Descripción general de la sustitución del módulo del controlador - ASA C800
Debe revisar los requisitos previos del procedimiento de reemplazo y seleccionar el correcto para su versión del sistema operativo ONTAP.
Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
El controlador en buen estado podrá hacerse cargo del controlador que se vaya a sustituir (a que se hace referencia en el presente procedimiento como el "'controlador en deterioro"").
Si su sistema está en una configuración MetroCluster, debe revisar la sección "Elección del procedimiento de recuperación correcto" para determinar si debe utilizar este procedimiento.
Debe sustituir el componente con errores por un componente FRU de repuesto que haya recibido de su proveedor.
Debe sustituir un módulo de controlador por un módulo de controlador del mismo tipo de modelo. No puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.
No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
En este procedimiento, el dispositivo de arranque pasa del controlador dañado al controlador regrel de modo que el controlador regrel se arranque en la misma versión de ONTAP que el módulo de controlador antiguo.
Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
El controlador drinated es el controlador que se va a sustituir.
El controlador regrse es el nuevo controlador que está reemplazando el controlador dañado.
El controlador heated es el controlador que sobrevive.
Siempre debe capturar el resultado de la consola de la controladora en un archivo de texto.
Esto proporciona un registro del procedimiento para poder solucionar los problemas que puedan surgir durante el proceso de reemplazo.
No cambie la versión del BIOS del controlador regrel para que coincida con el controlador asociado o con el módulo de controlador anterior. |
