Sustituir el chasis en un sistema ASA C800
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Reemplace el chasis de su sistema ASA C800 cuando una falla de hardware lo requiera. El proceso de reemplazo implica quitar los controladores, mover las unidades al chasis de reemplazo, quitar el chasis dañado, instalar el chasis de reemplazo y reinstalar los componentes del chasis.
Paso 1: Retire los módulos del controlador del chasis antiguo
Retire los módulos del controlador del chasis antiguo.
Pasos
Para sustituir el chasis, debe quitar los módulos de la controladora del chasis antiguo.
  1. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  2. Suelte los retenes del cable de alimentación y, a continuación, desenchufe los cables de las fuentes de alimentación.
  3. Afloje el gancho y la correa de bucle que sujetan los cables al dispositivo de administración de cables y, a continuación, desconecte los cables del sistema del módulo del controlador, manteniendo un seguimiento del lugar en el que se conectaron los cables.
    Deje los cables en el dispositivo de administración de cables de manera que cuando vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables, los cables estén organizados.
  4. Retire el dispositivo de administración de cables del módulo del controlador y colóquelo aparte.
  5. Presione los dos pestillos de bloqueo hacia abajo y, a continuación, gire ambos pestillos hacia abajo al mismo tiempo.
    El módulo de la controladora se mueve ligeramente fuera del chasis.
    Suelte el módulo del controlador
    Número de llamada 1
    Pestillo de bloqueo
    Número de llamada 2
    Pasador de bloqueo
  6. Deslice el módulo de la controladora para sacarlo del chasis.
    Asegúrese de que admite la parte inferior del módulo de la controladora cuando la deslice para sacarlo del chasis.
  7. Coloque el módulo de la controladora en un lugar seguro y repita estos pasos con el otro módulo de la controladora del chasis.
Paso 2: Mueva unidades al nuevo chasis
Mueva las unidades del chasis antiguo al nuevo.
Pasos
  1. Retire con cuidado el bisel de la parte delantera del sistema.
  2. Quite las unidades:
    1. Pulse el botón de liberación situado en la parte superior de la cara del soporte debajo de los LED.
    2. Tire de la palanca de leva hasta su posición totalmente abierta para desasentar la unidad del plano medio y, a continuación, deslice suavemente la unidad para extraerla del chasis.
      La transmisión debe desconectarse del chasis, lo que le permitirá deslizarse sin el chasis.
      Nota Al extraer una unidad, utilice siempre dos manos para sostener su peso.
    Nota Las unidades son frágiles. Manipularlos lo menos posible para evitar que se dañen.
  3. Alinee la unidad del chasis antiguo con la misma abertura de la bahía en el nuevo chasis.
  4. Empuje suavemente la unidad dentro del chasis hasta que llegue.
    La palanca de leva se acopla y comienza a girar hacia arriba.
  5. Empuje con firmeza la unidad hasta que llegue al chasis y, a continuación, bloquee el mango de la leva empujándolo hacia arriba y contra el soporte de la unidad.
    Asegúrese de cerrar el mango de leva lentamente para que quede alineado correctamente con la parte delantera del portador de accionamiento. Hace clic cuando es seguro.
  6. Repita el proceso para las unidades restantes del sistema.
Paso 3: Sustituya un chasis desde el bastidor del equipo o el armario del sistema
Reemplace el chasis dañado en el rack del equipo o en el gabinete del sistema por el chasis nuevo.
Pasos
  1. Quite los tornillos de los puntos de montaje del chasis.
  2. Con dos personas, deslice el chasis antiguo fuera de los rieles del rack en un armario del sistema o rack del equipo y, a continuación, colóquelo aparte.
  3. Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
  4. Con dos personas, instale el chasis de reemplazo en el rack o armario del sistema de equipamiento guiando el chasis hacia los rieles para rack en un armario del sistema o rack del equipo.
  5. Deslice el chasis completamente en el bastidor del equipo o en el armario del sistema.
  6. Fije la parte frontal del chasis al rack del equipo o al armario del sistema con los tornillos que quitó del chasis antiguo.
  7. Si todavía no lo ha hecho, instale el panel frontal.
Paso 4: Instale los módulos del controlador en el nuevo chasis
Después de instalar los módulos del controlador en el nuevo chasis, debe arrancarlo.
Para los pares de alta disponibilidad con dos módulos de controladora en el mismo chasis, la secuencia en la que se instala el módulo de controladora es especialmente importante porque intenta reiniciarse tan pronto como lo coloca por completo en el chasis.
Pasos
  1. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura del chasis y, a continuación, empuje suavemente el módulo del controlador hasta la mitad del sistema.
    Nota No inserte completamente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se le indique hacerlo.
  2. Vuelva a conectar la consola al módulo del controlador y, a continuación, vuelva a conectar el puerto de administración.
  3. Complete la reinstalación del módulo del controlador:
    1. Empuje firmemente el módulo de la controladora en el chasis hasta que se ajuste al plano medio y esté totalmente asentado.
      Los pestillos de bloqueo se elevan cuando el módulo del controlador está completamente asentado.
    Nota No ejerza una fuerza excesiva al deslizar el módulo del controlador hacia el chasis para evitar dañar los conectores.
    1. Gire los pestillos de bloqueo hacia arriba, inclinándolos para que los pasadores de bloqueo se puedan separar y, a continuación, bajarlos hasta la posición de bloqueo.
    2. Conecte los cables de alimentación a las fuentes de alimentación, vuelva a instalar el collar de bloqueo del cable de alimentación y, a continuación, conecte las fuentes de alimentación a la fuente de alimentación.
      El módulo del controlador comienza a arrancar tan pronto como se restaura la alimentación. Esté preparado para interrumpir el proceso de arranque.
    3. Si aún no lo ha hecho, vuelva a instalar el dispositivo de administración de cables.
    4. Interrumpa el proceso de arranque normal pulsando Ctrl-C.
  4. Repita los pasos anteriores para instalar la segunda controladora en el chasis nuevo.
El futuro
Después de haber reemplazado el chasis ASA C800 dañado y reinstalado los componentes, debe"complete el reemplazo del chasis"
