Instala y configura un sistema ASA C800 usando instrucciones detalladas paso a paso
Colaboradores netapp-martyh netapp-jsnyder dougthomp Vaishnavi-Totewar
Sigue las instrucciones detalladas, paso a paso, para preparar la instalación, instalar el hardware, cablear el sistema y completar la configuración inicial de un sistema ASA C800.
Paso 1: Preparar la instalación
Para instalar su sistema ASA C800, debe crear una cuenta y registrar el sistema. También es necesario realizar el inventario del número y tipo de cables adecuados para el sistema y recopilar información específica de la red.
Debe tener acceso a "Hardware Universe de NetApp" (HWU) para obtener información acerca de los requisitos del sitio, así como información adicional sobre el sistema configurado. Puede que también desee tener acceso a "Notas de la versión de ONTAP" para obtener más información sobre este sistema.
Lo que necesita
Debe proporcionar lo siguiente en el sitio:
  • Espacio en rack para el sistema de almacenamiento
    • 4U en una configuración de alta disponibilidad para la plataforma
    • 2U por cada bandeja de almacenamiento NS224
  • Destornillador Phillips número 2
  • Cables de red adicionales para conectar el sistema al conmutador de red y al portátil o a la consola con un navegador Web
    1. Extraiga el contenido de todas las cajas.
    2. Registre el número de serie del sistema de las controladoras.
      Ejemplo del número de serie del sistema
Pasos
  1. Configure su cuenta:
    1. Inicie sesión en su cuenta existente o cree una cuenta.
    2. Registro ("Registro de productos de NetApp") su sistema.
  2. Descargue e instale "Descargas de NetApp: Config Advisor" en el portátil.
  3. Realice un inventario y anote el número y los tipos de cables recibidos.
    En la siguiente tabla se identifican los tipos de cables que pueden recibir. Si recibe un cable que no aparece en la tabla, consulte "Hardware Universe de NetApp" para localizar el cable e identificar su uso.
    Tipo de conector Número de pieza y longitud Tipo de cable…​ Durante…​
    Cable de 100 GbE
    X66211A-05 (112-00595), 0,5 m
    X66211-1 (112-00573), 1 m.
    X66211-2 (112-00574), 2 m.
    X66211-5 (112-00576), 5 m
    Conector QSFP28 de 100 GbE
    • Interconexión de ALTA DISPONIBILIDAD
    • La red de interconexión en clúster
    • Datos, almacenamiento
    Cable de 10 GbE
    X6566B-3-R6 (112-00300), 3 m;
    X6566B-5-R6 (112-00301), 5 m
    Conector QSFP28 de 10 GbE
    • SQL Server
    Cable de 25 GbE
    X66240A-2 (112-00598), 2 m;
    X66240A-5 (112-00600), 5 m
    Conector QSFP28 de 25 GbE
    • SQL Server
    RJ-45 (dependiente del pedido)
    No aplicable
    Conector de cable RJ-45
    • Gestión
    Fibre Channel
    X66250-2 (112-00342) 2 m;
    X66250-5 (112-00344) 5 m;
    X66250-15 (112-00346) 15 m;
    X66250-30 (112-00347) 30m
    Cable óptico de canal de fibra de la OIE
    • Red
    Cable de consola Micro-USB
    No aplicable
    Conector micro USB
    • Conexión de consola durante la configuración del software
    Cables de alimentación
    No aplicable
    Conexión de las PSU a la fuente de alimentación
  4. Descargue y complete el "Hoja de datos para la configuración del clúster".
Paso 2: Instale el hardware
Debe instalar el sistema en un rack de 4 parantes o armario del sistema de NetApp, según corresponda.
Pasos
  1. Instale los kits de raíles, según sea necesario.
  2. Instale y asegure el sistema siguiendo las instrucciones incluidas con el kit de raíl.
    Nota Debe ser consciente de los problemas de seguridad asociados con el peso del sistema.
