Reemplaza la batería del reloj en tiempo real en un sistema AFX 2K
Sustituye la batería del reloj en tiempo real (RTC), conocida comúnmente como pila de botón, en tu sistema de almacenamiento AFX 2K para asegurarte de que los servicios y aplicaciones que dependen de una sincronización horaria precisa sigan funcionando.
Comprenda que puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP compatibles con el sistema.
Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente; de lo contrario, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Apague o retome el controlador dañado utilizando una de las siguientes opciones.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Si tiene un clúster con más de cuatro nodos, debe estar en quórum. Para ver información del clúster sobre sus nodos, utilice el
cluster showdominio. Para obtener más información sobre elcluster showcomando, ver"Ver detalles a nivel de nodo en un clúster ONTAP" . -
Si el clúster no está en quórum o si el estado o la elegibilidad de cualquier controlador (excepto el controlador dañado) se muestra como falso, debe corregir el problema antes de apagar el controlador dañado. Ver "Sincronice un nodo con el clúster" .
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>hEl siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
Deshabilitar la devolución automática desde la consola del controlador dañado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseCuando veas ¿Quieres desactivar la devolución automática?, escribe y. -
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
Tomar el control o detener el controlador dañado desde el controlador sano:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueEl parámetro -halt true lleva el nodo dañado al indicador LOADER.
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador
Cuando sustituya el módulo de controlador o sustituya uno de los componentes del módulo de controlador, debe quitar el módulo de controlador del compartimento.
Comprueba el LED de estado de la NVRAM situado en la ranura 4/5 y el de la NVRAM12-EX en la ranura 6/7 del sistema. También hay un LED de la NVRAM en el panel frontal del módulo controlador. Busca el icono NV:
NVRAM
LED de estado de NVRAM
LED de alerta de NVRAM
NVRAM12-EX
LED de estado de NVRAM12-EX
LED de atención de NVRAM12-EX
Si el LED NV está apagado, vaya al siguiente paso.
Si el LED NV parpadea, espere a que el parpadeo se detenga. Si el parpadeo continúa durante más de 5 minutos, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Retire el bisel (si es necesario) con las dos manos, sujetando las aberturas de cada lado del bisel y tirando hacia usted hasta que el bisel se suelte de los pernos esféricos del marco del chasis.
En la parte delantera de la unidad, enganche los dedos en los orificios de las levas de bloqueo, apriete las lengüetas de las palancas de leva y gire suavemente, pero firmemente, ambos pestillos hacia usted al mismo tiempo.
El módulo del controlador se mueve ligeramente fuera del compartimento.
Pestillos de leva de bloqueo
Deslice el módulo del controlador fuera de la carcasa y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
Asegúrese de que apoya la parte inferior del módulo del controlador mientras lo desliza fuera de la carcasa.
Paso 3: Sustituya la batería RTC
Retire la batería RTC defectuosa e instale el reemplazo.
Abra el conducto de aire del controlador en la parte superior del controlador.
Inserte los dedos en los huecos de los extremos del conducto de aire.
Levante el conducto de aire y gírelo hacia arriba hasta el tope.
Localice la batería del RTC debajo del conducto de aire.
Batería RTC y carcasa
Tire suavemente de la batería para separarla del soporte, gírela del soporte y, a continuación, levántela para sacarla del soporte.
Tenga en cuenta la polaridad de la batería al retirarla del soporte. La batería está marcada con un signo más y debe colocarse correctamente en el soporte. Un signo más cerca del soporte indica la orientación correcta. -
Retire la batería de repuesto de la bolsa de transporte antiestática.
Observe la polaridad de la batería RTC y, a continuación, insértela en el soporte inclinando la batería en un ángulo y empujando hacia abajo.
Inspeccione visualmente la batería para asegurarse de que está completamente instalada en el soporte y de que la polaridad es correcta.
Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador
Vuelva a instalar el módulo del controlador y arranque.
Asegúrese de que el conducto de aire esté completamente cerrado girándolo hacia abajo hasta el tope.
Debe quedar a ras de la chapa metálica del módulo del controlador.
Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura en la carcasa y deslice el módulo del controlador en el chasis con las palancas giradas hacia fuera de la parte delantera del sistema.
Una vez que el módulo del controlador le impide deslizarlo más, gire las asas de la leva hacia dentro hasta que queden atrapadas debajo de los ventiladores
No ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en la carcasa para evitar dañar los conectores. El módulo del controlador comienza a arrancar tan pronto como está completamente asentado en la carcasa.
Alinee el bisel con los pernos esféricos y luego empuje suavemente el bisel hasta colocarlo en su lugar.
Paso 5: Restablezca la hora y la fecha del controlador
Después de reemplazar la batería RTC, insertar el controlador y encender el primer reinicio del BIOS, verá los siguientes mensajes de error:
RTC date/time error. Reset date/time to default
RTC power failure error Se esperan estos mensajes y puedes continuar con este procedimiento.
Verifique la fecha y la hora en el controlador saludable con el
cluster date showdominio.Si el sistema se detiene en el menú de arranque, seleccione la opción para Reboot nodey responda y cuando se le solicite y, a continuación, arranque en el CARGADOR pulsando Ctrl-C-
En el indicador LOADER del controlador de destino, verifique la hora y la fecha con el
show datedominio. -
Si es necesario, modifique la fecha con el
set date mm/dd/yyyycomando. -
Si es necesario, ajuste la hora en GMT utilizando
set time hh:mm:sscomando.-
Puede obtener el GMT actual del nodo asociado con el
date -udominio.
Confirme la fecha y la hora en la controladora de destino.
En el aviso del CARGADOR, introduzca
byePara reiniciar las tarjetas PCIe y otros componentes y dejar que se reinicie la controladora. -
Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
Si ve el mensaje login, vaya al siguiente paso.
Si no ve el mensaje de inicio de sesión, inicie sesión en el nodo asociado.
Devuelva solo la raíz con la opción override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. Para obtener más información sobre los niveles de privilegio, consulte"Comprenda los niveles de privilegio para los comandos CLI de ONTAP" . Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Espere cinco minutos después de que se complete el informe de devolución, luego verifique los estados de conmutación por error y devolución:
storage failover show`y `storage failover show-givebackEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. -
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Si AutoSupport está habilitado, restaure o desactive la creación automática de casos:
Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
