Agrega un módulo de I/O a un sistema ASA C30
Agregue un módulo de E/S a su sistema de almacenamiento ASA C30 para mejorar la conectividad de red y ampliar la capacidad de su sistema para manejar el tráfico de datos.
Puede agregar un módulo de E/S a su sistema de almacenamiento ASA C30 si hay ranuras disponibles. Si todas las ranuras están ocupadas, puede reemplazar un módulo existente para agregar uno nuevo.
Si es necesario, puede encender los LED de ubicación del sistema de almacenamiento (azul) para ayudar a localizar físicamente el sistema de almacenamiento afectado. Inicie sesión en BMC mediante SSH e introduzca system location-led on el comando.
Un sistema de almacenamiento tiene tres LED de ubicación: Uno en el panel de visualización del operador y otro en cada controlador. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos.
Puede desactivarlos introduciendo system location-led off el comando. Si no está seguro de si los LED están encendidos o apagados, puede comprobar su estado introduciendo system location-led show el comando.
Paso 1: Apague el controlador dañado
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento
cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hEsto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con
MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
Desactivar devolución automática:
Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
Ingresar
ycuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
Si el controlador dañado está mostrando… Realice lo siguiente… El aviso del CARGADOR
Vaya al paso siguiente.
Esperando devolución…
Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda
ycuando se le solicite.Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueEl parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Paso 2: Agregue el nuevo módulo de E/S.
Si el sistema de almacenamiento tiene ranuras disponibles, instale el nuevo módulo de I/O en una de las ranuras disponibles. Si todas las ranuras están ocupadas, retire un módulo de E/S existente para hacer espacio e instale el nuevo.
Consulta la "Hardware Universe de NetApp" para asegurarte de que el nuevo módulo de E/S es compatible con tu sistema de almacenamiento y con la versión de ONTAP que usas.
Si hay varias ranuras disponibles, consulta las prioridades de las ranuras en "Hardware Universe de NetApp" y utiliza la mejor de las disponibles para tu módulo de E/S.
El resto de componentes del sistema de almacenamiento deben funcionar correctamente. De lo contrario, póngase en contacto "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
Puede agregar un nuevo módulo de I/O a un sistema de almacenamiento con ranuras disponibles.
Si usted no está ya conectado a tierra, correctamente tierra usted mismo.
En el controlador deteriorado, retire el módulo de supresión de E/S de la ranura de destino.
Las ranuras de E/S no utilizadas deben tener instalado un módulo de borrado para evitar posibles problemas térmicos y para cumplir con la normativa EMC.
En el módulo de supresión de E/S, gire el tornillo de mariposa hacia la izquierda para aflojarlo.
Extraiga el módulo de supresión de E/S del controlador con la lengüeta de la izquierda y el tornillo de mariposa.
Instale el nuevo módulo de E/S:
Alinee el módulo de E/S con los bordes de la abertura de la ranura del controlador.
Empuje suavemente el módulo de E/S completamente en la ranura, asegurándose de que el módulo se asienta correctamente en el conector.
Puede utilizar la lengüeta de la izquierda y el tornillo de mariposa para insertar el módulo de E/S.
Gire el tornillo de mariposa hacia la derecha para apretarlo.
Conecte el módulo de E/S a los dispositivos designados.
Si instaló un módulo de I/O de almacenamiento, instale las bandejas NS224 y conecte los cables de las mismas, tal como se describe en "Flujo de trabajo de incorporación en caliente".
Reinicie la controladora deteriorada desde el aviso de Loader:
byeAl reiniciar la controladora afectada, también se reinician los módulos de E/S y otros componentes.
Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Repita estos pasos para agregar un módulo de E/S a la otra controladora.
Restaure la devolución automática del control desde la consola de la controladora en buen estado:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Si AutoSupport está habilitado, restaurar (desactivar) la creación automática de casos:
Puede agregar un módulo de E/S a un sistema completamente completo eliminando un módulo de E/S existente e instalando uno nuevo en su lugar.
Asegúrese de comprender las siguientes situaciones para agregar un nuevo módulo de E/S a un sistema completamente completo:
| Situación | Acción necesaria |
NIC a NIC (el mismo número de puertos) |
Los LIF migrarán automáticamente cuando se apaga su módulo de controladora. |
NIC a NIC (distinto número de puertos) |
Reasignar permanentemente las LIF seleccionadas a un puerto raíz diferente. Consulte "Migrar una LIF" para obtener más información. |
De NIC al módulo de I/O de almacenamiento |
Utilice System Manager para migrar de forma permanente las LIF a distintos puertos principales, como se describe en "Migrar una LIF". |
En el controlador deteriorado, desconecte los cables del módulo de E/S de destino.
Retire el módulo de E/S de destino del controlador:
Gire el tornillo de apriete manual del módulo de E/S hacia la izquierda para aflojarlo.
Extraiga el módulo de E/S de la controladora utilizando la pestaña de etiqueta de puerto de la izquierda y el tornillo de mariposa.
Instale el nuevo módulo de E/S en la ranura de destino:
Alinee el módulo de E/S con los bordes de la ranura.
Repita los pasos de extracción e instalación del módulo de E/S para agregar módulos de E/S adicionales en el controlador.
Reinicie el controlador dañado desde el indicador LOADER:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Si AutoSupport está habilitado, restaure (desactive) la creación automática de casos:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END -
Si instaló un módulo NIC, especifique el modo de uso para cada puerto como red:
storage port modify -node node_name -port port_name -mode network -
Repita estos pasos para la otra controladora.
