Sustituye la batería del NVDIMM en un sistema ASA C400
Colaboradores netapp-jsnyder
Sustituye la batería del NVDIMM en tu sistema ASA C400 quitando el módulo controlador, cambiando la batería y volviendo a instalar el módulo controlador.
Para sustituir la batería NVDIMM, debe extraer el módulo de controlador, extraer la batería, sustituir la batería y, a continuación, volver a instalar el módulo de controlador.
Todos los demás componentes del sistema deben funcionar correctamente; si no es así, debe ponerse en contacto con el soporte técnico.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Puede apagar o hacerse cargo de la controladora dañada siguiendo diferentes procedimientos, en función de la configuración del hardware del sistema de almacenamiento.
Opción 1: Mayoría de las configuraciones
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Opción 2: La controladora está en un MetroCluster de dos nodos
Para apagar el controlador dañado, debe determinar el estado del controlador y, si es necesario, cambiar el controlador para que el controlador correcto siga sirviendo datos del almacenamiento del controlador dañado.
  • Debe dejar las fuentes de alimentación encendidas al final de este procedimiento para proporcionar alimentación a la controladora en buen estado.
Pasos
  1. Compruebe el estado de MetroCluster para determinar si el controlador dañado ha cambiado automáticamente al controlador en buen estado: metrocluster show
  2. En función de si se ha producido una conmutación automática, proceda según la siguiente tabla:
    Si el controlador está dañado…​ Realice lo siguiente…​
    Se ha cambiado automáticamente
    Continúe con el próximo paso.
    No se ha cambiado automáticamente
    Realice una operación de conmutación de sitios planificada desde el controlador en buen estado: metrocluster switchover
    No se ha cambiado automáticamente, ha intentado efectuar una conmutación con el metrocluster switchover y se vetó la conmutación
    Revise los mensajes de veto y, si es posible, resuelva el problema e inténtelo de nuevo. Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el soporte técnico.
  3. Resincronice los agregados de datos ejecutando el metrocluster heal -phase aggregates comando del clúster superviviente.
    controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
    [Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
    Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el metrocluster heal con el -override-vetoes parámetro. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.
  4. Compruebe que se ha completado la operación con el comando MetroCluster operation show.
    controller_A_1::> metrocluster operation show
        Operation: heal-aggregates
          State: successful
    Start Time: 7/25/2016 18:45:55
       End Time: 7/25/2016 18:45:56
         Errors: -
  5. Compruebe el estado de los agregados mediante storage aggregate show comando.
    controller_A_1::> storage aggregate show
    Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID Status
    aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2          raid_dp, mirrored, normal...
  6. Repare los agregados raíz mediante el metrocluster heal -phase root-aggregates comando.
    mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
    [Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
    Si la curación es vetada, usted tiene la opción de reemitir el metrocluster heal comando con el parámetro -override-vetoes. Si utiliza este parámetro opcional, el sistema anula cualquier vetoo suave que impida la operación de reparación.
  7. Compruebe que la operación reparar se ha completado mediante el metrocluster operation show comando en el clúster de destino:
    mcc1A::> metrocluster operation show
      Operation: heal-root-aggregates
          State: successful
     Start Time: 7/29/2016 20:54:41
       End Time: 7/29/2016 20:54:42
         Errors: -
  8. En el módulo del controlador dañado, desconecte las fuentes de alimentación.
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador
Para acceder a los componentes internos del módulo de controlador, debe extraer el módulo de controlador del chasis.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  3. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema y los SFP (si fuera necesario) del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que estaban conectados los cables.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  4. Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
  5. Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
    El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
    Quite la controladora
    Número de llamada 1
    Pestillos de bloqueo
    Número de llamada 2
    La controladora se mueve ligeramente fuera del chasis
  6. Deslice el módulo de la controladora para sacarlo del chasis.
    Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
  7. Coloque el módulo del controlador sobre una superficie plana y estable.
Paso 3: Sustituya la batería NVDIMM
Para sustituir la batería NVDIMM, debe extraer la batería con errores del módulo de la controladora e instalar la batería de repuesto en el módulo de la controladora. Consulte el mapa de FRU dentro del módulo de la controladora para localizar la batería NVDIMM.
El LED NVDIMM parpadea mientras se separa el contenido cuando se detiene el sistema. Una vez finalizado el destete, el LED se apaga.
Puede utilizar la animación, la ilustración o los pasos escritos siguientes para sustituir la batería NVDIMM.
Animación: Sustituya la batería NVDIMM
Batería drw C400 nvdimm IEOPS 1227
Número de llamada 1
Enchufe de la batería
Número de llamada 2
Lengüeta de bloqueo
Número de llamada 3
Batería NVDIMM
  1. Abra el conducto de aire:
    1. Presione las lengüetas de bloqueo de los lados del conducto de aire hacia el centro del módulo del controlador.
    2. Deslice el conducto de aire hacia la parte posterior del módulo del controlador y gírelo hacia arriba hasta su posición completamente abierta.
