Sustituir el chasis en un sistema ASA C250
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Sustituye el chasis de tu sistema ASA C250 cuando lo requiera un fallo de hardware. El proceso de sustitución implica quitar los controladores y las fuentes de alimentación (PSUs), quitar las unidades, instalar el chasis de reemplazo y volver a instalar los componentes del chasis.
Para sustituir el chasis, mueva las fuentes de alimentación, los discos duros y el módulo del controlador del chasis dañado al nuevo chasis, y cambie el chasis dañado por el nuevo chasis del mismo modelo que el chasis dañado.
Paso 1: Extraiga los módulos de la controladora
Para sustituir el chasis, debe quitar los módulos de la controladora del chasis antiguo.
Utilice el siguiente vídeo o los pasos tabulados para reemplazar el chasis; asume la extracción y sustitución del bisel:
Animación - sustituya el chasis
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Desconecte las fuentes de alimentación del módulo del controlador de la fuente.
  3. Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  4. Inserte el índice en el mecanismo de bloqueo de ambos lados del módulo del controlador, presione la palanca con el pulgar y tire suavemente del controlador a unas pocas pulgadas del chasis.
    Nota Si tiene dificultades para extraer el módulo del controlador, coloque los dedos de índice a través de los orificios para los dedos desde el interior (cruzando los brazos).
    Apertura del mecanismo de enclavamiento
    Número de llamada 1
    Palanca
    Número de llamada 2
    Mecanismo de cierre
  5. Con ambas manos, sujete los lados del módulo del controlador y extráigalo suavemente del chasis y configúrelo sobre una superficie plana y estable.
  6. Coloque el módulo de la controladora en un lugar seguro y repita estos pasos con el otro módulo de la controladora del chasis.
Paso 2: Mueva unidades al nuevo chasis
Es necesario mover las unidades desde la apertura de cada bahía en el chasis antiguo hasta la misma abertura de bahía en el nuevo chasis.
  1. Retire con cuidado el bisel de la parte delantera del sistema.
  2. Quite las unidades:
    1. Pulse el botón de liberación situado en la parte superior de la cara del soporte debajo de los LED.
    2. Tire de la palanca de leva hasta su posición totalmente abierta para desasentar la unidad del plano medio y, a continuación, deslice suavemente la unidad para extraerla del chasis.
      La transmisión debe desconectarse del chasis, lo que le permitirá deslizarse sin el chasis.
      Nota Al extraer una unidad, utilice siempre dos manos para sostener su peso.
    Nota Las unidades son frágiles. Manipularlos lo menos posible para evitar que se dañen.
  3. Alinee la unidad del chasis antiguo con la misma abertura de la bahía en el nuevo chasis.
  4. Empuje suavemente la unidad dentro del chasis hasta que llegue.
    La palanca de leva se acopla y comienza a girar hacia arriba.
  5. Empuje con firmeza la unidad hasta que llegue al chasis y, a continuación, bloquee el mango de la leva empujándolo hacia arriba y contra el soporte de la unidad.
    Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la parte delantera del portador de accionamiento. Hace clic cuando es seguro.
  6. Repita el proceso para las unidades restantes del sistema.
Paso 3: Sustituya un chasis desde el bastidor del equipo o el armario del sistema
Debe quitar el chasis existente del rack del equipo o armario del sistema antes de poder instalar el chasis de reemplazo.
  1. Quite los tornillos de los puntos de montaje del chasis.
  2. Con dos personas, deslice el chasis antiguo fuera de los rieles del rack en un armario del sistema o rack del equipo y, a continuación, colóquelo aparte.
  3. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  4. Con dos personas, instale el chasis de reemplazo en el rack o armario del sistema de equipamiento guiando el chasis hacia los rieles para rack en un armario del sistema o rack del equipo.
  5. Deslice el chasis completamente en el bastidor del equipo o en el armario del sistema.
  6. Fije la parte frontal del chasis al rack del equipo o al armario del sistema con los tornillos que quitó del chasis antiguo.
  7. Si todavía no lo ha hecho, instale el panel frontal.
Paso 4: Instale los módulos del controlador
Después de instalar los módulos de la controladora en el nuevo chasis, debe arrancar el sistema.
Para los pares de alta disponibilidad con dos módulos de controladora en el mismo chasis, la secuencia en la que se instala el módulo de controladora es especialmente importante porque intenta reiniciarse tan pronto como lo coloca por completo en el chasis.
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.
  2. Vuelva a conectar la consola al módulo del controlador y, a continuación, vuelva a conectar el puerto de administración.
  3. Inserte el módulo de la controladora en el chasis:
    1. Asegúrese de que los brazos del mecanismo de bloqueo están bloqueados en la posición completamente extendida.
    2. Con ambas manos, alinee y deslice suavemente el módulo del controlador en los brazos del mecanismo de bloqueo hasta que se detenga.
    3. Coloque los dedos de índice a través de los orificios de los dedos desde el interior del mecanismo de bloqueo.
    4. Presione los pulgares hacia abajo en las lengüetas naranjas situadas en la parte superior del mecanismo de bloqueo y empuje suavemente el módulo del controlador sobre el tope.
    5. Suelte los pulgares de la parte superior de los mecanismos de bloqueo y siga presionando hasta que los mecanismos de bloqueo encajen en su lugar.
      El módulo del controlador debe estar completamente insertado y alineado con los bordes del chasis.
    6. Conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación, vuelva a instalar el collar de bloqueo del cable de alimentación y, a continuación, conecte las fuentes de alimentación a la fuente de alimentación.
      El módulo del controlador comienza a arrancar tan pronto como se restaura la alimentación. Esté preparado para interrumpir el proceso de arranque.
  4. Repita los pasos anteriores para instalar la segunda controladora en el chasis nuevo.
El futuro
Una vez que hayas sustituido el chasis ASA C250 deteriorado y reinstalado los componentes, necesitas "complete el reemplazo del chasis"
