Sustituye el módulo de administración de sistemas en un sistema AFX 2K
Sustituye el módulo de administración de sistemas de tu sistema de almacenamiento AFX 2K cuando presente un fallo o su firmware esté dañado. El proceso de sustitución consiste en apagar el controlador, sustituir el módulo de administración de sistemas averiado, reiniciar el controlador, actualizar las claves de licencia y devolver la pieza averiada a NetApp.
El módulo de administración de sistemas, situado en la parte trasera del controlador, a la izquierda de la ranura 8, contiene componentes integrados para la administración de sistemas, así como puertos para la administración externa. El controlador de destino debe estar apagado y desconectado de la alimentación para reemplazar un módulo de administración de sistemas defectuoso o reemplazar el soporte de arranque.
El módulo Gestión del sistema tiene los siguientes componentes integrados:
Soporte de arranque, permitiendo la sustitución de medios de arranque sin extraer el módulo del controlador.
BMC
Switch de gestión
El módulo Gestión del sistema también contiene los siguientes puertos para la gestión externa:
RJ45 Serie
Serie USB (tipo C)
USB tipo A (recuperación de arranque)
Puerto de servicio Ethernet RJ45 para acceso a la red e0M y BMC
Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente.
Asegúrese de que la controladora asociada pueda hacerse cargo de la controladora deteriorada.
Asegúrese de sustituir el componente defectuoso por un componente de reemplazo que ha recibido de NetApp.
Este procedimiento usa la siguiente terminología:
El controlador dañado es el controlador en el que realiza el mantenimiento.
El controlador sano es el compañero de alta disponibilidad del controlador dañado.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Si tiene un clúster con más de cuatro nodos, debe estar en quórum. Para ver información del clúster sobre sus nodos, utilice el
cluster showdominio. Para obtener más información sobre elcluster showcomando, ver"Ver detalles a nivel de nodo en un clúster ONTAP" . -
Si el clúster no está en quórum o si el estado o la elegibilidad de cualquier controlador (excepto el controlador dañado) se muestra como falso, debe corregir el problema antes de apagar el controlador dañado. Ver "Sincronice un nodo con el clúster" .
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>hEl siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
Deshabilitar la devolución automática desde la consola del controlador dañado:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseCuando veas ¿Quieres desactivar la devolución automática?, escribe y. -
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
Tomar el control o detener el controlador dañado desde el controlador sano:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueEl parámetro -halt true lleva el nodo dañado al indicador LOADER.
Paso 2: Reemplace el módulo de gestión del sistema dañado
El módulo de administración de sistemas contiene el soporte de arranque y proporciona funciones de administración de sistemas. Debes retirar el módulo de administración de sistemas defectuoso, transferir el soporte de arranque al módulo de recambio y volver a instalar el módulo de recambio en el chasis.
Retire el módulo Gestión del sistema:
Asegúrate de que se haya completado el proceso de vaciado de la NVRAM antes de continuar. Cuando el LED del módulo NV esté apagado, la NVRAM se habrá vaciado. Si el LED parpadea, espera a que deje de hacerlo. Si el parpadeo continúa durante más de 5 minutos, ponte en contacto con Technical Support para obtener ayuda.
Bloqueo de leva del módulo de gestión del sistema
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
Desconecte los cables de alimentación de las fuentes de alimentación.
Retire todos los cables conectados al módulo de administración del sistema. Etiquete los cables donde estaban conectados, para que pueda volver a conectarlos a los puertos correctos al reinstalar el módulo.
Gire la bandeja de gestión de cables hacia abajo tirando de los botones situados en ambos lados del interior de la bandeja de gestión de cables y, a continuación, gire la bandeja hacia abajo.
Pulse el botón de leva del módulo de gestión del sistema.
Gire la palanca de leva hacia abajo hasta el tope.
Enrolle el dedo en el orificio de la palanca de leva y tire del módulo hacia fuera del sistema.
Coloque el módulo de administración del sistema sobre una alfombra antiestática para acceder al medio de arranque.
Mueva el soporte de arranque al módulo de administración del sistema de reemplazo:
Botón de bloqueo del soporte de arranque
Soporte de arranque
Pulse el botón azul de bloqueo del soporte de arranque en el módulo de gestión del sistema defectuoso.
Gire el soporte de arranque hacia arriba y deslícelo para extraerlo del conector.
Instale el soporte de arranque en el módulo de gestión del sistema de sustitución:
Alinee los bordes del soporte del maletero con el alojamiento del zócalo y, a continuación, empújelo suavemente en el zócalo.
Gire el soporte de arranque hacia abajo hasta que toque el botón de bloqueo.
Presione el bloqueo azul, gire el soporte del maletero completamente hacia abajo y suelte el botón de bloqueo azul.