  2. Localice la batería NVDIMM en el módulo de la controladora.
  3. Localice el enchufe de la batería y apriete el clip en la parte frontal del enchufe de la batería para liberar el enchufe de la toma y, a continuación, desenchufe el cable de la batería de la toma.
  4. Sujete la batería, presione LA lengüeta de bloqueo azul marcada Y, a continuación, levante la batería para sacarla del soporte y del módulo del controlador.
  5. Extraiga la batería de repuesto de su paquete.
  6. Alinee el módulo de la batería con la abertura de la batería y, a continuación, empuje suavemente la batería hasta que encaje en su sitio.
  7. Vuelva a enchufar el enchufe de la batería al módulo del controlador y, a continuación, cierre el conducto de aire.
Paso 4: Instale el módulo del controlador
Después de sustituir el componente en el módulo del controlador, debe volver a instalar el módulo del controlador en el chasis y, a continuación, reiniciarlo en el modo de mantenimiento.
drw C400 INSTALAR EL CONTROLADOR IEOPS 1226
Número de llamada 1
Módulo del controlador
Número de llamada 2
Pestillos de bloqueo del controlador
  1. Si aún no lo ha hecho, cierre el conducto de aire.
  2. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.
  3. Cablee los puertos de gestión y consola de manera que pueda acceder al sistema para realizar las tareas en las secciones siguientes.
    Nota Conectará el resto de los cables al módulo del controlador más adelante en este procedimiento.
  4. Complete la instalación del módulo del controlador:
    1. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación, vuelva a instalar el collar de bloqueo del cable de alimentación y, a continuación, conecte la fuente de alimentación.
    2. Con los pestillos de bloqueo, empuje firmemente el módulo del controlador en el chasis hasta que los pestillos de bloqueo empiecen a elevarse.
      Nota No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.
    3. Coloque completamente el módulo del controlador en el chasis girando los pestillos de bloqueo hacia arriba, inclinándolos de manera que borren los pasadores de bloqueo, empuje suavemente el controlador hasta que encaje y, a continuación, baje los pestillos de bloqueo a la posición de bloqueo.
      El módulo de la controladora comienza a arrancar tan pronto como se asienta completamente en el chasis. Esté preparado para interrumpir el proceso de arranque.
    4. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
    5. Interrumpa el proceso de arranque normal y arranque en EL CARGADOR pulsando Ctrl-C.
      Nota Si el sistema se detiene en el menú de inicio, seleccione la opción para arrancar EN EL CARGADOR.
    6. En el aviso del CARGADOR, introduzca bye Para reiniciar las tarjetas PCIe y otros componentes.
    7. Interrumpa el proceso de arranque y arranque en el símbolo del sistema del CARGADOR pulsando Ctrl-C.
Paso 5: Restaure el módulo de la controladora a su funcionamiento
Debe volver a conectar el sistema, devolver el módulo de controladora y, a continuación, volver a habilitar el retorno del control automático.
  1. Recuperar el sistema, según sea necesario.
    Si ha quitado los convertidores de medios (QSFP o SFP), recuerde volver a instalarlos si está utilizando cables de fibra óptica.
  2. Devuelva el funcionamiento normal de la controladora y devuelva su almacenamiento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Si la devolución automática está desactivada, vuelva a habilitarla: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Paso 6: Vuelva a cambiar los agregados en una configuración MetroCluster de dos nodos
Esta tarea solo se aplica a configuraciones MetroCluster de dos nodos.
Pasos
  1. Compruebe que todos los nodos estén en el enabled provincia: metrocluster node show
    cluster_B::>  metrocluster node show
    DR                           Configuration  DR
    Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
    1     cluster_A
                  controller_A_1 configured     enabled   heal roots completed
          cluster_B
                  controller_B_1 configured     enabled   waiting for switchback recovery
    2 entries were displayed.
  2. Compruebe que la resincronización se haya completado en todas las SVM: metrocluster vserver show
  3. Compruebe que las migraciones LIF automáticas que realizan las operaciones de reparación se han completado correctamente: metrocluster check lif show
  4. Lleve a cabo la conmutación de estado mediante el metrocluster switchback comando desde cualquier nodo del clúster superviviente.
  5. Compruebe que la operación de conmutación de estado ha finalizado: metrocluster show
    La operación de conmutación de estado ya está en ejecución cuando un clúster está en el waiting-for-switchback provincia:
    cluster_B::> metrocluster show
    Cluster              Configuration State    Mode
     Local: cluster_B configured       	switchover
    Remote: cluster_A configured       	waiting-for-switchback
    La operación de conmutación de estado se completa cuando los clústeres están en el normal estado:
     Local: cluster_B configured      		normal
    Remote: cluster_A configured      		normal
    Si una conmutación de regreso tarda mucho tiempo en terminar, puede comprobar el estado de las líneas base en curso utilizando el metrocluster config-replication resync-status show comando.
  6. Restablecer cualquier configuración de SnapMirror o SnapVault.
Paso 7: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