    Precaución de elevación para cuatro personas
  3. Conecte los dispositivos de administración de cables (como se muestra).
    Conexión del dispositivo de gestión de cables
  4. Coloque el panel frontal en la parte delantera del sistema.
Paso 3: Controladores de cables
Se requiere un cableado para el clúster de la plataforma mediante el método de clúster sin switch de dos nodos o el método de red de interconexión de clúster. Existe un cableado opcional para las redes host Fibre Channel o iSCSI o almacenamiento de conexión directa. Este cableado no es exclusivo; puede tener cables para una red host y almacenamiento.
Cableado necesario: Conecte las controladoras a un clúster
Conecte los cables de las controladoras a un clúster mediante el método de clúster sin switch de dos nodos o mediante el uso de la red de interconexión de clúster.
Opción 1: Conecte el cable de un clúster sin switch de dos nodos
Los puertos de red de gestión de las controladoras están conectados a los switches. Los puertos de interconexión de clúster y de alta disponibilidad se cablean en ambas controladoras.
Antes de empezar
Póngase en contacto con el administrador de red para obtener información sobre la conexión del sistema a los switches.
Asegúrese de comprobar que la flecha de la ilustración tenga la orientación correcta de la lengüeta de extracción del conector del cable.
Conector de cable con lengüeta en la parte superior
Nota Al insertar el conector, debería sentir que hace clic en su lugar; si no cree que hace clic, quítelo, gírelo y vuelva a intentarlo.
Pasos
  1. Utilice la animación o los pasos tabulados para completar el cableado entre los controladores y los conmutadores:
    Animación: Conectar un clúster sin switch de dos nodos
    Paso Lleve a cabo cada módulo de la controladora
    Número de llamada 1
    Conecte los cables de los puertos de interconexión de alta disponibilidad:
    • e0b a e0b
    • e1b a e1b
    Cableado de par de ALTA disponibilidad
    Número de llamada 2
    Conecte los puertos de interconexión del clúster:
    • e0a a e0a
    • e1a a e1a
    Cableado de interconexión de clúster en un clúster sin switches de dos nodos
    Paso 3
    Conecte los puertos de gestión a los switches de red de gestión Ilustración que muestra la ubicación de los puertos de gestión en la parte posterior del sistema
    Símbolo de atención
    NO enchufe los cables de alimentación en este momento.
  2. Para realizar el cableado opcional, consulte:
  3. Para completar la configuración del sistema, consulte "Paso 4: Pasos completos para la instalación y la configuración del sistema".
Opción 2: Conectar un clúster de switches
Los puertos de red de interconexión de clústeres y de gestión de las controladoras están conectados a switches mientras que los puertos de interconexión de alta disponibilidad se cablean en ambas controladoras.
Antes de empezar
Pasos
    Animación - conectar un grupo conmutado
    Número de llamada 1
    • e0b a e0b
    • e1b a e1b
    Número de llamada 2
    Conecte los puertos de interconexión de clúster a los switches de interconexión de clúster de 100 GbE.
    • e0a
    • e1a
    Cableado de interconexión del clúster
    Paso 3
    Símbolo de atención
Cableado opcional: Opciones dependientes de la configuración del cable
Tiene un cableado opcional dependiente de la configuración a las redes host Fibre Channel o iSCSI, o al almacenamiento de conexión directa. Este cableado no es exclusivo; puede tener cableado para una red host y almacenamiento.
Opción 1: Cable a una red host Fibre Channel
Los puertos Fibre Channel de las controladoras están conectados a switches de red host Fibre Channel.
Antes de empezar
1
Conecte los puertos 2a a 2d a los switches host FC.Cableado de red del host Fibre Channel
2
3
Opción 2: Cable a una red de host de 10 GbE
Los puertos 10 GbE de las controladoras están conectados a switches de red de host de 10 GbE.
Antes de empezar
1
Los puertos de cable e4a a e4d a los conmutadores de red host 10GbE.Cableado de red host
2
3
Opción 3: Conecte las controladoras a una bandeja de unidades única
Debe cablear cada controladora a los módulos NSM de la bandeja de unidades NS224.
Antes de empezar
Utilice la animación o los pasos tabulados para cablear las controladoras a una sola bandeja:
Animación: Conecte con cables las controladoras a una sola bandeja de unidades
Número de llamada 1
Conecte la controladora A a la bandeja: Cableado de las controladoras a una bandeja única
Número de llamada 2
Conecte la controladora B a la bandeja: Cableado de la controladora B a una sola bandeja
Opción 4: Conecte las controladoras a dos bandejas de unidades
Debe cablear cada controladora a los módulos NSM de ambas bandejas de unidades NS224.
