos:
    • Para reemplazar de forma no disruptiva, el par de alta disponibilidad no requiere una conexión a una red para restaurar el var sistema de archivos. El par de alta disponibilidad de un único chasis tiene una conexión e0S interna, que se utiliza para la transferencia var config. entre ellos.
    • Para el reemplazo disruptivo, no es necesaria una conexión de red para restaurar el var el sistema de archivos, pero el proceso requiere dos reinicios.
  • Debe sustituir el componente con errores por un componente de FRU de reemplazo que haya recibido de NetApp.
  • Es importante que aplique los comandos en estos pasos en la controladora correcta:
    • El controlador drinated es el controlador en el que está realizando tareas de mantenimiento.
    • El controlador heated es el compañero de alta disponibilidad del controlador dañado.
