Mantener el hardware de FAS70 y FAS90
Para los sistemas de almacenamiento FAS70 y FAS90, puede realizar procedimientos de mantenimiento en los siguientes componentes.
Soporte de arranque
El medio de arranque almacena un conjunto primario y secundario de archivos de imagen de arranque que el sistema utiliza cuando se inicia.
Chasis
El chasis es el compartimento físico que aloja todos los componentes de la controladora, como la unidad controladora/CPU, el suministro de alimentación y las operaciones de I/O.
Controladora
Una controladora consta de una placa, un firmware y un software. Controla las unidades e implementa las funciones de ONTAP.
DIMM
Debe sustituir un DIMM (módulo de memoria en línea dual) cuando haya una falta de coincidencia en la memoria o tenga un DIMM fallido.
Ventilador
El ventilador enfría el controlador.
NVDIMM
El NVDIMM (módulo de memoria en línea doble no volátil) gestiona la transferencia de datos desde la memoria volátil al almacenamiento no volátil y mantiene la integridad de los datos en caso de pérdida de alimentación o de apagado del sistema.
Batería NVDIMM
Una batería NVDIMM es responsable de mantener la alimentación al módulo NVDIMM.
Tarjeta PCIe
Una tarjeta PCIe (interconexión de componentes periféricos express) es una tarjeta de expansión que se conecta a la ranura PCIe de la placa base.
Suministro de alimentación
Un suministro de alimentación proporciona una fuente de alimentación redundante en una bandeja de controladoras.
Batería del reloj en tiempo real
Una batería de reloj en tiempo real conserva la información de fecha y hora del sistema si la alimentación está apagada.
Módulo de gestión del sistema
El módulo de gestión del sistema proporciona la interfaz entre el controlador y una consola o portátil para el mantenimiento del controlador o del sistema. El módulo de gestión del sistema contiene el soporte de arranque y almacena el número de serie del sistema (SSN).
