Sustituye el módulo NVRAM o los DIMM de NVRAM en un sistema AFF A900
Colaboradores dougthomp netapp-martyh netapp-jsnyder thrisun netapp-adityaw
Sustituye el módulo NVRAM o los DIMM de NVRAM de tu sistema AFF A900 cuando el módulo falle o un DIMM presente un fallo. El proceso de sustitución consiste en quitar el módulo NVRAM del chasis, reemplazar el componente defectuoso y volver a instalar el módulo.
El módulo NVRAM consta de NVRAM11 y DIMM. Puede sustituir un módulo NVRAM con fallos o los DIMM dentro del módulo NVRAM. Para sustituir un módulo NVRAM con fallos, debe quitarlo del chasis, mover los DIMM al módulo de reemplazo e instalar el módulo NVRAM de reemplazo en el chasis.
Para sustituir y el DIMM de NVRAM, debe extraer el módulo NVRAM del chasis, sustituir el DIMM con errores en el módulo y, a continuación, volver a instalar el módulo NVRAM.
Acerca de esta tarea
Debido a que el ID del sistema se deriva del módulo NVRAM, si se reemplaza el módulo, los discos que pertenecen al sistema se reasignan a un nuevo ID del sistema.
Antes de empezar
  • Todas las bandejas de discos deben funcionar correctamente.
  • Si su sistema está en un par de alta disponibilidad, la controladora del partner debe poder sustituir la controladora asociada con el módulo NVRAM.
  • Este procedimiento usa la siguiente terminología:
    • El controlador dañado es el controlador en el que realiza el mantenimiento.
    • El controlador sano es el compañero de alta disponibilidad del controlador dañado.
  • Este procedimiento incluye los pasos para volver a asignar automáticamente discos al módulo de la controladora asociado al nuevo módulo NVRAM. Debe reasignar los discos cuando se le indique en el procedimiento. Si se completa la reasignación del disco antes de la devolución, pueden producirse problemas.
  • Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
  • No puede cambiar ningún disco o bandeja de discos como parte de este procedimiento.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Apague o retome el controlador dañado utilizando una de las siguientes opciones.
Opción 1: La mayoría de los sistemas
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Opción 2: La controladora se encuentra en un MetroCluster
Nota No use este procedimiento si el sistema está en una configuración de MetroCluster de dos nodos.
  • Si tiene una configuración MetroCluster, debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en estado normal y habilitado (metrocluster node show).
Pasos
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado: storage failover modify –node local -auto-giveback false
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Cuando el controlador dañado muestre esperando devolución…​, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y.
Paso 2: Sustituya el módulo NVRAM
Para sustituir el módulo NVRAM, búsquelo en la ranura 6 del chasis y siga la secuencia específica de pasos.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Quite el módulo NVRAM de destino del chasis:
    1. Pulse el botón de leva numerado y con letras.
      El botón de leva se aleja del chasis.
    2. Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
      El módulo NVRAM se desconecta del chasis y se mueve hacia fuera unas pocas pulgadas.
    3. Extraiga el módulo NVRAM del chasis tirando de las lengüetas de tiro situadas en los lados de la cara del módulo.
      Animación: Sustituya el módulo NVRAM
      Quite el módulo de NVRAM
    Número de llamada 1
    Pestillo de leva numerado y con letras
    Número de llamada 2
    Pestillo de leva completamente desbloqueado
  3. Coloque el módulo NVRAM en una superficie estable y retire la cubierta del módulo NVRAM presionando el botón azul de bloqueo de la cubierta y, a continuación, mientras mantiene pulsado el botón azul, deslice la tapa fuera del módulo NVRAM.
    Quite el contenido del módulo NVRAM
    Número de llamada 1
    Botón de bloqueo de la cubierta
    Número de llamada 2
    Lengüetas del expulsor de DIMM y DIMM
  4. Extraiga los DIMM, de uno en uno, del módulo NVRAM antiguo e instálelos en el módulo NVRAM de repuesto.
  5. Cierre la cubierta del módulo.
  6. Instale el módulo NVRAM de repuesto en el chasis:
    1. Alinee el módulo con los bordes de la abertura del chasis en la ranura 6.
    2. Deslice suavemente el módulo dentro de la ranura hasta que el pestillo de leva con letras y números comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva hasta que encaje el módulo en su sitio.
Paso 3: Sustituya un DIMM de NVRAM
Para sustituir los DIMM de NVRAM en el módulo NVRAM, debe extraer el módulo NVRAM, abrir el módulo y, a continuación, sustituir el DIMM de destino.
      Animación: Sustituya el DIMM de NVRAM
    Número de llamada 1
    Número de llamada 2
    pestillo de leva completamente desbloqueado
    Número de llamada 1
    Número de llamada 2
  4. Localice el DIMM que se va a sustituir dentro del módulo NVRAM y, a continuación, extráigalo presionando las lengüetas de bloqueo del DIMM y extráigalo del zócalo.
