Sustituir un módulo de E/S en un sistema AFF C30 o AFF C60
Colaboradores netapp-jsnyder netapp-lisa
Sustituye un módulo de E/S de tu sistema de almacenamiento AFF C30 o AFF C60 cuando el módulo falle. El proceso de sustitución consiste en apagar el controlador, sustituir el módulo de E/S defectuoso, reiniciar el controlador y devolver la pieza defectuosa a NetApp.
Antes de empezar
El resto de componentes del sistema de almacenamiento deben funcionar correctamente. Si no es así, ponte en contacto con "Soporte de NetApp" antes de continuar con este procedimiento.
Acerca de esta tarea
Si es necesario, puede encender los LED de ubicación del sistema de almacenamiento (azul) para ayudar a localizar físicamente el sistema de almacenamiento afectado. Inicie sesión en BMC mediante SSH e introduzca system location-led on el comando.
Un sistema de almacenamiento tiene tres LED de ubicación: Uno en el panel de visualización del operador y otro en cada controlador. Los LED de ubicación permanecen encendidos durante 30 minutos.
Puede desactivarlos introduciendo system location-led off el comando. Si no está seguro de si los LED están encendidos o apagados, puede comprobar su estado introduciendo system location-led show el comando.
Paso 1: Apaga el controlador con el módulo de E/S averiado
Apaga o toma el control del controlador con el módulo de E/S defectuoso usando una de las siguientes opciones.
Opción 1: La mayoría de los sistemas
Toma el control y detén el controlador dañado para que el controlador sano continúe sirviendo datos desde el almacenamiento del controlador dañado. Para hacer esto, suprimes la creación automática de casos en AutoSupport, deshabilitas la devolución automática y llevas el controlador dañado al prompt LOADER. El prompt LOADER es el estado detenido seguro desde el cual puedes reemplazar la FRU.
  • Si dispone de un sistema SAN, debe haber comprobado los mensajes de evento cluster kernel-service show) para el blade SCSI de la controladora dañada. `cluster kernel-service show`El comando (desde el modo avanzado priv) muestra el nombre del nodo, "estado del quórum" de ese nodo, el estado de disponibilidad de ese nodo y el estado operativo de ese nodo.
    Cada proceso SCSI-blade debe quórum con los otros nodos del clúster. Todos los problemas deben resolverse antes de continuar con el reemplazo.
  • Si tiene un clúster con más de dos nodos, debe estar en quórum. Si el clúster no tiene quórum o si una controladora en buen estado muestra falso según su condición, debe corregir el problema antes de apagar la controladora dañada; consulte "Sincronice un nodo con el clúster".
Pasos
  1. Si AutoSupport está habilitado, elimine la creación automática de casos invocando un mensaje de AutoSupport:
    Esto evita que se abran casos de soporte automático durante tu ventana de mantenimiento planificada. La duración máxima de la supresión es de 72 horas. Si tu mantenimiento termina antes de tiempo, puedes volver a habilitar la creación de casos invocando un mensaje AutoSupport con MAINT=END. Para más información, consulta "Cómo suprimir la creación automática de casos durante las ventanas de mantenimiento programadas".
    El siguiente mensaje de AutoSupport suprime la creación automática de casos durante dos horas:
  2. Desactivar devolución automática:
    1. Ingrese el siguiente comando desde la consola del controlador en buen estado:
    2. Ingresar y cuando vea el mensaje "¿Desea desactivar la devolución automática?"
  3. Lleve la controladora dañada al aviso DEL CARGADOR:
    Si el controlador dañado está mostrando…​ Realice lo siguiente…​
    El aviso del CARGADOR
    Vaya al paso siguiente.
    Esperando devolución…​
    Pulse Ctrl-C y, a continuación, responda y cuando se le solicite.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña
    Retome o detenga el controlador dañado del controlador en buen estado:
    El parámetro -halt true lleva al símbolo del sistema de Loader.
Opción 2: La controladora se encuentra en un MetroCluster
  • Debe haber confirmado que el estado de configuración de MetroCluster está configurado y que los nodos están en un estado habilitado y normal:
    metrocluster node show
Pasos
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
    Vaya a la siguiente sección.
    Solicitud del sistema o solicitud de contraseña (introduzca la contraseña del sistema)
Paso 2: Sustituya un módulo I/O fallido
Para sustituir un módulo de E/S con fallos, búsquelo en el controlador y siga la secuencia específica de pasos.
Precaución Lleva siempre una muñequera con toma de tierra conectada a un punto de tierra verificado durante los procedimientos de instalación y mantenimiento. No seguir las precauciones ESD adecuadas puede causar daños permanentes a los nodos controladores, las estanterías de almacenamiento y los switches de red.
Pasos
  1. Desconecte el cableado del módulo de E/S defectuoso.
    Asegúrese de etiquetar los cables para saber de dónde vienen.
  2. Retire el módulo de E/S fallido del controlador:
    Retire el módulo de E/S.
    Número de llamada 1
    Gire el tornillo de apriete manual del módulo de E/S hacia la izquierda para aflojarlo.
    Número de llamada 2
    Extraiga el módulo de E/S de la controladora utilizando la pestaña de etiqueta de puerto de la izquierda y el tornillo de mariposa.
  3. Instale el módulo de E/S de repuesto en la ranura de destino:
    1. Alinee el módulo de E/S con los bordes de la ranura.
    2. Empuje suavemente el módulo de E/S completamente en la ranura, asegurándose de que el módulo se asienta correctamente en el conector.
      Puede utilizar la lengüeta de la izquierda y el tornillo de mariposa para insertar el módulo de E/S.
    3. Gire el tornillo de mariposa hacia la derecha para apretarlo.
  4. Conecte el cable al módulo de E/S.
Paso 3: Reinicie el controlador
Después de sustituir un módulo de I/O, debe reiniciar la controladora.
Pasos
  1. Reinicie la controladora desde el aviso del CARGADOR:
    bye
    Nota Al reiniciar la controladora afectada, también se reinician los módulos de E/S y otros componentes.
  2. Devuelva la controladora afectada a su funcionamiento normal devolviendo su almacenamiento:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Restaure la devolución automática del control desde la consola de la controladora en buen estado:
  4. Si AutoSupport está habilitado, restaure la creación automática de casos:
Paso 4: Devuelva la pieza que falló a NetApp
Devuelva la pieza que ha fallado a NetApp, como se describe en las instrucciones de RMA que se suministran con el kit. Consulte "Devolución de piezas y sustituciones" la página para obtener más información.