Instale el módulo de gestión del sistema de repuesto en el compartimento:
Alinee los bordes del módulo de gestión del sistema de sustitución con la apertura del sistema y empújelo suavemente en el módulo del controlador.
Deslice suavemente el módulo en la ranura hasta que el pestillo de leva comience a acoplarse con el pasador de leva de E/S y, a continuación, gire el pestillo de leva completamente hacia arriba para bloquear el módulo en su sitio.
Gire el ARM de gestión de cables hasta la posición cerrada.
Vuelva a conectar el módulo Gestión del sistema.
Paso 3: Reinicie el módulo del controlador
Tras sustituir el módulo de administración de sistemas, reinicia el controlador para restablecer el funcionamiento normal del par de alta disponibilidad. Debes encender el controlador, realizar una giveback parcial para activar el agregado raíz y luego completar la giveback total para que el controlador afectado vuelva a estar operativo.
Vuelva a enchufar los cables de alimentación a la fuente de alimentación.
El sistema se reinicia, normalmente en el mensaje LOADER.
Introduzca bye en el indicador del CARGADOR.
Pulse <enter> cuando se detengan los mensajes de la consola.
Si ve el mensaje login, vaya al siguiente paso.
Si no ve el mensaje de inicio de sesión, inicie sesión en el nodo asociado.
Devuelva solo la raíz con la opción override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. Para obtener más información sobre los niveles de privilegio, consulte"Comprenda los niveles de privilegio para los comandos CLI de ONTAP" . Si encuentra errores, póngase en contacto con "Soporte de NetApp".
Espere 5 minutos después de que se complete el informe de devolución, luego verifique los estados de conmutación por error y devolución:
storage failover show`y `storage failover show-givebackEl siguiente comando solo está disponible en el nivel de privilegio del modo Diagnóstico. -
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si se deshabilitó la devolución automática, vuelva a habilitarla:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true. -
Si AutoSupport está activado, restaurar/desactivar la supresión de la creación automática de casos
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END: .
Paso 4: Instale licencias y registre el número de serie
Cuando reemplaza el módulo de administración del sistema, el número de serie del sistema (SSN) del controlador cambia. Debe instalar nuevas licencias para el nodo si el nodo dañado estaba usando funciones de ONTAP que requieren una licencia estándar (bloqueada por nodo). Para las funciones con licencias estándar, cada nodo del clúster debe tener su propia clave para la función.
Hasta que instale las claves de licencia, las funciones que requieren licencias estándar siguen estando disponibles para el nodo. Sin embargo, si el nodo era el único nodo del clúster con una licencia para la función, no se permiten cambios de configuración en la función. Además, el uso de funciones sin licencia en el nodo puede provocar que no cumpla el acuerdo de licencia, por lo que debe instalar las claves o la clave de licencia de reemplazo en el para el nodo lo antes posible.
Se requiere un archivo de licencia de NetApp (NLF) para el nuevo número de serie del sistema. Para obtener más información sobre los archivos de licencia de NetApp , consulte"Descripción general de licencias de ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores" .
Tiene 90 días para instalar las claves de licencia, después de los cuales todas las licencias antiguas dejarán de ser válidas. Después de instalar una clave de licencia válida, tendrá 24 horas para instalar todas las claves antes de que finalice el período de gracia.
Si su sistema ejecutaba inicialmente ONTAP 9.15.1 o posterior, utilice el procedimiento documentado en"Proceso posterior al reemplazo de la placa base para actualizar las licencias en un sistema AFF/FAS" . Si no está seguro de la versión inicial de ONTAP para su sistema, consulte"Hardware Universe de NetApp" Para más información. |
Si necesita claves de licencia nuevas, obtenga claves de licencia de reemplazo en el "Sitio de soporte de NetApp" En la sección My Support, en licencias de software.
Las claves de licencia nuevas que necesita se generan automáticamente y se envían a la dirección de correo electrónico que está registrada. Si no recibe el correo electrónico con las claves de licencia en un plazo de 30 días, debe ponerse en contacto con el soporte técnico. -
Instale cada clave de licencia a través de ONTAP System Manager.
Para obtener más información, consulte "Habilite nuevas funciones agregando claves de licencia con ONTAP System Manager" .
Elimine las licencias antiguas, si lo desea:
Comprobar si hay licencias no utilizadas:
license clean-up -unused -simulate -
Si la lista parece correcta, elimine las licencias no utilizadas:
Registre el número de serie del sistema con el soporte de NetApp.
Si AutoSupport está habilitado, envíe un mensaje de AutoSupport para registrar el número de serie.
Si AutoSupport no está activado, ponte en contacto con "Soporte de NetApp" para registrar el número de serie.
Paso 5: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
