Apaga el controlador defectuoso en un sistema ASA A1K
Colaboradores netapp-jsnyder
Apague la controladora en su sistema de almacenamiento ASA A1K para evitar pérdida de datos y garantizar la estabilidad del sistema al sustituir la controladora.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
El futuro
Después de apagar el controlador, debe "sustituya el controlador".
