Revisa los requisitos para sustituir un controlador en un sistema ASA A1K
Antes de sustituir la controladora en su sistema ASA A1K, asegúrese de cumplir con los requisitos necesarios para un reemplazo correcto. Esto incluye verificar que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente, verificar que tiene el controlador de reemplazo correcto y guardar la salida de la consola del controlador en un archivo de registro de texto.
Revise los requisitos.
NetApp recomienda encarecidamente que habilites el registro de consola en los dispositivos con los que estás trabajando y que realices las siguientes acciones al llevar a cabo este procedimiento:
Todas las bandejas de unidades deben funcionar correctamente.
El controlador en buen estado podrá hacerse cargo del controlador que se vaya a sustituir (a que se hace referencia en el presente procedimiento como el "'controlador en deterioro"").
Debe sustituir el componente con errores con un componente de reemplazo que haya recibido de NetApp.
No utilice este procedimiento para las actualizaciones de la controladora; consulte la "Seleccione el procedimiento de actualización del hardware de la controladora" para obtener orientación.
Debe sustituir un módulo de controladora por un módulo de controladora del mismo tipo de modelo. No puede actualizar su sistema simplemente reemplazando el módulo del controlador.
No es posible cambiar ninguna unidad o bandeja de unidades como parte de este procedimiento.
Debido a que el dispositivo de inicio está ubicado en el módulo de administración del sistema que está instalado en la parte posterior del sistema, no es necesario mover el dispositivo de arranque al reemplazar un módulo de controlador.
Es importante que aplique los comandos de estos pasos en los sistemas correctos:
El controlador drinated es el controlador que se va a sustituir.
El controlador regrse es el nuevo controlador que está reemplazando el controlador dañado.
El controlador heated es el controlador que sobrevive.
Después de haber revisado los requisitos para reemplazar su controlador ASA A1K, es necesario "apague las controladoras".
