Sustituir un módulo de E/S en un sistema AFF A900
Sustituye un módulo de E/S en tu sistema AFF A900 cuando falle o necesite una actualización. El proceso de sustitución requiere una secuencia específica de tareas para evitar la interrupción del servicio.
Para reemplazar un módulo de E/S, debe realizar una secuencia específica de tareas.
Puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP admitidas por el sistema.
Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Paso 1: Apague el nodo dañado
Apague o retome el controlador dañado utilizando una de las siguientes opciones.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hEsto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con
MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Deshabilitar la devolución automática desde la consola del controlador dañado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseCuando veas ¿Quieres desactivar la devolución automática?, escribe y.-
Si no se puede iniciar el controlador dañado o ya está tomado, debe quitar el enlace de interconexión HA del controlador en buen estado antes de iniciar el controlador dañado. Esto evitará que el controlador dañado realice la devolución automática.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
Detenga o tome el control del controlador dañado del controlador en buen estado:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_nameCuando el controlador dañado muestre esperando devolución…, pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
y.
No use este procedimiento si el sistema está en una configuración de MetroCluster de dos nodos. |
Si tiene una configuración MetroCluster, debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en estado normal y habilitado (
metrocluster node show).
Deshabilite la devolución automática de la consola de la controladora en buen estado:
storage failover modify –node local -auto-giveback false -
Vaya al siguiente paso.
Esperando devolución…
Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
ycuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
y.
Paso 2: Sustituya los módulos de E/S.
Para sustituir un módulo de E/S, búsquelo dentro del chasis y siga la secuencia específica de pasos.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desconecte todos los cables asociados al módulo de E/S de destino.
Asegúrese de etiquetar los cables para saber de dónde proceden.
Extraiga el módulo de I/o de destino del chasis:
Pulse el botón de leva numerado y con letras.
El botón de leva se aleja del chasis.
Gire el pestillo de la leva hacia abajo hasta que esté en posición horizontal.
El módulo de E/S se desacopla del chasis y se mueve aproximadamente 1/2 pulgadas fuera de la ranura de E/S.
Extraiga el módulo de E/S del chasis tirando de las lengüetas de tiro de los lados de la cara del módulo.
Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.
Animación: Desmontaje/montaje del módulo de E/S.
Pestillo de leva de E/S numerado y con letras
Pestillo de leva de E/S completamente desbloqueado
Coloque el módulo de E/S a un lado.
Instale el módulo de E/S de repuesto en el chasis deslizando suavemente el módulo de E/S en la ranura hasta que el pestillo de la leva de E/S con letras y numerado comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, empuje el pestillo de leva de E/S hasta que bloquee el módulo en su lugar.
Recuperar el módulo de E/S, según sea necesario.
Paso 3: Reinicie el controlador
Después de sustituir un módulo de I/o, debe reiniciar el módulo de la controladora.
Si el nuevo módulo de E/S no es el mismo modelo que el módulo con errores, primero debe reiniciar el BMC. |
Reinicie el BMC si el módulo de sustitución no es el mismo modelo que el módulo antiguo:
Desde el aviso DEL CARGADOR, cambie al modo de privilegio avanzado:
priv set advanced -
Reinicie el BMC:
sp reboot
Desde el aviso del CARGADOR, reinicie el nodo:
byeEsto reinicializa las tarjetas PCIe y otros componentes y reinicia el nodo. -
Si el sistema está configurado para admitir conexiones de clúster de 10 GbE y conexiones de datos en NIC de 40 GbE, convierta estos puertos a conexiones de 10 GbE mediante el comando nicadmin convert del modo de mantenimiento. Consulte "Convertir puertos NIC de 40 GbE en varios puertos 10 GbE para la conectividad 10 GbE" si quiere más información.
Asegúrese de salir del modo de mantenimiento después de completar la conversión. -
Devolver al nodo a su funcionamiento normal:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
Paso 4: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
