Sustituye la batería del reloj en tiempo real en un sistema ASA A1K
Colaboradores netapp-jsnyder dougthomp
Reemplace la batería de reloj en tiempo real (RTC), comúnmente conocida como una batería de pila de moneda, en su sistema ASA A1K para garantizar que los servicios y aplicaciones que dependen de la sincronización de tiempo precisa permanezcan operativos.
Antes de empezar
  • Comprenda que puede utilizar este procedimiento con todas las versiones de ONTAP compatibles con el sistema.
  • Asegúrese de que todos los demás componentes del sistema funcionan correctamente; de lo contrario, debe ponerse en contacto con "Soporte de NetApp".
Paso 1: Apague el controlador dañado
Apague o tome el control de la controladora dañada.
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Acerca de esta tarea
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Paso 2: Extraiga el módulo del controlador
Cuando sustituya el módulo de controlador o sustituya uno de los componentes del módulo de controlador, debe quitar el módulo de controlador del compartimento.
Precaución Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red.
Pasos
  1. Compruebe el LED de estado de NVRAM ubicado en la ranura 4/5 del sistema. También hay un LED NVRAM en el panel frontal del módulo de controladora. Busque el icono NV:
    Gráfico de ubicación del LED de estado y atención de NVRAM
    Número de llamada 1
    Número de llamada 2
    LED de alerta de NVRAM
    • Si el LED NV está apagado, vaya al siguiente paso.
    • Si el LED NV parpadea, espere a que el parpadeo se detenga. Si el parpadeo continúa durante más de 5 minutos, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener ayuda.
  2. En la parte delantera de la unidad, enganche los dedos en los orificios de las levas de bloqueo, apriete las lengüetas de las palancas de leva y gire suavemente, pero firmemente, ambos pestillos hacia usted al mismo tiempo.
    El módulo del controlador se mueve ligeramente fuera del compartimento.
    Gráfico de extracción del controlador
    Número de llamada 1
    Pestillos de leva de bloqueo
  3. Deslice el módulo del controlador fuera de la carcasa y colóquelo sobre una superficie plana y estable.
    Asegúrese de que apoya la parte inferior del módulo del controlador mientras lo desliza fuera de la carcasa.
Paso 3: Sustituya la batería RTC
Retire la batería RTC defectuosa e instale la batería RTC de repuesto.
Pasos
  1. Abra el conducto de aire del controlador en la parte superior del controlador.
    1. Inserte los dedos en los huecos de los extremos del conducto de aire.
    2. Levante el conducto de aire y gírelo hacia arriba hasta el tope.
  2. Localice la batería del RTC debajo del conducto de aire.
    Sustituya la batería del RTC
    Número de llamada 1
    Batería RTC y carcasa
  3. Tire suavemente de la batería para separarla del soporte, gírela del soporte y, a continuación, levántela para sacarla del soporte.
    Nota Tenga en cuenta la polaridad de la batería mientras la retira del soporte. La batería está marcada con un signo más y debe colocarse en el soporte correctamente. Un signo más cerca del soporte le indica cómo debe colocarse la batería.
  4. Retire la batería de repuesto de la bolsa de transporte antiestática.
  5. Observe la polaridad de la batería RTC y, a continuación, insértela en el soporte inclinando la batería en un ángulo y empujando hacia abajo.
  6. Inspeccione visualmente la batería para asegurarse de que está completamente instalada en el soporte y de que la polaridad es correcta.
Paso 4: Vuelva a instalar el módulo del controlador
Vuelva a instalar el módulo del controlador y arranque.
Pasos
  1. Asegúrese de que el conducto de aire esté completamente cerrado girándolo hacia abajo hasta el tope.
    Debe quedar a ras de la chapa metálica del módulo del controlador.
  2. Alinee el extremo del módulo del controlador con la abertura en la carcasa y deslice el módulo del controlador en el chasis con las palancas giradas hacia fuera de la parte delantera del sistema.
  3. Una vez que el módulo del controlador le impide deslizarlo más, gire las asas de la leva hacia dentro hasta que queden atrapadas debajo de los ventiladores
    Nota No ejerza demasiada fuerza al deslizar el módulo del controlador en la carcasa para evitar dañar los conectores.
    El módulo del controlador comienza a arrancar tan pronto como está completamente asentado en la carcasa.
  4. Devuelva el controlador deteriorado al funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Si se ha desactivado la devolución automática, vuelva a activarla storage failover modify -node local -auto-giveback true: .
  6. Si AutoSupport está activado, restaurar/desactivar la supresión de la creación automática de casos system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END: .
Paso 5: Restablezca la hora y la fecha del controlador
Nota Después de reemplazar la batería de RTC, insertar el controlador y encender el primer restablecimiento del BIOS, verá los siguientes mensajes de error: RTC date/time error. Reset date/time to default RTC power failure error Estos mensajes se interrumpirán y podrá continuar con este procedimiento.
Pasos
  1. Compruebe la fecha y la hora de la controladora en buen estado con el comando cluster date show.
Nota Si el sistema se detiene en el menú de arranque, seleccione la opción para Reboot node y responda y cuando se le solicite y, a continuación, arranque en el CARGADOR pulsando Ctrl-C
  1. En el símbolo del sistema DEL CARGADOR DE la controladora objetivo, compruebe la hora y la fecha con cluster date show el comando.
  2. Si es necesario, modifique la fecha con el set date mm/dd/yyyy comando.
  3. Si es necesario, ajuste la hora en GMT utilizando set time hh:mm:ss comando.
    1. Confirme la fecha y la hora en la controladora de destino.
    2. En el aviso del CARGADOR, introduzca bye para reinicializar las tarjetas PCIe y otros componentes y dejar que el controlador se reinicie.
Paso 6: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
