Sustituye un módulo de E/S en un sistema AFX 2K
Colaboradores netapp-driley netapp-jsnyder
Sustituye un módulo de E/S de tu sistema de almacenamiento AFX 2K cuando falle. El proceso de sustitución consiste en apagar el controlador, sustituir el módulo de E/S defectuoso, reiniciar el controlador y devolver la pieza defectuosa a NetApp.
Puede usar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP compatibles con el sistema de almacenamiento.
Antes de empezar
  • Debe tener la pieza de repuesto disponible.
  • Asegúrese de que el resto de los componentes del sistema de almacenamiento funcionen correctamente. De lo contrario, póngase en contacto con el soporte técnico.
Paso 1: Apague el nodo dañado
Apague o tome el control de la controladora dañada.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si tiene un clúster con más de cuatro nodos, debe estar en quórum. Para ver información del clúster sobre sus nodos, utilice el cluster show dominio. Para obtener más información sobre el cluster show comando, ver"Ver detalles a nivel de nodo en un clúster ONTAP" .
  • Si el clúster no está en quórum o si el estado o la elegibilidad de cualquier controlador (excepto el controlador dañado) se muestra como falso, debe corregir el problema antes de apagar el controlador dañado. Ver "Sincronice un nodo con el clúster" .
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Deshabilitar la devolución automática desde la consola del controlador dañado:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Nota Cuando veas ¿Quieres desactivar la devolución automática?, escribe y .
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Tomar el control o detener el controlador dañado desde el controlador sano: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    El parámetro -halt true lleva el nodo dañado al indicador LOADER.
Paso 2: Sustituya un módulo I/O fallido
Para sustituir un módulo de E/S, búsquelo dentro del receptáculo y siga la secuencia específica de pasos.
Precaución Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red.
  1. Desconecte cualquier cableado del módulo de E/S de destino.
    Nota Asegúrese de etiquetar dónde se conectaron los cables, para que pueda conectarlos a los puertos correctos cuando reinstale el módulo.
  2. Gire la bandeja de gestión de cables hacia abajo tirando de los botones situados en ambos lados del interior de la bandeja de gestión de cables y, a continuación, gire la bandeja hacia abajo.
    Nota La siguiente ilustración muestra cómo extraer un módulo de E/S vertical. Por lo general, solo quitarás un módulo de E/S.
    Retire el módulo de E/S.
    Número de llamada 1
    Bloqueo de leva de E/S.
    Asegúrese de etiquetar los cables para saber de dónde proceden.
  3. Retire el módulo de E/S de destino del receptáculo:
    1. Pulse el botón de leva del módulo de destino.
    2. Gire el pestillo de leva hacia fuera del módulo hasta el tope.
    3. Retire el módulo de la carcasa enganchando el dedo en la abertura de la palanca de leva y sacando el módulo de la carcasa.
      Asegúrese de realizar un seguimiento de la ranura en la que se encontraba el módulo de E/S.
  4. Coloque el módulo de E/S a un lado.
  5. Instale el módulo de E/S de repuesto en la carcasa:
    1. Alinee el módulo con los bordes de la abertura de la ranura de la carcasa.
    2. Deslice suavemente el módulo dentro de la ranura hasta el fondo de la carcasa y, a continuación, gire el pestillo de leva completamente hacia arriba para bloquear el módulo en su lugar.
  6. Vuelva a cablear el módulo de E/S.
  7. Gire la bandeja de gestión de cables hasta la posición cerrada.
Paso 3: Reinicie el controlador
Después de sustituir un módulo de I/O, debe reiniciar la controladora.
  1. Reinicie la controladora desde el aviso del CARGADOR:
    bye
    Nota Al reiniciar la controladora afectada, también se reinician los módulos de E/S y otros componentes.
  2. Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
    • Si ve el mensaje login, vaya al siguiente paso.
    • Si no ve el mensaje de inicio de sesión, inicie sesión en el nodo asociado.
  3. Devuelva solo la raíz con la opción override-destination-checks:
    storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks true
    Nota El siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. Para obtener más información sobre los niveles de privilegio, consulte"Comprenda los niveles de privilegio para los comandos CLI de ONTAP" .
    Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
  4. Espere 5 minutos una vez que finalice el informe de devolución y compruebe el estado de conmutación por error y el estado de restauración:
    storage failover show`y `storage failover show-giveback
  5. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
    storage failover modify -ofnode impaired-node -automatic-giveback true
  6. Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  7. Restaure la devolución automática del control desde la consola de la controladora en buen estado:
    storage failover modify -node local -auto-giveback-of true
  8. Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
Paso 4: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