  5. Instale el módulo DIMM de repuesto alineando el módulo DIMM con el zócalo e empuje suavemente el módulo DIMM hacia el zócalo hasta que las lengüetas de bloqueo queden trabadas en su lugar.
  6. Cierre la cubierta del módulo.
  7. Instale el módulo NVRAM en el chasis:
Paso 4: Reinicie el controlador
Después de sustituir el FRU, debe reiniciar el módulo de la controladora.
  1. Para arrancar ONTAP desde el aviso del CARGADOR, introduzca bye.
Paso 5: Reasignar discos
Deberá confirmar el cambio de ID del sistema cuando arranque la controladora de reemplazo y, a continuación, compruebe que se ha implementado el cambio.
Precaución La reasignación de discos solo se necesita al sustituir el módulo NVRAM y no se aplica al reemplazo de DIMM de NVRAM.
Pasos
  1. Si la controladora de reemplazo se encuentra en modo de mantenimiento (se muestra la *> Prompt), salga del modo de mantenimiento y vaya al símbolo del sistema del CARGADOR: halt
  2. Desde el aviso DEL CARGADOR en la controladora de reemplazo, arranque la controladora e introduzca y si se le solicita que anule el ID del sistema debido a un error de coincidencia de ID del sistema.
  3. Espere hasta que la devolución esté a la espera…​ El mensaje se muestra en la consola del controlador con el módulo de sustitución y, a continuación, en el controlador en buen estado, compruebe que el nuevo ID del sistema asociado se ha asignado automáticamente: storage failover show
    En el resultado del comando, debería ver un mensaje donde se indica que el ID del sistema ha cambiado en la controladora dañada, con lo que se muestran los ID anteriores y los nuevos correctos. En el ejemplo siguiente, el nodo 2 debe ser sustituido y tiene un ID de sistema nuevo de 151759706.
    node1:> storage failover show
                                        Takeover
    Node              Partner           Possible     State Description
    node1             node2             false        System ID changed on partner (Old:
                                                      151759755, New: 151759706), In takeover
    node2             node1             -            Waiting for giveback (HA mailboxes)
  4. Devolver la controladora:
    1. Desde la controladora en buen estado, proporcione almacenamiento a la controladora que sustituyó: storage failover giveback -ofnode replacement_node_name
      La controladora de reemplazo recupera su almacenamiento y completa el arranque.
      Si se le solicita que anule el ID del sistema debido a una falta de coincidencia de ID del sistema, debe introducir y.
      Nota Si el retorno se vetó, puede considerar la sustitución de los vetos.
    Para obtener más información, consulte "Comandos de devolución manual" tema para anular el veto.
    1. Una vez finalizada la devolución, confirme que el par de alta disponibilidad está en buen estado y que la toma de control es posible: storage failover show
      La salida de storage failover show El comando no debe incluir el ID del sistema cambiado en el mensaje del partner.
  5. Compruebe que los discos se han asignado correctamente: storage disk show -ownership
    Los discos que pertenecen al controlador de sustitución deben mostrar el nuevo ID del sistema. En el ejemplo siguiente, los discos propiedad del nodo 1 ahora muestran el nuevo ID del sistema, 151759706:
    node1:> storage disk show -ownership
    Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID Reserver  Pool
    1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        151759706  151759706  -       151759706 Pool0
    1.0.1  aggr0_1  node1 node1           151759706  151759706  -       151759706 Pool0
  6. Si el sistema está en una configuración MetroCluster, supervise el estado de la controladora: metrocluster node show
    La configuración de MetroCluster tarda unos minutos después del reemplazo y vuelve a su estado normal, momento en el que cada controladora mostrará un estado configurado, con mirroring de DR habilitado y un modo normal. La metrocluster node show -fields node-systemid El resultado del comando muestra el ID del sistema antiguo hasta que la configuración de MetroCluster vuelve a ser un estado normal.
  7. Si la controladora está en una configuración MetroCluster, según el estado del MetroCluster, compruebe que el campo ID de inicio de recuperación ante desastres muestra el propietario original del disco si el propietario original es una controladora del sitio de recuperación ante desastres.
    Esto es necesario si se cumplen las dos opciones siguientes:
  8. Si su sistema está en una configuración MetroCluster, compruebe que cada controladora está configurada: metrocluster node show - fields configuration-state
    node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state
    dr-group-id            cluster node           configuration-state
    1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
    1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
    1 node1_siteB          node1mcc-004           configured
    4 entries were displayed.
  9. Compruebe que los volúmenes esperados estén presentes para cada controladora: vol show -node node-name
  10. Si el cifrado del almacenamiento está habilitado, debe restaurar la funcionalidad.
  11. Si deshabilitó la toma de control automática al reiniciar, habilite esa función desde la controladora en buen estado: storage failover modify -node replacement-node-name -onreboot true
Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