Antes de empezar
Utilice la animación o los pasos tabulados para cablear las controladoras a dos bandejas de unidades:
Animación: Conectar los controladores a dos estantes de unidad
Número de llamada 1
Conecte la controladora A a las bandejas: Cableado de la controladora A a dos bandejas
Número de llamada 2
Conecte la controladora B a las bandejas: Cableado de la controladora B a dos bandejas
Complete la instalación y la configuración del sistema mediante la detección de clústeres que solo tiene una conexión al switch y al portátil, o bien se puede conectar directamente a una controladora del sistema y, a continuación, conectarse al switch de gestión.
Opción 1: Completar la configuración y la instalación del sistema si la detección de red está activada
Si tiene la detección de red habilitada en el portátil, puede completar la configuración y la instalación del sistema mediante la detección automática del clúster.
Pasos
  1. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
    El sistema comienza a iniciarse. El arranque inicial puede tardar hasta ocho minutos.
  2. Asegúrese de que el ordenador portátil tiene activado el descubrimiento de red.
    Consulte la ayuda en línea de su portátil para obtener más información.
  3. Utilice la animación para conectar el portátil al conmutador de administración:
    Animación: Conecte el portátil al conmutador de administración
  4. Seleccione un icono de ONTAP que aparece para detectar:
    1. Abra el Explorador de archivos.
    2. Haga clic en Red en el panel izquierdo y haga clic con el botón derecho y seleccione actualizar.
    3. Haga doble clic en el icono de ONTAP y acepte los certificados que aparecen en la pantalla.
      Nota XXXXX es el número de serie del sistema para el nodo de destino.
    Se abrirá System Manager.
  5. Utilice la configuración guiada de System Manager para configurar el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
  6. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  7. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
Opción 2: Completar la configuración y la instalación del sistema si la detección de red no está habilitada
Si el descubrimiento de red no está activado en el portátil, debe completar la configuración y la configuración mediante esta tarea.
Pasos
  1. Conecte y configure el portátil o la consola:
    1. Ajuste el puerto de la consola del portátil o de la consola en 115,200 baudios con N-8-1.
      Nota Consulte la ayuda en línea del portátil o de la consola para saber cómo configurar el puerto de la consola.
    2. Conecte el cable de la consola al portátil o a la consola y conecte el puerto de la consola del controlador mediante el cable de consola incluido con el sistema.
      Conectando al puerto de la consola
    3. Conecte el portátil o la consola al conmutador de la subred de administración.
      Conexión del portátil o la consola para activar la subred de administración
    4. Asigne una dirección TCP/IP al portátil o consola, utilizando una que esté en la subred de gestión.
  2. Enchufe los cables de alimentación a las fuentes de alimentación de la controladora y luego conéctelos a fuentes de alimentación de diferentes circuitos.
  3. Asigne una dirección IP de gestión de nodos inicial a uno de los nodos.
    Si la red de gestión tiene DHCP…​ Realice lo siguiente…​
    Configurado
    Registre la dirección IP asignada a las nuevas controladoras.
    No configurado
    1. Abra una sesión de consola mediante PuTTY, un servidor terminal o el equivalente para su entorno.
      Nota Si no sabe cómo configurar PuTTY, compruebe la ayuda en línea del ordenador portátil o de la consola.
    2. Introduzca la dirección IP de administración cuando se lo solicite el script.
  4. Mediante System Manager en el portátil o la consola, configure su clúster:
    1. Dirija su navegador a la dirección IP de gestión de nodos.
      Nota El formato de la dirección es https://x.x.x.x.
    2. Configure el sistema con los datos recogidos en el "Guía de configuración de ONTAP".
  5. Compruebe el estado del sistema ejecutando Config Advisor.
  6. Una vez completada la configuración inicial, vaya a "Documentación de ONTAP 9" para obtener información acerca de cómo configurar funciones adicionales en ONTAP.
